PROBLEMAS MICRO HEI...
PROBLEMAS MICRO HEIT GM5
EA4FZP
#26335  - 7 diciembre, 2013 20:13
Buenas tardes.
Un compañero de la radio que tiene un micro Heit gm5 tiene problemas cuando lo conecta a la Icom 706 mkiig no sale como debería salir conecta un Yaesu MD-100 a la Icom y tampoco sale pero si los conecta a la yaesu 950 salen los dos, quiere utilizarlo sobre todo el Heit para la Icom, yo pienso que el problema debe de estar primero hizo un conector que va desde el Heit para la Icom pero es mas ma cuando conecta a ese mismo conector el Md-100 le da el ismo problema o segundo que el Heit tenga que tener un previo.
Os pregunto por si algunos de vosotros sabeis de lo que se puede tratar, gracias un saludo.
EA5XA
#239183  - 8 diciembre, 2013 11:10
Parece que el modelo en cuestión, no es válido para usarlo con equipos ICOM, por eso funciona bien en el YAESU, ya que si mal no recuerdo, los equipos ICOM utilizan cápsulas electret, que por lo tanto deben ir alimentadas, mientras que YAESU o KENWOOD, no requieren necesariamente de esta alimentación, y con las cápsulas dinámicas de HEIL van muy bien , aunque también pueden funcionar perfectamente con cápsulas electret.
En la página de HEIL, pone esto al respecto del GM-5:
The GM V is not for use with iCOM rigs.
Y si echas un vistazo, verás que de todos los modelos de micro (o casi todos), hay una versión preparada o adaptada para equipos ICOM.
73 EA5XAmadeo
EA4SE
#239222  - 8 diciembre, 2013 13:12
Hola Paco ya te aclaro el tema Amadeo pero no se quizas es el micro HEIT no conozco esta marca de micros me imagino que es HEIL SOUND al que te refieres, si es eso hay tienes la respuesta.
No te vayas a enfadar por lo de HEIT es coñaaaaa.
no name 🤣
