Últimamente están empezando a hacerse comunicados en las actividades, en el modo PSK 250, he estado mirando, y no lo veo por ningún sitio.
¿alguien me puede decir algún programa que lo haga?
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
Seguramente el MMVari (y obviamente y de eso estoy seguro) cualquier programa basado en el mismo (ejemplo; modulo de digitales de RadioGes) esta preparado para ello.
Esto ultimo lo acabo de comprobar sobre el terreno, en bpsk puedes seleccionar 15, 31, 45, 63, 125 y 250 (numeros redondeados por comodidad)
73 de Javier, EA4DL
Hola a todos:
cuando Peter Martinez G3PLX creó el PSK31 lo hizo con idea de disponer de un medio de comunicación fiable y de banda estrecha.
Ahora con el PSK125 y el PSK250 lo que se ven son ráfagas anchas ocupando 4 u 8 "canales" de PSK31 para una sola transmisión.
La única ventaja es la velocidad de transmisión... pero ¿es que tanto, tanto, tanto tenéis que decir?
¿O es que vuestros "brag macros" se han hecho tan detallados que les mandáis al corresponsal hasta el número de calzoncillo que usáis?
Si es que el "ansiaviva" lo puede tó...
HI HI HI, mejor usar el PSK2700, que ademas puedes hablar. 👿
EA2SN escribió:Hola a todos:
toda la razon.... yo solo informaba de la posibilidad.
Realmente, el psk31 se creo como medio de achicar el ancho de banda de comunicaciones digitales, asi como tener que usar poca potencia para largas distancias. Si quieres mas velocidad, usa RTTY. O en vez de macros "kilometricas", macros tipo telegrafia (599 y hasta luego Lucas)
Ultimamente se esta poniendo de moda el psk63 (doble ancho de banda del original) y bastante mas rapido. Pasar de ahi creo que es demasiado.
Eso si.... si hay que experimentar, se experimenta
73 de Javier, EA4DL
Agradezco vuestras respuestas, pero ese programa ya lo he probado, y no es posible configurarlo, ya que no da opción a otra tarjeta de sonido, ni me reconoce el equipo,
Hay algún otro?
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
Con el MixWin puedes configurar la velocidad a tu gusto. Yo tengo hecho algún contacto.
Visita mi Facebook:
https://www.facebook.com/ea1yn/
ARRL Member
el mmvari y el radioges si permiten cambiar y seleccionar otra tarjeta de sonido, el problema es que no las nombra, en el mmvari tienes que seleccionar tarjeta -1 / 0 / 1 / 2 y en el radioges tarjeta1, tarjeta 2, etc
El problema es que no trabaja en FSK, solo en AFSK. No se que interface utilizas para comunicar el equipo con el pc. En mi caso, es el mini radio interface V1 de EA4AXG.
En el programa Digital Master (ham radio deluxe) si te sale el nombre de la tarjeta, con lo cual es mas facil.
Yo te puedo decir que utilizo el RadioGes y tengo dos tarjetas de sonido en el pc (he llegado a tener 3, con dos equipos independientes para digitales) y sin problema.
Si no das con la tecla, comentalo e intento hacerte un tuto con capturas de pantalla.
73 de Javier, EA4DL
Si no me equivoco, FLdigi lo soporta.
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
Yo uso el FLDIGI para PSK31 a PSK250.
Salvo a quien le gusta contar su vida (no sólo en PSK), en general, se pasa el reporte y el saludo. Hay que tener en cuenta que a más velocidad más ancho de banda y además más probabilidad de errores por QRM, QRN, QSB, ..., o sea, que si se es breve pues dos veces bueno
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
Airlink Express soporta psk250.
http://www.airlinkexpress.org
73 de Juan Cristobal.
