¿QUE PUEDE SER?
EA5GL
#21745  - 4 octubre, 2012 17:51
Desde hace unos días el QRM en las bandas de 17 hasta 10 metros llega a 9+20.No es ningún ruido extraño ni nada,solo que el típico QRM me llega fuertísimo y no escucho nada.He hecho una prueba con otro equipo,con el dipolo de 80 y también tengo el ruido.Tengo en la azotea los cables del tendido eléctrico que pasan a escasos metros de la antena,pero han estado ahí siempre...ya se que es poca explicación,pero que creéis que puedes ser o que puedo hacer?Si giro la antena noto como desciende un poco,pero no baja de 9.El ruido es las 24 horas del día
Pedro
Pedro.
EA8CW
#203497  - 4 octubre, 2012 18:22
Buenas tardes. Tengo antena vertical para esas bandas y sabes que normalmente son más ruidosas y te garantizo que no he escuchado ese ruído del que hablas, antes bien, la banda de 10 está mejor que nunca. No sé qué será. Suerte. Javier.
Lástima que no te haya copiado hoy.
#203509  - 4 octubre, 2012 21:09
Según yo lo veo, lo primero que tienes que hacer es identificar el ruido, por donde entra, si es una antena o son todas, si es una radio o son todas, si entra por la antena o por la red, etc.
Para ello prueba con antenas diferentes (aunque sea un hilo dentro de la habitación).
Prueba con una segunda radio y ambas antenas.
Prueba la radio con una batería de 12v.
Etc.
Cuando acabes todas esas pruebas sabrás exactamente por donde entra el ruido y se podrá actuar mejor, sin dar palos de ciego.
EA1R
 EA1R
#203539  - 4 octubre, 2012 21:49
Hola, a ver si esto te puede ayudar.
http://www.demonsdxers.es/index.php?option=com_content&view=article&id=191:manten-limpio-el-espacio-radioelectrico&catid=123&Itemid=554
EA5GL
#203542  - 4 octubre, 2012 22:01
Gracias por las respuestas...he probado con varias antenas,hilos,equipos,bateria y el QRM continua.El sabado subire con la emisora y un hilo a la terraza y a ver si averiguo de donde viene,aunque me inclino a que sea algo de los cables del tendido electrico que pasan por allí.
Pedro.
#203543  - 5 octubre, 2012 08:18
Si con batería sigue el ruido, y al poner otra antena y otro equipo el ruido continúa... supongo que es ruido de RF.
Sería bueno un SDR, para poder ver toda la HF y ver si el ruido tiene algo que de pistas de su origen.
EA7IVP
#203499  - 5 octubre, 2012 13:33
Comprueba que el cableado y los PL´s están en buen estado, mira a ver si es el ordenador el que mete rf, y prueba a emitir desde otro qth, probando varias de tus antenas y equipos, para descartar fallos de los mismos.
Un saludo y suerte!!
Carlos, EA7IVP
EA5GL
#203581  - 5 octubre, 2012 14:35
No,esta todo bien,he probado con la direccional,con los dipolos,con distintas emisoras.He quitado la luz de la casa y sigue igual.Creo que sera del poste de tendido electrico que tengo en la caseta del ascensor,donde estan los aisladores.Cuando coloco la antena de puntas hacia ellos baja un poco el QRM,pero un poco solo.
Pedro.
EA2ZN
#203500  - 5 octubre, 2012 15:11
No se si es en una unica bajada o son varias de coaxial.
En el caso de ser una unica, podrias probar a poner una carga artificial al coaxial al que conectas la antena, en el tejado, con la carga en teoria si es via radio no deberias o casi no recibir señal alguna, es para discriminar un fallo en la tirada coaxial.
....73,s....
Víctor EA2CJW
EA5GL
#203591  - 6 octubre, 2012 13:00
Bueno,vamos sacando conclusiones.Hemos subido a la azotea y debajo del tendido electrico,no hay casi ruido 2- 3 de QRM,pero he pasado a la azotea de al lado y siguiendo el tendido,el QRM era de 9-20 con un hilo como antena.Nos hemos metido dentro de la caseta del ascensor y tampoco había ruido.Todo el ruido venia cuando nos acercabamos al tendido y a los contadores de la finca de al lado.justamente allí los cables aéreos terminan y con un empalme de regletas bajan hacia la siguiente finca que ya van por el suelo.
Pedro.
EA1AV
#203501  - 7 octubre, 2012 21:59
Hola Pedro. Es muy probable que una de esas regletas de conexión este floja y con oxido, fíjate que en horas de mas consumo el QRM será mayor, si te fijas detenidamente alguna de esas regletas puede presentar un color diferentes de las otras por efecto del calor, al hacer mal contacto se comporta como una resistencia variable y el oxido hace el efecto diodo produciendo rudo en casi toda la banda de HF, hace unos años un colega de aquí de León tubo ese problema y lo producía el cuadro de conexión de una nave industrial que estaba a 50 metros de su chalet.
73 EA1AV Agustin
EA5GL
#203782  - 3 diciembre, 2012 21:47
Despues de 2 meses,todo sigue igual.he llamado tropecientas veces a iberdrola,que encima es un 902.Les he mandado correos casi todos los dias y lo único que me dicen es que están estudiando el tema para darle solución,que cuando lo hagan me mandarán una carta.Aquí nadie ha venido...¿que hay que estudiar si no vienes primero a ver el problema?Lo he denunciado a Teleco y me han dicho que ellos no pueden hacer nada pero que vendrán y me dirán donde esta el problema concretamente.Hasta la fecha nada de nada,sigo con mi QRM de 9 a 9+20 según banda y dirección de la antena y mientras viendo como anuncian en el cluster a ZL9 y yo sin poderlo escuchar....En fin esperemos que dentro de 20 años cuando activen otra vez ZL9, Iberdrola ya haya estudiado mi caso. :(
Pedro.
EC4C
 EC4C
#208725  - 4 diciembre, 2012 02:37
Suerte
EC1ANS
#203502  - 4 diciembre, 2012 07:43
Muy buenas,dificil lo tienes es como hablar con un muro y los de teleco no hacen nada por lo menos en mi zona,suerte compañero.
DX ¿qué es eso...?
EA3PW
#208759  - 4 diciembre, 2012 08:52
A veces, sólo a veces, puedes eliminar el QRM de red con un SAI de estos baratitos de PC.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EB1TR
#208761  - 4 diciembre, 2012 11:07
DENUNCIA A TELECOS, sin dudarlo...
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
EA5GL
#208767  - 4 diciembre, 2012 11:23
No,si está denunciado a telecomunicaciones hace más de un mes,pero me han dicho que ellos no pueden hacer nada.lo único es venir con sus equipos y decirme donde está el problema.luego con el informe me imagino que tendré que ir a juzgados a poner una denuncia.Pero claro,puede tardar......
Hoy he vuelto a mandarles un email a iberdrola y lo de siempre....estimado Cliente estamos trabajando para solucionar su problema...y de ahí no los sacas...
Pedro.
EB1TR
#208768  - 4 diciembre, 2012 11:39
Ostras, pues no es así como funciona... EA1YG te escribió antes en el hilo por un problema que tuvimos ambos (somos vecinos) en la banda de 40 metros (2 veces, para mas co....)
Hicimos la denuncia en telecomunicaciones y, tras comprobar que las espureas provenían de una fuente de alimentación de TDT en mal estado, enviaron una carta de intimación a la comunidad para ponerlo en regla, transcurrido un tiempo prudencial (no mas de 20 dias) volvieron a llamarnos para ver que tal. Son ellos los entes reguladores del espectro de radio (Radioaficion incluída) y por lo que has pagado unas tasas. Así de claro... ellos tienen que venir, medir, localizar y denunciar al dueño de la instalación, que es el responsable de arreglarse con quien deba arreglarse para que eso cumpla las normas de no emisión en espectro radioeléctrico.
EA5GL
#208772  - 4 diciembre, 2012 15:34
Pues esa fue la contestación que me dio la señora que me atendio...Le pregunte que a ver que podían hacer para ayudarme y me dijo que ellos no podían hacer nada,lo único venir a ver de que se trataba.A lo mejor cuando vengan los técnicos me dicen otra cosa..ya veremos,aunque esto hace ya mes y medio de la denuncia a Teleco y como no vengan la semana que viene ya hasta pasar fiestas no les espero...
Menos mal que esta mañana en 20 metros pude trabajar(eso creo,esperemos el log)a ZL9,menos mal que era por el paso largo y ahi estoy de espaldas a la interferencia y la señal era bastante buena y pudo superar el QRM ;)
Pedro.
EA2A
 EA2A
#208779  - 4 diciembre, 2012 15:42
Buenas Pedro, ¿tu interferencia se parece a esto?
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
