¿Que hacemos con el...
¿Que hacemos con el cuarto de radio?
EA2AAJ
#14766  - 16 abril, 2011 08:23
Los equipos tiene un valor en tienda cuando son nuevos.
El problema surge cuando son equipos de mas de 25 años, a valvulas, grandes y pesados que poseian un valor para su dueño, mas bien sentimental, que cumplian su funcion correctamente y funcionan bien. Si el dueño desaparece la familia quiere desprenderse de todo el cuarto de radio y aqui surge la dificultad.
¿Como valorar un Yaesu 902? ¿y un icom 290 H?
¿Aun tienen venta?
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
#145590  - 16 abril, 2011 12:11
La poca experiencia que tengo en el tema, lo habitual es que se malvenda.
A no ser que la familia conozco a algún colega de confianza, entonces le ayudará a intentar venderlo a "precio de mercado", si no... malvenderlo.
Yo me he dado cuenta por un par de casos que me han tocado. Si uno sabe que le queda poco tiempo, y no hay nadie en la familia que continúe con la afición, mejor dejar todo arreglado "antes de irse".
Si a uno lo coge de sopetón, y no dio tiempo a dejar todo arreglado...
Hay que darse cuenta que esto es una afición que solo la disfruta uno mismo. El tiempo y dinero que uno se gaste, que no lo haga pensando en dejar herencia. Lo normal es que se malvenda todo.
Como dije antes, si alguien de la familia sigue la afición, no habría ningún problema.
EA1GAR
#145591  - 16 abril, 2011 14:15
los equipos puede que no sea el mayor problema, pienso que el marron para la familia viene por el tema de la instalación de antenas... en muchas ocasiones donde el mantenimiento ha sido por muchos años inexistente. El caso es que los trabajos de montaje y desmontaje de los elementos radiantes, normalmente se hacen por otros radioaficionados y salen "gratis" pero cuando fallece el colega y la familia después de varios años tiene que desmontar la instalación y contratar una empresa... no le va llegar lo que gane opr vender los equipos, ni a "precio de mercado"...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA2AAJ
#145611  - 16 abril, 2011 14:58
escribió:
.. pienso que el marron para la familia viene por el tema de la instalación de antenas... en muchas ocasiones donde el mantenimiento ha sido por muchos años inexistente. El caso es que los trabajos de montaje y desmontaje de los elementos radiantes, normalmente se hacen por otros radioaficionados y salen "gratis" pero cuando fallece el colega y la familia después de varios años tiene que desmontar la instalación y contratar una empresa... no le va llegar lo que gane opr vender los equipos, ni a "precio de mercado"...
Ahi duele victor, tambien lo he pensado, hay que desmontar las antenas y dejar el tejado en condiciones ya que el riesgo y la obligacion legal estan ahi y no se pueden obviar. Afortunadamente en este caso el tejado es terraza y es de facil acceso; cortar el mastil y retirar las antenas no deberia costar esfuerzo y logicamente esa funcion recaera en compañeros de aficion que habra que buscar y posiblemente como bien dices a costa de parte de ese sistema radiante.
El "SE REGALA ANTENA Y DIPLOLO" (pero hay que desmontarlo) es una solucion.
escribió:
... lo habitual es que se malvenda.
Maximo EA1DDO, tienes razon diciendo que los equipos se malvenden y tal vez, con suerte, algo se queden los colegas locales por aquello del recuerdo aunque no lo necesiten; somo proclives a almacenar cosas y cacharros aunque no los necesitemos. Otra opcion es acudir a un merca-radio con todo el material y el convencimiento de no salir del mercado sin haberse desposeido de todo aquello. Lo que no se puede tampoco es tardar meses esperando arañar media docena mas de euros que tal vez no lleguen.
Pero ¿ en cuanto podemos valorar ese equipo antiguo que en su dia era bueno y costoso pero ya han pasado decadas por el? ¿Como valoramos un equipo de calidad sabiendo que modernos con muchisimas mas prestaciones y calidades son demasiado baratos comparados con los de entonces?
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
#145627  - 17 abril, 2011 18:59
Una cosa es cuanto cuesta y otra cuanto vale.
Para fortuna o desfortuna, el valor de las cosas lo marca el mercado. A mayor demanda mayor precio, menor demanda menor precio.
Ahí esta el ejemplo de los Collins y Drake que siguen teniendo cierta demanda, su precio se mantiene. Otro como Heathkit o similares... no tienen la misma demanda, por lo tanto su valor en el mercado baja.
Pasa con todo, coches, radios, cerámicas, etc.
EA4BGH
#145725  - 18 abril, 2011 08:17
Para fortuna o desfortuna, el valor de las cosas lo marca el mercado...
El tema es encontrar la ecuación que relaciona ambos valores.
Un Drake TR7 (por poner un ejemplo) es una maravilla de equipo. Bien construído y diseñado, fiable, robusto y con un diseño estético inmejorable (para mi gusto, al menos). Ahora bien, quién hoy en día pagaría su precio? Pues, creo yo, sólo aquél que valore más estas caractrísticas que los numerosos inconvenientes que un equipo así tiene en cuanto a operación comparado con los equipos actuales.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
