Rotor Sin Cables?
EA2BV
#25014  - 14 julio, 2013 14:58
Alguien sabría decirme si existe la posibilidad de tener un rotor sin cable al controlador y manejarlo control remoto? si si sin cable alguno espero que me entendáis la pregunta..73s :laugh:
#228704  - 14 julio, 2013 15:18
Hola. al menos potencia hay que llevarle, para el control hay muchas maneras de hacerlo, pero ue yo sepa ninguna comercial, seria hacerlo a medida y eso vale mucho.
Yo al mio le puse un mando inhalambrico, por que como uno de mis mastiles es telescopico necesitaba girarlo desde el tejado para acceder a la otra mitad de la antena.
#228708  - 14 julio, 2013 16:46
Con llevarle tensión y ponerle un telemando de dos canales podrías girarlo en ambas direcciones, sin cables.
Lo de la lectura de la posición... tendría que el modulo del rotor transmitir esa posición y recibirla abajo, o si no... una mini-cámara leyendo una escala y le pones un transmisor de vídeo para verlo abajo.
Otra opción.
Dejas arriba un Arduíno o mini-PC, pones un enlace WiFi y dejas que el Arduíno haga el control, tu solo te comunicas con Arduino desde abajo.
EB3CW
#228705  - 15 julio, 2013 07:58
Hola Victor:
Yo tengo el Green Heron Everyware
Consta de un emisor y receptor a 2.4 Ghz. El emisor va conectado al PC mediante USB y al receptor (que pueden ser varios) solo tienes que llevar tensión (12 Voltios). El software incorporado te permite controlar rotores, un switch remoto, stacks.. lo que quieras.
Axel
EB3CW
#228728  - 15 julio, 2013 08:25
Conocía esa marca (sus mandos de rotores) pero no había visto ese nuevo invento.
Bueno, pues lo que decíamos antes, ya alguien preparó los telemandos con su hardware y programas para hacerlo más fácil.
Además no es excesivamente caro.
EA4SE
#228729  - 15 julio, 2013 09:02
Hola Don Vito yo a un módico precio de 60€/h te giro la antena de un lado a otro subido como un palomo en punta de torréta , solo hacen falta unos baofengs 3v unos pinganillos y un chubasquero para el invierno que me dijeron que Tudela es muy lluvioso, ten encuénta que a la vez de rotor te hago a la vez de estación meteorológica y de espanta gorriones, por otro lado mira las ventajas fiscales que te dan sacar a uno del paro tienes miles de facilidades.
Pido solo Domingos libres y paseo por la Plaza las Rubias.
no name 🤣
EA1HX y EA2AJO reaccionaron
EA3AMC
#228706  - 15 julio, 2013 15:50
Buenas tardes,
Puede hacerse, mi hijo como proyecto de final de FP 2 de grado superior realizó un sistema de rotor de antena con Arduino a 2,4 GHz, con un transmisor y un receptor. Fué un prototipo para girar una pequeña antena y funcionó perfectamente.
Con el servomotor adecuado se podría girar una yagi de HF. Seguramente ya está inventado, es cuestión de encontrarlo.
Javier Trigueros
EA3AMC
Javier
EA2BV
#228707  - 15 julio, 2013 21:04
Hola chicos muy interesante todo ,lo tendremos en cuenta en el próximo proyecto de poner alguna direcciónal la verdad que cuantos menos cables por el tejado mejor.. .. Lo que dice Álvaro estaría jajaja muy bueno y lo de la plaza las rubias ya sabes cuando quieras estas invitado a unos pintxos x la city.. 73 todos..
EA2BV
#393430  - 26 abril, 2024 00:16
Sigo buscando Rotor sin cables!
saludos a todos. Alguien me puede dar info? 😎
EA8RM
#393431  - 26 abril, 2024 01:07
Buenas noches, que yo sepa GREEN HERON tiene unos interfaces que te permiten usar los rotores de Yaesu atraves de un enlace de wifi, pero necesitas llevar al menos la alimentacion claro está.
Los rotores mas modernos del mercado, el ARCO de microham y el Rotator genius de 4O3A tienen la ventaja de no necesitar potenciometro ya que usan un sensor magnetico para saber la orientacion de la antena, pero van cableados que es precisamente lo que quieres evitar.
Suerte en la busqueda.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA3TA
#393480  - 28 abril, 2024 22:49
Tal como te han indicado por control remoto podrás enviar y recibir informacion y órdenes pero para ello el rotor ha de recibir corriente para poder moverse y "hablar" con el mando a distanacia.
Salvo que pongas placas solares o un aerogenerador y baterías necesitarás un cable si o si.
73, Juan - EA3TA
EA8RM reaccionó
EA3FNM
#393481  - 28 abril, 2024 23:41
Puedes usar un T-Bias para subir tensión continua por el coaxial y hasta jugar con ellas.
Esta publicación fue modificada hace 11 meses por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#393635  - 6 mayo, 2024 16:33
Publicado por: EA2BV
Yo solo conozco el Rotator Genius, el Green Heron o el de Pablo EA4TX.
Todos se basan en lo mismo, via WiFi:
Antenna Rotator System + Rock3
4O3A Rotator Genius
