QSL,s PARA QUE?
Página 3 / 6
EA3GLB
#171397  - 30 noviembre, 2011 22:43
EA5IIG escribió:
Ya estas faltando al respeto otra vez pues nada me guardare esta foto que publicas aqui sin permiso y estamos en contacto pero sin qsl.
Me parece que podras decir aqui publicamente que las 3 primeras las tienes y que las otras ya te digo que jamas las tendras.
Un abrazo y tendras noticias pronto chavalote por que yo no te di permiso para que publiques mis datos o quizas si pero demuestralo y creo que cada uno pone en qrz lo que quiere y si algo no esta correcto ya me diran a mi que lo quite,no a ti ESPABILAO.
Y tu que sabras lo que hay y lo que deja de haber apoyandote en los demas....Habla por ti y por un trocito de carton la que liastes.
Si no Fo... veta de Pu...
Apali, neng, que de derechos tienes pa jartar, …
EA5IIG
#171224  - 30 noviembre, 2011 22:45
OK
EA5IIG
OSCAR
EL MORSA PARA LOS AMIGOS
73+
EA6B
 EA6B
#171398  - 30 noviembre, 2011 23:00
Cada vez se está poniendo peor la cosa.
Solo un apunte:
De los que hemos escrito en este post hay exacatamente 9 que tienen comunicado conmigo en alguna actividad y hasta la fecha no he recibido absolutamente nada... solo 1 me ha mandado todo y yo le he respondido a todas ellas y a otro yo no le he mandado nada pero si que he recibido de él pero por mutuo acuerdo.
Dejemos el tema por favor y a lo nuestro que es hacer radio y si es posible algún que otro amigo.
Visto lo visto en este post creo que las próximas actividades habrá menos indicativos en el libro ( es solo una opinión ).
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA5IIG
#171225  - 30 noviembre, 2011 23:07
Mateu
No hay mas que hablar de este tema pero de qsl,s hablemos lo que quieras y ten por seguro que sera alreves.
Ya tengo la solucion y es confirmarlas via QRZ y asi seguro que llegan.
Saludos y buenas noches.
EA5IIG
OSCAR
73+
EA6B
 EA6B
#171399  - 30 noviembre, 2011 23:10
Oscar tema cerrado por mi.
Cuidate campeón y nos escuchamos en la próxima.
Me voy a dormir que mañana hay escuela a primera hora.
EA6B(MATEU)
EA4SE
#171400  - 30 noviembre, 2011 23:15
no name 🤣
EA4SE
#171401  - 1 diciembre, 2011 13:13
no name 🤣
EA6B
 EA6B
#171441  - 1 diciembre, 2011 13:46
Alvaro buenas tardes, explicame este párrago por favorque la verdad no lo entiendo esto de 50.60.70 km porque que yo sepa tanto da estar en una punta o en otra si estás en el mismo DME, que quiere decir que si estás en la misma "Capital" es una cosa y si estás en el pueblo vecino es otra ?.
"Por que una cosa es dar dos referencias cuando se puede si activas una Iglesia un algo dentro de un Municipio o en x Kilometros a la redonada , pero se estan dando por validas referencias para el diploma DME que estan a 50-60-70 km del Municipio y mas cerca de otros que del que se referencia , tendra URE que sacar otro Diploma para acompañar otros que sea DIPLOMA AL LADO DEL MUNICIPIO DE ESPAÑA?"
Esto cada vez se complica más.
EA6B(MATEU)
EA4SE
#171442  - 1 diciembre, 2011 13:54
no name 🤣
EA6B
 EA6B
#171443  - 1 diciembre, 2011 14:01
Perdona per el Término Municipal y el DME es lo mismo que yo sepa o al menos en Mallorca la cosa es así, no me dirás por ejemplo que Felanitx ( Municipio ) y Porto Colom ( termino municipal ) si está en el mismo DME.
Te he puesto este ejemplo ya que no se en la zona vuestra como van las cosas de los pueblos y demás.
Todo lo que se encuentra en el mismo DME pertenece al mismo Termino Municipal.
No creo que si uno da una ref. del DME 07022 esté en el 07033 que es el vecino digo yo......
EA6B(MATEU)
EA4SE
#171444  - 1 diciembre, 2011 14:06
no name 🤣
EA4SE
#171445  - 1 diciembre, 2011 14:12
no name 🤣
EA5HVH
#171446  - 1 diciembre, 2011 14:25
EA4EVY escribió:
MATEU EJEMPLO... Vertice geodesico GATO EN Miguelturra CR donde vivo este VG esta a 15 km de Miguelturra donde tiene atribuido el DME cuando esta a 5 KM de Picón otro DME distinto , la cuestión es que cuando das el DME das la Referecncia de la Poblacion es decir se supone que transmites dentro de la población o en un radio de X Kilometros, no es logico que de validez a una referencia de una Localidad cuando activo un vertice que esta a 35-40 Km de la Localidad en si , aunque sea del mismo termino municipal.Por esa regla ... para validar un vertice geodesico da igual estar a 200 metros de el que a 5 Km ¿no? , las normas para todos creo.
Yo creo que no se basa en kilometros a la redonda, se basa en terminos municipales, lo mismo da que estes en e, mismo pueblo que en su término municipál. Los terminos y sus lindes no son equidistantes entre poblaciones contiguas, asi que pos supuesto que puedes estar dentro del termino municipal de Miguelturra y tener mas cerca el pueblo de Picón. Quizás, para que quede más claro en las bases debería hacer mención tanto al municipio como a su término municipal...
Dices que "por esa regla" se valida un vertice por estar a 200m como a 5 km, pues creo que las bases lo dejan bien claro, 200 metros máximos.
EA1S
 EA1S
#171447  - 1 diciembre, 2011 14:32
EA4EVY escribió:
2. Podrá obtener el Diploma Municipios de España (DME) todo aquel que acredite contactos con un mínimo de 300 municipios de los reflejados en la lista vigente del censo oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE). La lista completa está disponible en la página web de la URE ( http://www.ure.es), en el área de descarga de ficheros. Todos los contactos deberán estar realizados desde un mismo municipio.
Norma 2 de las bases del Diploma DME dentro del mismo Municipio aqui no dice nada del termini Municipal sera igual para activar digo yo.
Eso es para ti, no para tu corresponsal, es decir, tienes que salir siempre desde la misma ubicacion, no vale en portable, movil etc si son distintos
5. La acreditación de un municipio se efectuará independientemente de la banda y el modo en que haya sido trabajado, y será suficiente que en la QSL figure de forma clara la referencia y/ó nombre del municipio,o cualquier referencia que identifique geográficamente el municipio desde el que se ha realizado el contacto para su aceptación en el diploma
norma nº 5 REFERENCIA DEL MUNICIPIO E IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO, NO DEL TERMINO MUNICIPAL.
Creo que esta claro , ahora del por que nos la saltamos desde un tiempo ya no te puedo responder yo.
¿Que es un municipio? Si el municipio engloba varios pueblos o localidades con distinto nombre al municipio ¿Estas no tienen DME?
Hay que ver lo que nos complicamos la vida en vez de hacerlo todo mas facil y promover la radio que es de lo que se trata.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA4SE
#171448  - 1 diciembre, 2011 14:33
no name 🤣
EA4SE
#171450  - 1 diciembre, 2011 14:37
no name 🤣
EA4SE
#171449  - 1 diciembre, 2011 14:41
no name 🤣
EA1S
 EA1S
#171451  - 1 diciembre, 2011 14:43
Un municipio es un Municipio de toda la vida y si es una pedania pues dependera del DME del Municipio al que pertenece , pero creo que estas normas tanto la 2 como la 5 y sobre todo la 5 es que se debe dar desde dentro del Municipio o pedania y no desde lo alto de un cerro a 40 Km del Municipio o Pedania.
OK, volviendo a la norma 2, si yo estoy en un "termino municipal" como dices a 40 KM del municipio o pedania en lo alto del cerro, es decir, para que quede claro, no estoy en un municipio ¿No puedo hacer el diploma DME? Ya que segun esta norma se refiera a que tengo que estar en un mismo municipio ¿no?
Por cierto me ha gustado tu definicion de municipio
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA4SE
#171453  - 1 diciembre, 2011 14:50
no name 🤣
EA4SE
#171454  - 1 diciembre, 2011 14:52
no name 🤣
Página 3 / 6
