PROBLEMA CON PORTAT...
PROBLEMA CON PORTATIL ASUS x52J
EA6XD
#31187  - 10 noviembre, 2015 08:45
Hola Foro.
Pongo este mensaje en esta sección porque no la he podido englobar en otra, si el moderador cree englobarla en otra pues adelante, gracias.
Al grano:
Dispongo de un ordenador portátil ASUS X52J, no es de última generación pero funciona excelentemente bien para lo que necesito, dispone de todo lo habitual, el procesador es un Intel i3.
El problema es que creo que la PCB de la placa madre se ha estropeado ya que al arrancar aunque parece que arranca bien pues cuando aparece la primera pantalla que se visualiza y que pone el anagrama de ASUS y a la derecha abajo pone INTEL pues ahí se queda.
NO responde a la tecla F2 para poder entrar en la BIOS por si se hubiera desbaratado algo, antes si se podía acceder, si justo cuando aparecen estos anagramas pico Ctrl+Alt+Supr algunas veces se resetea, digo algunas veces porque no siempre lo hace, deduciendo que el teclado funciona correctamente.
Por si el problema fuera que la programación de la BIOS se hubiera cambiado en algo y el sistema no pudiera leer bien la BIOS y por lo tanto no arrancar todo el conjunto he desmontado el portátil y he quitado la pila de soporte de la placa madre para que se hiciera un reset forzado de la BIOS y demás, pero no ha servido de nada.
Habiendo creo agotado todas las posibilidades me puse en contacto con ASUS España indicándoles mi problema y pidiéndoles donde y como podía comprar una placa madre suelta, solo la placa madre sin procesador, sin DD, sin nada de nada, placa madre “a pelo”, los cuales muy amablemente me indicaron que intentara solucionar mis problemas en la tienda que tiene asus en www.asusparts.eu/es , pero tras visitar la susodicha página veo que no venden la placa madre PCB suelta, solo placas PCB adyacentes a la placa madre, y por cierto, Hardware suelto y placas adyacentes con precios NO DE CRISIS, ahí queda.
Habiendo agotado creo todas las posibilidades no me queda otra solución que pediros ayuda a los amigos del FORO de URE, aunque supongo que ya veis por donde voy, busco alguna alma caritativa :whistle: con algún ordenador portátil ASUS X52J que tengáis y que no uséis o no penséis dar uso, en que la placa madre este perfecta de uso, solo la placa madre necesito, ni placas PCB adyacentes ni disco duro ni pantalla ni nada de nada, solo necesito la placa madre PCB que este en perfecto estado para ponérsela a mi portátil, obviamente llegando a un acuerdo por las dos partes.
Si algún amigo me puede echar una mano se lo agradecería enormemente.
Atiendo por aquí mismo, por mensaje privado, por correo electrónico a (ea6xd arroba hotmail punto com) y tambien o por WhatsApp al 605901555
Gracias por leer.
Un abrazo. 73….
Guillermo. EA6-Xd
P.D: En la placa pone ASUS K52JC MAIN BOARD Rev. 2.1
PCB Made in China, por si os sirve de algo.
Guillem - EA6-xD
#285443  - 10 noviembre, 2015 10:20
Efectivamente, si no puedes ni entrar en las BIOS... malo.
Pudiera ser también el teclado, no se si ya has probado con otro o la cinta que suele tener el teclado para conectar, que a veces no hace buen contacto.
Otra cosa, pudiera ser la memoria RAM. Si la memoria falla, la placa se queda colgada. Puedes probar con otro memoria.
Para finalizar, hay un colega que es un experto en esas reparaciones, de hecho se dedica a eso entre otras cosas.
Puedes contactar con él.
Se trata de Jorge EA5EWD.
Actualmente está un poco alejado... pero escríbele a ver que te dice.
EA6XD
#285444  - 10 noviembre, 2015 10:55
Hola Maximo.
Gracias por responder tan rapido, asi da gusto preguntar.
Por tiempos: Descartado el teclado, funciona seguro, y en el caso de que se hubiera estropeado y que se hubieran quedado X teclas apretadas pues el teclado lo desconecte de el conector de la cinta que lleva, yo no creo que sea la Bios, ya que lo que pasa es que el ordenador se queda pillado al intentar leerla, pero eso solo es una suposición porque nada indica que pueda o no pueda ser eso y me decanto que es la placa madre jodida y en eso no hay reparación posible si es una sustitución total de la placa.
Las memorias no actúan así cuando tienen un problema, llevo años desmontando y reparando ordenadores y cuando es la memoria hace cosas distintas a lo que me pasa, pero para rizar el rizo las he cambiado por otras y hace lo mismo.
Descartado todo lo ya probado, incluso para descartar otra cosa he quitado/desenchufado la placa PCB de puertos USB y demás que esta conectada a la placa madre con un conector de pines y hace lo mismo, y descartar ya no se puede descartar nada mas, tengo el portátil desnudo, solo placa madre, un modulo de memoria, placa PCB de alimentación y nada mas y no ha habido cambios y por deducción voy a parar al mismo sitio, placa madre jodida.
Contactar con el amigo que comentas lo puedo hacer, pero no se trata de reparar nada, se trata de sustituir la placa por otra, puedo ponerme en contacto con el pero solo para pedirle si tuviera por suerte una placa madre que funcione para cambiarla a mi ordenador, aunque tengo presente que al haber tal cantidad de marcas y modelos en el mercado de ordenadores portátiles es casi una utopía intentar encontrar una de igual, pero seguiré intentándolo y esperando también si alguien por aquí tuviera una que no necesite.
Gracias otra vez Máximo.
Guillermo. EA6-xD
EDITO: He mandado un mensaje a Jorge, si me responde ya pondré por aquí lo que me ha comentado.
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#285446  - 10 noviembre, 2015 11:59
Vuelvo al ataque.
En Ebay he encontrado cosas curiosas, desde placas nuevas a precio de lo que costo el ordenador nuevo, a placas en venta SOLO para piezas y estropeada, a placas "presumiblemente" iguales, aunque otros modelos y a precios dispares, (por las fotos esta distribuido todo igual y en el mismo lugar) e incluso he visto en subasta un ordenador como el mio aparentemente funcionando todo listo para usar y que a la cuenta, si me adjudico la puja, sale mas barato entero que comprar la placa base suelta, ambos sean de segunda mano.
He comprado muchas cosas en Ebay, casi siempre cosas nuevas a estrenar y ha ido todo bien, aunque con cosas de segunda mano me he llevado algunos batacazos, aunque de poca importancia monetária, por eso sigo abogando por algún amable colega de este foro por si me puede echar una mano, incluso si alguien tiene uno entero y que no use y por un precio razonable podríamos llegar a un acuerdo.
Ahí queda.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#285450  - 10 noviembre, 2015 19:01
Una avería muy común en las placas base es el condensador que lleva en el centro del zócalo de la CPU, complicado de cambiar.
Por si te sirve de utilidad. http://www.electronicum.es/asus-a72j-reparacion-de-portatiles-asus/
