Sabe alguien qué es...
Sabe alguien qué es...???
EC1DD
#21466  - 9 septiembre, 2012 20:15
Hola a tod@s:
Este sábado por la mañana Kike (EA1AJV) y yo (EA1HDD) hemos activado un vértice geodésico en Baiona (PO) concretamente la referencia VGPO-004 (REG SILLEIRO).
Pues bien, haciendo un reconocimiento de los alrededores del vértice hemos encontrado a unos 5 metros del vértice una especie de pivote enterrado de cemento parecido a un vértice geodésico pero enterrado. Os lo mostramos en esta imagen y la pregunta es si alguien sabe qué es y para qué sirve.
73´s
EC1DD - NARDO
GONDOMAR (PONTEVEDRA)
EA1GAR
#201009  - 9 septiembre, 2012 20:50
En los años 80 se hicieron sondeos en estas costas en busca de Petroleo y puede ser que utilizaran puntos en tierra para registrar su posición al no disponer de GPS en aquella época. Al menos ENIEPSA era a lo que se dedicaba entonces jejeje.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1AV
#201010  - 9 septiembre, 2012 21:05
Creo que es una marca pero bastante antigua para buscar un posible yacimiento de hidrocarburos, Gas o Petróleo. A finales de los años 60 recuerdo ver como colocaban una similar en un monte de Vizcaya.
73. EA1AV Agustin
EA1Z
 EA1Z
#201015  - 9 septiembre, 2012 21:22
Esposible que Victor tenga razon, no lo se.
Pero me resisto a creerlo ya que el sitio donde esta situada esa marca es solo accesible andando. Bueno, lo de andando es por decir algo, mejor digamos "trepando" como las cabras. La verdad que resulta complicado subir cualquier tipo de material a aquellas piedras.
Imagino que para hacer un agujero en el suelo para el sondeo tendrian que emplear maquinaria mas o menos pesada y subirla a aquellas piedras lo veo complicadisimo, a no ser que empleasen un helicoptero. A EA1HDD-Nardo y a mi nos costo sudor y lagrimas subir un minigenerador, una maleta con los equipos, la antena y poco mas. Bajar fue otra cosa (esguince incluido)
Si sale la foto ??? que cada uno saque sus propias conclusiones, aunque nosotros subimos por la parte trasera que no se ve en la imagen.
A ver si alguien nos saca de dudas y aclara un poco el tema.
CONECTE SU CEREBRO ANTES DE PONER A FUNCIONAR LA LENGUA
EA1RJ
#201018  - 9 septiembre, 2012 22:36
Buenas,
Cuando se habla de petroleo.... si hay que ir, se va, y si hay que llevar la maquina desmontada.. se desmonta... así que todo es posible.
Aunque a mi personalmente me parece mas una marca para topografía (eso si, duradera) lo digo por "la chincheta" en medio del hormigon, que parece a proposito para colocar encima el tripode con el teodolito (estacion total de hoy en dia).
Es posible que si la red geodesica de aquella zona no estuviese muy avanzada en aquellos tiempos, ellos mismos se hiciesen sus propios vertices, o incluso para sus trabajos les interesase tener ese punto bien establecido con con una marca que durase tiempo.
Pero es mi opinión, a ver si salimos de dudas.
EA3CI
#201021  - 9 septiembre, 2012 23:03
http://elpais.com/diario/1984/09/10/economia/463615211_850215.html
EA3CI- Lluis
EA5L
 EA5L
#201023  - 10 septiembre, 2012 13:08
Es un punto de nivelación de la red de alta precisión (NAP)del IGN(Instituto Geográfico Nacional). Esta red tiene la coordenada Z (Cota geométrica).
Luis
Valencia
EC1DD
#201059  - 15 septiembre, 2012 19:40
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
73´s
EC1DD - NARDO
