Hola colegas. Acabo de adquirir un" qrm eliminator" de la casa WIMO y no sé como conectar la entrada PTT del artilugio con mi Kenwood TS 870. Las instrucciones no son claras.
¿Alguien puede ayudarme?
Entiendo que debes conectar la entrada de PTT del QRM Eliminator a la salida de PTT que tu equipo debería tener en su parte posterior que, normalmente se emplea para activar el amplificador lineal cuando se pasa a transmisión.
En verdad que las instrucciones son un poco retorcidas
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
Escribió:¿Alguien puede ayudarme?
Pues yo creo que;
TRX --> latiguillo a la toma de antena de la radio.
Main Ant. --> Conectar ahí la antena de la radio.
Aux. Ant. --> Conectar una antena pequeña que no se use. Puede ser desde una vertical de VHF hasta un trozo de hilo colgando por detrás.
DC --> 12 V C.C.
PTT --> Señal de PTT de la radio.
Gracias. Utilizaré la salida PTT adicional para activar el conmutador de pie.Espero que funcione.
Para activar el conmutador de pie debes utilizar el pie.
Para activar la protección del QRM ELIMINATOR y evitar que se queme en transmisión debes utilizar la salida PTT del transceptor y llevarla a la entrada PTT del QRM ELIMINATOR.
Me da la impresión que no nos hemos entendido o no lo hemos expresado bien
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
Lo siento pero no tengo esquemas ni del QRM eliminator ni del TS 870.
Solo tengo un apunte del conector ACC de 13 pins y no sé cual es la salida PTT del
equipo.
Escribió:Utilizaré la salida PTT adicional para activar el conmutador de pie
Es que el conmutador de pié NO se activa.
Es al revés.
El conmutador de pié activa el PTT de la radio.
Quiero decir que esa NO es salida, es una entrada. Tu necesitas una salida, que la radio le diga al filtro ese cuando pasa a TX, no al revés.
Necesitas una salida como cuando conectas un ampli a la radio. La radio "le dice" al ampli cuando pasa a TX.
De acuerdo. Sólo tengo que encontrar la salida PTT de la radio a traves del conector
ACC. ....Sin esquemas ni dibujos.... La edad no perdona.
Gracias a todos por vuestra ayuda¡
Escribió:Sin esquemas ni dibujos....
La verdad, sin esquemas ni dibujos se complica es cierto. Menos mal que estamos en 2014 y existe Internet.
Yo lo suelo usar de la siguiente manera, voy a un buscador llamado Google y escribo lo que necesito, por ejemplo "Manual TS-870", ya que en el manual suelen venir los esquemas y dibujos que necesito.
Normalmente Google encuentra el manual, luego lo bajo al PC, et voilá, ya tengo los esquemas y dibujos, por lo que ya puedo averiguar los pines y todo lo que necesito.
Así es como lo hago yo, pero seguro que otros tiene otros métodos. Lo importante es conseguir la información que uno necesita.
¡Ahora si! Muchísimas gracias por las molestias y el interés. Os debo una .
