Revista Diciembre 2...
Revista Diciembre 2012
EB5WC
#22435  - 4 diciembre, 2012 15:52
Hola creo que hay un par de ERRATAS graves en la portada y luego en el articulo.. a ver quien las ve jijijiji
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EB1IVY
#208791  - 4 diciembre, 2012 16:41
Obvia ...
De todos modos, desde que se ha cambiado de imprenta y de equipo de diseño gráfica ya he visto varios fallos de este tipo, como queriendo corregir errores, pero se nota que le falta base al que lo hace...lógico y normal por otro lado ...si me dan a mi a diseñar una revista sobre el apasionante mundo de la cría del gamusino en cautividad voy a confundir términos, abreviaturas y demás...
Saludos!!!!
73&DX de Zalo EB1IVY
EA8KC
#208801  - 4 diciembre, 2012 17:08
....O puede ser que el dipolo sea para dos nuevas bandas experimentales :blink: :blink:
73 desde Gran Canaria. Aod
EB5WC
#208792  - 4 diciembre, 2012 17:28
No es para 20/40m pero...
El de la imprenta pondrá lo que le pasen digo yo y creo que hay un director de la revista que si sabrá de lo que va digo...
EA8KC
#208807  - 4 diciembre, 2012 17:38
Era un poquito de sarcasmo :S :S :S 73.
#208808  - 4 diciembre, 2012 17:40
Pero si en el artículo se habla de un dipolo para 20/40 y además se dan las medidas correctas para esas bandas, no es mas acertado pensar que es el lector el que se ha colado?.
O quizás no hablemos del mismo artículo.
EA8KC
#208809  - 4 diciembre, 2012 17:48
Hola Ángel. No es un error de lectura... El artículo explica que es para las bandas de 7 y 14 Mhz. y menciona correctamente 20 y 40 metros.
EA7CBQ
#208793  - 4 diciembre, 2012 17:57
Donde dice "Portable con dipolo 20/40 Mhz economico".
tendria que decir "Portable con dipolo 20/40 metros economico"
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso.
EB5WC
#208794  - 4 diciembre, 2012 18:04
Hombre EA8CQN esta claro jijij
En la portada pone (al menos la versión pdf) y no es un error del lector Angel
"portable con dipolo 20/40 Mhz económico
Pero es solo una errata que se repite en la pagina 18 del pdf en el titulo del articulo.No quisiera yo entrar en polémica pero estaria bien que el Sr. Director de la revista revisara lo que se publica por no llevar a la confusión a los posibles lectores noveles o neófitos en la materia.
EB5WC
#208810  - 4 diciembre, 2012 18:05
jiji has ganado un 73 EA7CBQ
EA4EOZ
#208811  - 4 diciembre, 2012 18:47
Y eso sin olvidar que Mhz no significa nada: La abreviatura correcta es MHz.
(cuánto daño ha hecho el Office con su opción de Corregir DOs MAyúsculas SEguidas...)
[img] [/img]
#208795  - 4 diciembre, 2012 19:13
Algunos confunden los términos.
Metros y frencuencia.
O se habla en metros o en megahertzios.
La abreviatura correcta es mHz. m (mega) es nombre común, Hz por aquello del amigo Hertz, nombre propio.
Como cuando se habla de bandas altas y bajas, interpreto que las bandas altas son los 160/80 metros, y las bandas bajas
los 10/15 metros, cual es mayor número 160 ó el 10?, pues eso.
José Luis
EA3PW
#208843  - 4 diciembre, 2012 19:43
Hay que ver lo puristas que sois....jajajajajajjjj
No seamos tan puntillosos, que sois capaces de hacerle punta a la terminación mas roma que se encuentre.
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA4EOZ
#208844  - 4 diciembre, 2012 19:48
Casi. M es mega. m es mili.
http://es.wikipedia.org/wiki/Prefijos_del_Sistema_Internacional
EA1AAA
#208845  - 4 diciembre, 2012 20:07
Lecciones de repaso, para mi y para quien quiera.
Normas ortográficas relativas a los símbolos
Los símbolos de las unidades son entes matemáticos, no abreviaturas. Por ello deben escribirse siempre tal cual están establecidos (ejemplos: «m» para metro y «A» para amperio), precedidos por el correspondiente valor numérico, en singular, ya que como tales símbolos no forman plural.
Al expresar las magnitudes numéricamente, se deben usar los símbolos de las unidades, nunca los nombres de unidades. Por ejemplo: «50 kHz», nunca «50 kilohercios»; aunque si podríamos escribir «cincuenta kilohercios», pero no «cincuenta kHz».
El valor numérico y el símbolo de las unidades deben ir separados por un espacio. (Ejemplo: 50 m es correcto; 50m es incorrecto).
Los símbolos de las unidades del Sistema Internacional se expresan con minúsculas. Si dichos símbolos corresponden a unidades derivadas de nombres propios (apellidos), su letra inicial es mayúscula (W de Watt, V de Volta, Wb de Weber, Ω (omega mayúscula) de Ohm, etcétera).
Así mismo, los submúltiplos y los múltiplos, incluido el kilo (k), se escriben con minúscula. Desde mega hacia valores superiores se escriben con mayúscula. Se han de escribir en letra redonda (no en bastardillas), independientemente del resto del texto. Por ejemplo: mide 20 km de longitud. Esto permite diferenciarlos de las variables.
Los símbolos no se pluralizan, no cambian aunque su valor no sea la unidad, es decir, no se debe añadir una s. Tampoco ha de escribirse punto (.) a continuación de un símbolo, a menos que sea el que sintácticamente corresponde al final de una frase.
Por lo tanto es incorrecto escribir, por ejemplo, el símbolo de kilogramos como Kg (con mayúscula), kgs (pluralizado) o kg. (con punto). El único modo correcto de simbolizarlo es «kg».
La razón es que se procura evitar malas interpretaciones: «Kg», podría entenderse como kelvin • gramo, ya que «K» es el símbolo de la unidad de temperatura kelvin. A propósito de esta unidad, se escribe sin el símbolo de grados «°», pues su nombre correcto no es «grado Kelvin» °K, sino sólo kelvin (K).
EA1AAA - Javier
EA4BGH
#208796  - 5 diciembre, 2012 07:56
Excelente contribución, Javier.
Espero que la gente lea y aplique.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#208882  - 5 diciembre, 2012 08:45
Lo que yo decía, error del lector, y en este caso soy yo, un ejemplo claro de como los prejuicios de mi mente alteran mi percepción de la realidad.
EC1CSV
#208891  - 5 diciembre, 2012 19:03
Muy bien esa lección de ortografía, tocayo. Para guardarlo en el futuro. ')
73, de EC1CSV - Javier
DME 36028 - Meis
IN52PN
EB7CIN
#208797  - 5 diciembre, 2012 21:47
Bueno señores, no le deis más vueltas, la revista ha publicado el artículo tal cual se lo remití yo por tanto, el despiste ha sido mío, me consuela pensar que seguramente no habré sido el único que ha confundido los términos alguna vez.
Saludos a todos.
Manuel EB7CIN
Sevilla
EA1AV
#208798  - 5 diciembre, 2012 22:03
Manuel EB7CIN Solo decirte y animarte para que sigas escribiendo que los que somos muy tontos te entendimos lo mismo, prefiero leer colaboraciones aunque tengan algunos errores que no leer nada y tener que pasar de la revista por su poco contenido técnico.
Javier EA1AAA muy buena tu aclaración, esa seria una interesante colaboración para la revista y no importa que se repita de vez en cuando a los noveles y otros menos noveles siempre no viene bien recordar conceptos.
73. EA1AV Agustin
