QSL,s PARA QUE?
Página 4 / 6
EA6B
 EA6B
#171452  - 1 diciembre, 2011 14:55
Cada vez la estais liando más entre el DME, pedania,termino.
A lo que vamos.
Todo lo que se encuentre en el mismo DME tiene la misma referencia, tanto da si sales de la misma Ciudad o de la otra punta del DME.
Alvaro por lo que cuentas si uno no sale de las mismas puertas del Ayuntamiento no es lo mismo que salir del pueblo vecino estando aun en el mismo DME.
Si uno activa un vértice tiene que estar a menos de 200 metros del él para que lo den como válido ( tu lo sabras has activado más de uno ) por lo que no creo que salga de la sala de plenos del Ayuntamiento y de refe. del monte que lo tiene a 40 km por poner un ejemplo.
Activas un monumento pues se supone que tienes que estar también a un distancia prudencial de él o tampoco es así.....
Esto es el nunca acabar y la cosa que empezó con las qsl's y ya estamos con los DME's.....
Hay que ver.......
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA1S
 EA1S
#171455  - 1 diciembre, 2011 15:11
Hola Mateu, para mi esta suficiente claro, lo que creo que pasa es que para querer llevar la razon hace falta buscar argumentos que no hay, con lo facil que es solucionar el tema no participando en algo que no te gusta, como comentan. 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA4SE
#171456  - 1 diciembre, 2011 15:17
no name 🤣
EA4WT
#171457  - 1 diciembre, 2011 16:06
La organización territorial del estado se aborda en el Título VIII de la Constitución de 1978.
Municipio
Es la demarcación territorial básica del Estado. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, a ellos les corresponde plena personalidad jurídica.
EL MUNICIPIO.
Es el Ente Público primario, núcleo esencia de la Administración Local. Sus tres elementos
son el territorio, la población y la organización.
● Territorio.
El ámbito o lugar geográfico en el que esta entidad ejerce sus competencias es un
elemento esencial que lo constituye como tal ente público de carácter territorial, y se
denomina término municipal. Sus posibles alteraciones son competencia del Pleno de la
Corporación que ha de contar con el dictamen del Consejo de Estado o del órgano
consultivo análogo a este de la Comunidad Autónoma y si no han partido a iniciativa de la
Corporación local, con la audiencia del municipio o municipios afectados.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA2TW
#171226  - 1 diciembre, 2011 16:08
Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o varias, pudiendo hacer referencia a una ciudad, pueblo o aldea.
Fuente la wikipedia:
Asin que la ermita este en mi barrio a 1 km de mi Ayto, el vertice este en el monte Serantes a 5 km de mi Ayto o el Palacio de Oriol este a 20 Km, si estan dentro de los limites de mi municipio , todas las referencias estan en el mismo DME 48082 - Santurtzi, le pese a quien le pese y no entiendo nada tu postura EA4EVY, parece que te fastidia que el RCH llegara al acuerdo con la JD de URE, para validar los dmes, ejemplo este que seguramente realizen otros radio clubs o secciones ure, o en su defecto lo activadores enviando los logs a URE, como ya hacen algunos para que validen los qsos.
Yo soy partidario de las qsls (si no habria trafico - que consecuencias tendria en URE), pero entiendo la postura de quienes si pueden porque los medios lo permiten se ahorren unas pelas.
No entiendo la participación de algunos en este log, perdiendo las formas, lo siento es lo que menos deberiamos de hacer.
UN SALUDO
EA2TW - JON UGARTE
EA4SE
#171458  - 1 diciembre, 2011 16:27
no name 🤣
EA4WT
#171460  - 1 diciembre, 2011 17:09
EA4EVY escribió:
A mi no me fastidia que el RCH llegue a nada y que en su organización y sus actividades las tengan como las tienen, de echo hasta este fin de semana participaba en las actividades de dicho DIPLOMA , lo que sucede que dicho acuerdo no lo hay , es un acuerdo del MNG de diplomas de HF el cual es socio de RCH,¿donde esta o en que acta de reunion ordinaria o extraordinaria el acuerdo de la JDURE de cambiar las bases del diploma DME?, yo aun ni lo vi ni me lo mostraron.
Y si así fuese, que no lo se...¿que problema hay?...¿acaso no beneficia a la mayoría de seguidores del DME?...incluidos los socios de URE.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4SE
#171462  - 1 diciembre, 2011 17:32
no name 🤣
EA4SE
#171465  - 1 diciembre, 2011 17:44
no name 🤣
EA4SE
#171466  - 1 diciembre, 2011 18:13
Y bueno ahora me despido de momento ya epdi la baja en la base de datos del RCH y en su cluster DX,fun , ahora me voy a dar de baja en los servicios de Ure y a primeros de año tengo un mes ya vere si renuevo aqui , como aqui manda el RCH para estar en un radioclub me apunto a donde quiero.
Ale majos Feliz navidad
no name 🤣
EC7AT
#171227  - 1 diciembre, 2011 20:07
Hola Foro:
Que pasa por aqui??????????
Tanto jaleo por unas qsl?????
Para mi solo hay una cosa que opinar al respecto.
Cada uno elige cuando,como y con quien y es un derecho adquirido que nadie puede modificar, y esa libertad nunca debe ser criticada tanto los que piense de un modo u otro.
Ah!!! y las palabras mal sonantes a veces no ayudan a mejorar.
Cuidense señores que esto es una aficion y asi debe seguir siendo.
EC7AT
Joaquin
IM86TU
http://www.ec7at.com
EA6B
 EA6B
#171472  - 1 diciembre, 2011 20:08
Alvaro te va dar algo ya verás.
Lo que has comentado en el post nº 164215 en donde dices que si no te validan el vertice no ta validan tampoco el DME, esto no es cierto ya que a mi no me dieron por bueno un vertice pero en cambio el DME sin problemas ya que yo les mandé a Ure el Log no el RCH.
Todfos los logs mios de las actividades que realizo a parte de mandarlos al manager correspondiente los mando siempre a Ure para que tengan constancia, ahora si cada manager lo manda esto es otro tema pero te puedo asegurar que el RCH no manda nada a Ure.Asi que no digas que el RCH es el que tiene la culpa de todo el tinglado este que se ha montado que no es verdad.
Yo también soy socio del RCH y no tiene nada que ver una cosa con la otra....
EA6B(MATEU)
EC7AT
#171493  - 2 diciembre, 2011 05:29
Hola de nuevo:
Efectivamente Mateu creo que la gente piensa que hay un acuerdo, nada mas lejos de la realidad, la convalidacion no es porque exista nada, solo es a tipo informativo:
Al manager del DME le vale como info para confirmar el DME la validez e info de RCH como si consultara la guia Telefonica nada mas.
Algunos le quieren buscar 3 pies al gato pero no hay nada mas y encima para un Diploma que es gratuito en todos sus aspectos......
Saludos.........
EC7AT
Joaquin
IM86TU
EA4WT
#171517  - 2 diciembre, 2011 08:09
En las bases del diploma no lo pone, pero si el vocal lo considera positivo, lo presenta a JD y esta le acepta la petición no hay más que hablar...es más, en las bases del concurso DME
ya acepta que los log endosan automaticamente, esto se hace desde hace bastante tiempo.
Y hasta ahora no había visto a los seguidores del DME poner el grito en el cielo por semejante "barbaridad" ...por cierto, que eso tampoco esta reflejado en las bases de DME.
Endoso automático: A las estaciones participantes que estén en posesión del Diploma Municipios de España (DME) le serán endosadas automáticamente las referencias obtenidas a lo largo del concurso. Esto se aplicará a todas las listas recibidas en las que se verifique que existe el QSO bilateral.
No obstante en la bases del diploma el punto 9 resuelve cualquier cuestión de interpretación.
9. Cualquier otra cuestión que no esté contemplada en las presentes bases será interpretada y resuelta por la Vocalía de Diplomas de URE.
La lógica hay que aplicarla, si activas cualquier referencia "física", ermita, castillo, VG... tendrás que estar al menos cerca de ella, los 200m del VG me parece muy razonable.
Si activas un DME podrás estar en cualquier parte del termino municipal...porque todo su territorio es parte de ese municipio... que pasa, que si me voy a Teruel a activarlo para el TPEA ¿solo vale si salgo desde la capital"...o ¿solo valen para el DXCC las estaciones que salgan desde ciudades grandes?...realmente esa interpretación que haces me parece completamente errónea.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4SE
#171521  - 2 diciembre, 2011 09:23
no name 🤣
EA2TW
#171228  - 2 diciembre, 2011 12:01
EDITADO POR EA2TW.
EL QUE SE CAMBIA DE COLOR.
DE CACHONDEO EH.....
UN SALUDO
EA2TW - JON UGARTE
EA4SE
#171538  - 2 diciembre, 2011 12:13
no name 🤣
EA2AFF
#171540  - 2 diciembre, 2011 12:29
Hola, saludos a todos
Voy a dar mi opinión sobre la pregunta origen del hilo: ¿QSL para qué?
Desde mis tiempos de escucha, ya lejanos, finales de los 70, las QSL, tal y como me enseñaron mis maestros, tenían varias utilidades que se pueden resumir en "acreditación y recuerdo".
Servían para confirmar un comunicado, de hecho se decía que la ultima cortesía del QSO era la QSL. Me gustaba recibirlas, tanto de SWL, como de EC y más tarde de EA.
Con ese comunicado dado y su correspondiente QSL, me permitía solicitar cualquiera de los diplomas en los que hubiese que acreditar haber realizado en contacto mediante la tarjeta. Esto era y es especialmente excitante cuando subes en la lista de países del DXCC trabajados o cuando recibes alguna QSL de algún país raro, exótico, dificil de escucharlo en las bandas.
Sirven para recordar el esfuerzo que algunos comunicados representan, el reto de conseguirlos y la alegría del QSO, bien por ser un país con apenas actividad, nuestras condiciones de trabajo o de propagación.
También para recordar el comunicado con alguien especial, por el motivo que sea.
Y muy importante: Cuando se hacía QSO con alguna estación un tanto especial, con indicativo también especial, emitiendo desde algún lugar destacado, era interesante recibir la tarjeta que siempre venía acompañada de una descripción del lugar, su historia y el motivo de esa actividad extraordinaria.
Actualmente, para la radio, es bueno que haya tanta "actividad" pero eso no significa, por lo menos para mí, que ese comunicado sea especial, sobre todo cuando no se el porqué, ni nada de la historia o importancia representativa del lugar.
Esto último es un tema complejo ya que nadie es quien (y yo menos) para decidir si la actividad desde una ermita, castillo, vestigio, una feria, inauguración, semana cultural, etc.... es importante y un vértice, parque eólico o (activo modo "sarcasmo") un club de carretera no lo es.
Lo que está muy claro y hay que aplicar la lógica, es que en mis tiempos de operador en actividades y concursos de VHF y superiores, si hacía QSO con un corresponsal y este me pasaba como dato (ya que es obligatorio en ese tipo de radio) el QTH Locator, en el momento de recibir la tarjeta, si venía en ella reflejado me servía para acreditar esa cuadrícula en esa banda y de paso para la provincia (ejemplo TPEA).
Lo que también es lógico para mi es que tendría más sentido (aunque económicamente no sería viable para los amigos que hacen mucha radio), enviar una tarjeta "relativa" a la actividad, con información de la misma y que en ella, como es normal, apareciera la referencia y la situación geográfica, por lo que podría ser usada para cualquier tipo de diploma que requieres acreditación por QSL, ejemplo TPEA, DME, Comarca, etc.
Una tarjeta que significase algo, que te comunicase algo cuando la recibes, pero claro, determinadas actividades nada tienen de especiales como referencia, por lo que en estas últimas, la tarjeta, carece de mucho sentido y si se quiere confirmar el contacto para un determinado diploma, debería valer con el intercambio de logs, tanto de los que realizan la actividad como los que comunican con ellos, la informática nos facilita esta tarea y el cruce de listas es algo muy habitual.
Una simple opinión, una reflexión, sobre la pregunta origen del hilo.
73, DX y buena radio.
Julio EA2AFF
EA4WT
#171541  - 2 diciembre, 2011 13:31
EA4EVY escribió:
Aqui se ve lo que eres , al menos otros del Hilo mediante e-mal piden disculpas por que quizas y me incluyo yo me paso aveces pero tu demuestras lo que eres , no te atragantes con las sardinas , esperaba otra cosa de ti de un tio que se ve formado con sus añitos pero que vamos con esto demuestras eso mismo TONTO DEL CULO y sin descalificar ya que como te gusta tanto la wiki ..
TONTO:Tonto, estúpido y necio son adjetivos del español referidos a la persona como que posee una inteligencia escasa, alguien torpe o alguien con una conducta poco pertinente. También es aplicado a personas que hacen tonterías haciéndose uso en este caso de forma despectiva.
CULO:el conjunto de las dos nalgas, también llamado trasero.
Si quieres te lo traduzco ESTÚPIDO DE LAS DOS NALGAS.
Esto es lo que nos merecemos, por intentar al menos intercambiar opiniones, que yo no quiero que cambies de parecer...pero claro, con estas perlitas que dejas pues apaga y vamonos.
Lo voy a dejar para que sepa el resto de colegas lo que opinas de los que no piensan exactamente como tu.
Y cuando dices esto...
A mi que salteis los 4 trayllebas del RCH aqui me la repamplinfa
Comentar... y solo como información, que yo actualmente nada tengo que ver con el RCH, más alla de que conozco a muchos de sus socios, entiendo que algo grave te han echo, porque vas con el cuchillo en la boca y estas tirando a diestro y siniestro contra todo lo que se mueve....y si no es así, sinceramente, no lo entiendo.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA2TW
#171229  - 2 diciembre, 2011 15:51
EDITADO POR EL CAMALEON DE EA2TW.
En fin haya paz en la tierra.
UN SALUDO
EA2TW - JON UGARTE
Página 4 / 6
