Que equipo recomend...
Que equipo recomendáis
EA6192URE
#337911  - 30 agosto, 2019 11:37
Hola soy nuevo tengo indicativo de escucha ea 6192 ure estoy mirando equipos y me gustaría que me recomendaríais un equipo que cubra todas las bandas y claro con las tres b gracias de ante mano.
EA3HAH
#337912  - 30 agosto, 2019 12:36
@ea6192ure
Hola, mi nombre es Carlos, ¿y el tuyo?
Aconsejar es difícil sin saber el presupuesto, pero has dado una indicación, que cubra todas las bandas y sea bbb. Creo que el mejor equipo para esas necesidades es el Yaesu FT-857D o su hermano el FT-897 (También esta el Icom IC706mkII, es un poco mas antiguo pero da la talla). Ambos cubren toda la HF, VHF y UHF (todo modo en toda banda). De segunda mano los encuentras entre 500-600€. Yo tuve una 897 que luego cambie por otro equipo y si la economía me lo permitiese me compraría, ademas de lo que ya tengo, cualquiera de esos dos. Una vez que sepas lo que mas te gusta o sigues con ese equipo o lo vendes y vas a por algo mejor. ¿Que es mejor? Sigue leyendo:
Y si solo quieres HF, un equipo que es imbatible por precio-calidad (y que incluso puedes obtener ya de 2ª mano) es el Icom IC-7300, un equipo moderno con tecnología SDR que cubre toda la HF, 50 MHz y 70 MHz. No tiene ni la vhf, ni uhf. Te saldrá un poco mas cara, pero la calidad en HF es mejor...la decisión es tuya.
EA1CN reaccionó
#337913  - 30 agosto, 2019 13:16
Buena opinión y sugerencia.
Identificate un poco más, PSE.
Yo tengo mi viejo FT890T que uso a diario y el conocido FT897D que uso para 50 MHz y 70 MHz (con transverter-kit -80€) y 144 y 432 y SAT...telemetría...etc y FT8 y... y...
Lo de 2ª mano es buena idea, con garantía, claro. Depende de todos esos factores que te ha dicho Carlos. ¿Vale, tu?.
Los 50 MHz son muy interesantes. Puedes hacerlos con delta Loop (construida por ti), direccional (yo hice una a partir de una de TV -En la revista-). Los 70 MHz los hago con una directiva hecha por mí. Rotor barato y sencillo.
Tengo un uBitx, HF, SsB y CW que monte en una tarde y me costó 100 y pico €. Etc etc etc.
Recuerda que haces más con buena antena y equipo pobre (por decir algo) que al verres.
EA6192URE
#337915  - 30 agosto, 2019 14:24
Hola mi nonbre es Sergio me gustaría que con un equipo cubra el mayor número de bandas más que nada por tema de espacio ya que también uso el equipo de 27 pero como ya sabéis esto es un vicio en piezas con un equipo y luego te lías
#337919  - 30 agosto, 2019 14:40
@ea6192ure
Terminarás liado, con el tiempo...mira algunas fotos de "shaks"...(o no).
Si tu equipo de 27 sube a 28, por ejemplo a 28200, ya cubririas 70 MHz con un transverter (80€). E, incluso, parte de los 50 MHz.
Pero las opciones del FT y del IC tienen esas cosas que dices (y su coste, claro).
Empezar con un kit Iler20 o 40 de GCY es opción económica y divertida. No es nada difícil.
Estos días está habiendo FT8 en 10 mts. Y (aunque un poco aburrido) algo es.
Creo que, aparte de este foro (que antes no lo había, claro) es bueno tener un radioclub y un padrino en quien apoyarse.
EA6192URE
#337920  - 30 agosto, 2019 14:52
Si la verdad es que si es bueno poder tener a compañeros a los que preguntar y te den sus puntos de vista
EA2AW
#337943  - 31 agosto, 2019 00:00
@ea6192ure
Presupuesto?
Todas las bandas........?? No te lo recomiendo. El que mucho abarca......
Sobre todo por tema antenas. Los equipos son baratos comparados con el coste de las antenas para todas las bandas.
Salvo que te sobre mucha pasta,  pero mucha, centra tu atención en unas pocas bandas.
Eso sí,  un receptor sí te aconsejo para todo hasta 2 gigas. Por ejemplo un sdrplay. Por menos de 200 euros tienes rx en todo.
Las bandas en que hay actividad son algunas de HF, . Luego en vhf y superiores es un universo distinto.
Si a pesar de todo quieres poder transmitir en muchas bandas, yo te recomiendo un equipo de los pequeños que van de 160 metros a 70 cm. Yaesu o Icom y usado, de los más modernos rondará 700 a 800 euros. Un icom 7100 por ejemplo.
Puedes usar el sdrplay como panadapter y ver además de oír.
La segunda parte y más importante son las antenas que es lo que determinará el rendimiento de tu estación.
Poner antenas decentes para todo entre 160 metros y 70 cm es imposible sin una pequeña fortuna.
De modo que pon las mejores antenas que tu presupuesto y sitio te permitan.
Suerte
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA1CN reaccionó
EA6192URE
#337954  - 31 agosto, 2019 11:24
Gracias compañero e estado viendo el ft 991 que opinion tenéis de el
#337970  - 1 septiembre, 2019 03:42
Me parece una muy buena opción.  Se podría considerar como la evolución del 897 (que me compré hace unos años para comenzar por tener de todo), que está muy bien para tener "todas" las bandas hasta UHF, pero además incluyendo acoplador automático, USB, visor del espectro a color, modo digital C4FM de Yaesu, etc.
Hay otros equipos con buen equilibrio precio/prestaciones como el Icom 7300, pero no tiene las bandas de 2m y 70cm. Con el 991 tendrás más o menos todas las bandas y modos, que es algo que viene muy bien para empezar e ir probando.
Sobre las antenas, ya te han avisado que no tienes que volverte loco buscando una que tenga todas las bandas y funcione bien en todas ... eso no existe.
Algo que te permitirá salir en todas las bandas del equipo a un precio bastante contenido y fácil de montar sin torreta ni rotor es lo siguiente:
-Mástil de fibra con radiales y acoplador CG3000 en la base para todas las bandas de HF. Yo lo tengo, con unos 9 metros y luego más hilo hasta unos 16m que continúan desde la punta de la antena hasta una caseta de ascensor.
-Antena bibanda para V/U.
De todas formas, puedes buscar información anterior o abrir un nuevo hilo sobre recomendar una antena que cubra bastantes bandas para un principiante y ahí nos cuentas espacio de que dispones, si la terraza es transitable,  etc.
EA1CN reaccionó
EA6192URE
#337976  - 1 septiembre, 2019 13:54
Gracias compañero si miraré lo de la antena que es casi más inportante que el equipo
