Muy buenas a todos, he comprado de segunda mano un cg-5000 y creo que debe de tener algún problema, solo acopla una vez por banda, no sé si es que tiene algún fallo o simplemente le hace falta un reset, en teoría con quitarle la alimentación debería de resetearse, pero no lo hace, he leído en algún sitio que lleva un cable de color amarillo aparte del negro y rojo de alimentación, con este cable se puede hacer un reset conectándolo a masa,pero no lo tengo muy claro, antes de liarla o de mandarlo al servicio técnico quisiera saber si alguien sabe algo a este respecto y me puede ayudar. Saludos y Buena radio.
Hola; Éste no se pero..... Alguno de los vistos tenía un pequeño pulsador ( de 1-2 mm) dentro de la caja y cerca de la entrada. Se apretaba allí.
Por otra parte, esto de que " acopla solo una vez por banda" no me queda claro que quieres decir exactamente. Normalmente, siempre que cambias de banda, acopla, lo que pasa que la 2ª -3ª... vez, tiene memorias y el ajuste es mucho más rápido. Es todo lo que sé.
Vy 73 Salva.
