Una de las primeras demostraciones de radiotelegrafía realizadas en España la llevó a cabo el industrial inglés, afincado en Barcelona, Jorge St. Noble, en la Escuela de Ingenieros Industriales de la ciudad, el 27 de Mayo de 1899
"Según leemos en El Noticiero Universal de Barcelona, las pruebas que se verificaron el sábado
último, día 27, en el patio de la Escuela de Ingenieros de aquella Universidad, dieron brillantes resultados .
Hiciéronse entre un número muy limitado d e personas, figurando entre ellas el Rector interino de la Universidad, D . José Ramón de Luanco que amablemente cedió el local de la Universidad; e l Director de la Escuela de Ingenieros, D Antoni o Sánchez Pérez; los profesores Sres. Lozano, Mestres y Villar ; los profesores auxiliares Sres . Nicolau y de Lasarte; el Director del cable submarino Sr. Boix; el Director del tranvía de Sarriá, Don Juan María Sandoval ; el Comandante del cañonero Pilar, D. Joaquín de Borjas, y algunas otras.
Fueron examinados con mucho interés los aparatos del nuevo sistema presentados por D . Jorge St. Noble, de la Sociedad Anglo-Española de Electricidad, inspeccionando primeramente los aparatos transmisores y después los aparatos receptores.
Los primeros producen la onda eléctrica que a distancias enormes pone en marcha los aparatos receptores, y consisten en una bobina Rhumkorff d e gran tamaño, un batería de acumuladores de 6 elementos (12 volts 6 amperes) y el aparato que sirv e para la chispa inducida que produce la onda eléctrica, la cual salta entre cuatro grandes bolas de latón macizo .
Consisten los receptores en una combinación d e pilas, timbre eléctrico, relais, aparato Morse, etc ., todo actuado por el célebre cohesor de Marconi, que es un tubito de cristal en cuyo interior hay dos pistones de plata unidos por una pequeña cantidad de limaduras de plata y nikel. Estas limaduras en estado normal no completan un circuito eléctrico . Al recibir este tubo las ondas eléctricas, aún de una distancia muy considerable, las limaduras varían de posición y se adhieren entre si de tal modo, que forman una especie de hilo conductor dentro de l tubo. Su estado entonces puede llamarse homogéneo, y completa el circuito antes interrumpido . El circuito así formado por medio de una pila local y un relais sensible ponen en movimiento un aparato Morse reproduciendo los signos convencionales conocidos en la Telegrafía . Un pequeño golpe automáticamente producido por la misma pila local deshace da nuevo la cohesión de las limaduras, que en seguida vuelven á su estado normal y aptas para sufrir la influencia de otra onda eléctrica del transmisor, y así sucesivamente . La resistencia del cohesor en su estado normal es indefinida . Al recibir la onda eléctrica es de 100 á 600 ohms . En esto consiste la famosa aplicación de Marconi.
El Sr . Noble puso en marcha el transmisor, respondiendo a la primera onda enviada un timbre eléctrico de los empleados en telégrafos; después, por medio de un sencillo conmutador, se relaciona con el cohesor un aparato Morse, saliendo en la cinta de papel los signos de costumbre.
Como nuestros lectores saben, entre Inglaterra y Francia hay establecido un servicio diario de telegrafía sin hilos en varios puntos y con distancia hasta de 60 kilómetros.
No seria, por consiguiente, difícil establecerlo entre Barcelona y Palma y entre Mallorca y Menorca.
Terminados los experimentos telegráficos, y para demostrar el sinnúmero de aplicaciones que pueden tener estos aparatos en lo futuro , se comunicó el cohesor con una pequeña mina de pólvora que co n una sola onda enviada de la estación transmisor a voló Instantáneamente . Las pruebas dieron u n brillante resultado . Según parece, se trata de continuar los experimentos á distancias mucho mayores." (Electrón, 30/5/1899, págs. 655-656)
Tomás Manuel Abeigón Vidal Eduardo Pondal, 10 4º A 36003 Pontevedra Tel 675857446 abeigont@gmail.com Miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones Presidente de Españoles Aficionados a la Radio-Historia Colaborador de la Revista Radioaficionados (sección de Historia)
