rtty desatendido?
EA3HJH
#21206  - 19 agosto, 2012 09:28
Hola, el caso es que me estoy encontrando como estaciones desatendidas 2 khz arriba de la frecuencia usual de rtty, que emiten tramas cortas como (y pondre mi indicativo) cq ea3hjh test todo el rato emiten esto, cuando alguien en su portadora emite algo parecido... le contesta repitiendo su indicativo y una serie de numeros... el contacto parece que se hace en automatico... no se si nos beacons, o programas de testeo de propa, o whisper o que... alguien sabe que es esto y como operan???? que programa usan? yo uso el hdr
QUE FEOS SON LOS DELETREOS INVENTADOS... COPON!!!
EA4ZQ
#198983  - 19 agosto, 2012 09:57
No son desatendidas, son participantes en el SARTG WW RTTY Contest. Llaman de forma corta para optimizar el tiempo: "CQ XX3XX TEST" y si les llamas te contentan con RST + numero de serie "DE XX3XX 599-001"
Igualmente te puedes encontrar gente llamando "CQ ASIA" queriendo comunicar solo con esa parte del mundo, pero si oyes "CQ TEST" no estan llamando a ninguna zona llamada "test", sino que estan realizando un concurso y esta forma suele ser una llamada estandar, a menos que el concurso especifique una llamada especifica.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA1S
 EA1S
#198984  - 19 agosto, 2012 09:59
Hola, estan en concurso "conTEST"
Ademas de seguir escuchando, que es como se entiende, echa un vistazo a esto
http://www.ure.es/calendario.html?task=view_detail&agid=79&year=2012&month=08&day=19
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3HJH
#198985  - 19 agosto, 2012 15:14
hombre, es que la verdad, son verdaderos lobos entonces... yo he entendido que era una desatendida porque la respuesta era casi inmediata, y porque estan en otra frecuencia distinta a la habitual... era por eso... la verdad es que coincide todo, pero son exageradamente rapidos, en poner el numero de qso, en poner mi indicativo... usaran algun tipo de automatismo, las macros normales no van tan rapidas!!! y si yo no me presento al conTEST no les vale mi qso, no¿?
EB3TR
#199000  - 19 agosto, 2012 23:06
Hola, la curiosidad es un buena manera de iniciarse en el mundo de las comunicaciones digitales.
En el foro escriben verdaderos maestros en esto de RTTY que te podrían asesorar mejor que yo.
Para concursos se permite usar RTTY en un determinado segmento de cada banda, no hay una frecuencia única.
Usamos programas como el HRD el N1MM u otros, con macros preparadas para concursos, solo los datos necesarios para el QSO, estos programas disponen de automatismos como copiar el indicativo y el reporte con un solo clic de ratón y anotarlo en el log. En este concurso un corresponsal EA me ha pasado el Nº 680.
Cualquier radioaficionado puede participar en cualquier concurso, te recomiendo que te lo prepares un poco, leyéndote las bases, preparando las macros adecuadas para cada concurso y escuchando el modo de operar de los demás corresponsales.
El RTTY es un modo que me gusta especialmente por que permite comunicados interesantes con poca potencia y antenas no demasiado grandes, no hace falta gritar al micro a altas horas de la madrugada molestando a los vecinos.
Con 100w del equipo y DOS CAÑAS DE PESCAR ( delta loop invertida para 20m) en este concurso he conseguido contacto con: Canadá. EEUU. Venezuela. Japón y demás países Europeos.
Espero escucharte pronto en digitales.
Atentamente: Josep EB3GIH.
Josep.
EA3GLB
#199023  - 20 agosto, 2012 10:48
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
Hola, soy el contestador automático de la Rana en RTTY, en estos momentos no te puedo atenderte en Rity, ya que el Test se ha acabado. Al oír la señal puede usted hacer dos cosas:
Salir del hilo o contestar a continuación con otro post……… BIIIIIIIIIP
Perdón pero todavía ando con la resaca de los pitos y flautas en la cabeza, porque si a alguno le gusta hacer RTTY sin volumen, este “contestador Automático” es todo lo contrario y prefiere tener la musiquilla de fondo para saber, por ejemplo, si está centrado el corresponsal, o no, de oído. Lo demás es solo cuestión de práctica, concentración …. Y MUCHO VICIO.
Josep ok con ese progresivo 680 al mediodía del domingo, en un concurso tomado con tranquilidad e incompleto, me venció el sueño en el primer tercio a las 5 de la madrugada, pero que sirvió de Cheking de algunas cosas para el CQ WW de Septiembre.
Para Iván, EA3HJH, y su “simpático contestador Automático de RTTY”: no todo lo decodifica la máquina (esa es una creencia muy generalizada que NO ES CIERTA sobre este modo), muchas veces te has de basar en los caracteres “a mogollón” que te salen en pantalla, y deducir cual es el indicativo o el número progresivo en cuestión (el concurso del mes que viene, CQ WW, es mucho más sencillo ya que solo te centras en el indicativo, la zona CQ está supeditada a éste en el 90% de los casos, la complejidad de ese concurso viene por problemas de altura o nivel) y esas cifras variables no las toma ningún programa en automático (lo intentan). De hecho cuando tu te puedas creer que doy un comunicado por acabado, dejando la mínima pausa (o ninguna) entre la transmisión del corresponsal y la mía, no es la primera vez que doy paso al siguiente comunicado editando el anterior para añadirle el nº que el programa no ha tomado en automático, o ha tomado otro por equivocación, enlazando un contacto con otro APARENTEMENTE, pero tras ese galimatías de transmisiones TODO es manual…. muy rápido y sin perder la concentración, y sin olvidarse del equipo de radio que todo sea correcto en cualquier momento, con el modo RTTY te juegas el equipo muy rapidamente.
En mi caso, la mano izquierda controla el escape, F1, F2 y F3, mientras la mano derecha lleva ratón para cazar indicativo, o parte de el y al final del comunicado y con el ratón macro de F11 que guarda y da paso al siguiente. Todo ello sin perder de vista el monitor verificando que los datos sean los correctos, no es la primera vez que el automático de captura de progresivos juega malas pasadas, ¡como para fiarse!
Te preguntarás ¿y cuando hace el PIPI, come, se prepara el café o hace un cigarrillo el concursante? … eso es otro tema, pero te garantizo que TODO lo hace una persona a la vez sin dejar de transmitir y SIN CONTESTADOR AUTOMATICO, ja ja ja ja, e incluso flexiones cuando se entumecen las piernas de tantas horas sentado (aunque hay veces que opero de cuclillas para cambiar de postura), pero cada uno tiene su librillo, y este se va escribiendo con la práctica.
Espero haberte sido de ayuda, hi hi hi hi .. RYRYRYRYRYRY ... end TX
Packo, La Rana MASOKA
