R- 2 de la CP-6
EA7JAN
#17185  - 18 octubre, 2011 09:02
Hola compañeros, como todos sabemos la CP-6 suele dar problema en 80, he comprando el radial R-2 para la cobertura de fonia, mi pregunta es la siguiente.
El radial que trae con su bobona hay que ponerle el tramo fino y a continuación el otro un poco mas grueso, para poder coger la longitud deseada, me gustaria saber si es lo correcto.
Un Saludo y buenos DX.
EB1Y
 EB1Y
#166382  - 18 octubre, 2011 09:33
Igual en e foro técnico estaría mejor ubicado para que resolvieran tus dudas.
73!! de EB1Y, Op. Miguel
EC1ANS
#166383  - 18 octubre, 2011 10:40
Hola,no entiendo muy bien tú pregunta pero intentaré ayudarte.El radia R2 tienes que ponerlo y ajustarlo a la medida que dice fábrica(nunca coincide y a subir y bajar del tejado),pero antes de eso tienes que meter la varilla de la punta de la antena,no recuerdo los cm,pero en el R2 tienen que venir al igual que la longitud del radial para resonar en la frecuencia deseada.No te esperes grandes cosas ya que el ancho de banda es muy pequeño si la ajustas a 3600 a 1:1 en 3650 ya tendras 1.5 ó más.
DX ¿qué es eso...?
EA7JAN
#166384  - 18 octubre, 2011 21:02
Igualmente no me he explicado bien, a la compra del radial R-2 de Diamond, no se como montarla ya que trae el radial con la bobina, además trae dos radiales mas, uno fino y otro algo mas grueso, la medida sabemos que 35 mm equivale a 10 Khz.
Mi desconcierto es lo de los dos radiales cual tengo que utilizar, me imagino el fino pero si alguien lo tiene instalado me gustaría que me sacaran de dudas.
Un saludo Y buenos DX
EC1ANS
#166458  - 18 octubre, 2011 22:21
el fino es parte del radial,el grueso es la punta de la antena.
DX ¿qué es eso...?
EA2WD
#166385  - 19 octubre, 2011 07:22
Lo tienes fácil.
La varilla que se coloca en la puntera tiene dos agujeros para los dos tornillos de amarre. Es mas, éste trae el capuchón de plástico para tapar la parte superior.
Y la del radial que se ajusta a la bobina, no lleva agujeros.
Como te decía otro compañero, el ancho de banda es muy corto y tendrás que ajustarlo.
Con la medida de las instrucciones se me quedó en 3700 1:1.
Saludos y buenos DXs
73´s
Juantxu
EA2WD
IN83MH
EA7JAN
#166491  - 19 octubre, 2011 21:49
Gracias por vuestras aportaciones.
Un SAludo y Buenos DX.
