Problema transporte...
Problema transporte batería
EA5HLJ
#33886  - 27 noviembre, 2017 03:31
El caso es que para usar mi estación en portable me he comprado una batería (como las de coche, de carga profunda) para poder alimentarla. Ahora que ya la he adquirido... estoy buscando la forma de poder transportarla, ya que no encuentro ninguna forma.
bateria-de-gel-puro-12-voltios-17-amperios-levg17-12-181-x-77-x-167-mm_p11802202i18480325.jpg
¿Alguna sugerencia para poder transportar esta batería tan pesada?
EA5HLJ
Jorge (E A 5 H L J)
EA1YV
#317167  - 27 noviembre, 2017 08:34
Un carrito de la compra con ruedas grandes?.
#317168  - 27 noviembre, 2017 08:35
Cómprate un trolley plegable tipo maleta, la sujetas con un pulpo y si eres manitas le haces una caja para que no se mueva. Eso tengo yo que pesa un quintal.
EA1AAA
#317175  - 27 noviembre, 2017 18:25
Una como esa, mi FT-857 y un dipolo, en una mochila a mi espalda, ha hecho muchos kilómetros monte arriba.
Eso si, para QRP sobra mucha batería.
EA1AAA - Javier
EA5J
 EA5J
#317193  - 27 noviembre, 2017 20:05
Yo tengo una un poco más pequeña que esa y la suelo llevar dentro de una mochila, junto al resto de equipo, cuando voy al monte a alguna actividad.
Actualmente, llevo una mochila de 60 litros y en ella me entra todo, equipo (FT891) dentro de un maletín, antena o antenas, a veces llevo dos, batería y avituallamiento.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
#317169  - 27 noviembre, 2017 22:53
Sé que el chiste es malo :whistle:
EA5HLJ
#317170  - 28 noviembre, 2017 02:50
Gracias por todas vuestras respuestas. EA1YV es buena idea pero buscaba más tipo mochila para llevar, por el monte seguro que me tropiezo con todas las piedras, seguro xD.
EA7AIN de momento la tengo en una caja que sujeto con las dos manos, la trolley tendría el mismo problema en el momento, terminaría cargándomelo :S.
EA1AAA alguna mochila que soporte semejante peso? No se si sería capaz de mantener el equilibrio con tanto peso detrás jeje.
EA4NI estoy seguro de que con tu solución ni notaría el peso, pero me gusta activar en montes, y creo que este va a ser difícil de aparcar jeje.
Muchas gracias a todos,
Jorge.
Jorge (E A 5 H L J)
EA1AAA
#317198  - 28 noviembre, 2017 17:18
Pues casi cualquiera. Yo la que tengo fue de las que vendían los escolares para los viajes de fin de curso. Así que muy buena no ha de ser.
La batería son algo menos de seis kilos. Yo la envolvía en una toalla de playa que luego me valía de "cuarto de radio" y al fondo de la mochila. Esto reparte el peso y evita que las aristas desgarren la tela.
La emisora, en una caja de plástico tipo "taper" que la protege de humedades. Un par de kilos.
Dipolo, coaxial, lápiz y hojas de log, diverso material para reparaciones y algunos víveres, sumará todo de 10 a 11 kilos.
De mástil, una caña de fibra de 6-8 metros, en la mano, que vale de bastón.
No es tanto peso...
Si te decidieras por el QRP, el peso de la batería se podría reducir incluso a "gramos", pero ya que la tienes, toca cargar con ella.
Con el tiempo ya irás afinando tu material y decidiendo lo que te interesa:
6 Ah (2 kg) pesan menos que 17 Ah (6 kg), pero ...
Papel y lápiz pesa menos que el ordenador, pero ...
Una naranja pesa menos que el García Baquero, pero ...
Un botellín de agua pesa menos que el pack de Estrella Galicia, pero ...
Tu decides lo que es importante.
Espero escucharte pronto.
EA1AAA - Javier
EA5L
 EA5L
#317213  - 28 noviembre, 2017 21:18
Hola , yo suelo llevar unos 7 kilos totales y ya me parece mucho. La batería que llevo pesa 700 gramos es de litio de 8 amperios .
Para hacer cosas fáciles supongo que podrás con ese peso pero para montañas exigentes no podrás hacer cumbre así con tanto peso. Para hacer hf es más que suficiente con unos cuantos watios.
La mochila que llevo es una altus de 35 litros, ft857, dipolo cuco de 40 portátil, slim para 2 metros, el resto del peso va en ropa técnica comida y agua. He llegado a hacer 350 qso con esa bateria en dos horas con 5w.
Saludos y ánimo.
Luis
Valencia
#317171  - 28 noviembre, 2017 23:08
Esto es lo que llevo de equipo y batería (al fondo a la derecha) junto con antena de hilo end fed o doble bazooka.
La batería es una de portátil reciclada eliminando placa de control y conectando directamente.
[img] https://photos.app.goo.gl/snFTdrAhb9pmTw793 [/img]
No sé si se ve la foto.
Al principio usaba una batería de plomo de 7A y ya me parecía pesada.
