PROBLEMA CON LA EST...
PROBLEMA CON LA ESTUFA DEL CUARTO DE LA RADIO
EA6XD
#32032  - 12 enero, 2016 20:21
Hola Foro.
Aunque en principio pueda parecer que poco tiene que ver la estufa con hacer radio pues en el fondo si que se compaginan una cosa con la otra, al menos en mi caso.
En el cuarto de la radio tengo una estufa de la marca ZIBRO, modelo SRE10xTC, y desde hace unos días ha dejado de funcionar correctamente.
Según el display, el problema es debido al error E-8, lo que significa según el manual de instrucciones que el ventilador se ha "cascado", lo que implica que la combustión del queroseno no puede producirse.
He buscado por activa y por pasiva un ventilador original de repuesto, cosa que no he encontrado de ninguna de las formas, y hablando por teléfono con un "supuesto" servicio técnico de la Isla pues según ellos me saldrá mas caro el pan que el vino, cosa que me niego a aceptar.
A ver si alguien me puede echar una mano, os lo agradeceré.
Guillermo. EA6-xD
P.D: El ventilador es específico y NO VALE cambiar el ventilador por cualquier otro ventilador que no sea el original.
Muchas gracias por leer.
73+51
Guillem - EA6-xD
EA4FJD
#288631  - 12 enero, 2016 21:03
pues como no pongas una foto y características electricas.......
73,
Jose
y yo,sólo sé que no se nada!
EA6XD
#288648  - 13 enero, 2016 07:52
No se, a veces me pregunto si vale la pena preguntar cosas por este foro, la verdad que me dan ganas de pegarle fuego a la barraca.
:sick: :sick: :sick:
73,
Guillermo.
Guillem - EA6-xD
EC1DJ
#288669  - 13 enero, 2016 09:31
Buenos días.
Por lo que he averiguado Zibro es una marca holandesa.
Prueba a enviarles un correo preguntando por las piezas de repuesto:
info@zibro.nl
Además tienen una filial en España a quién también puedes dirigirte:
http://qlima.es/contacto
Un saludo, siento no poder ayudarte más.
No pases mucho frío, aunque te veo calentito ya de serie... (es broma) :laugh:
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA6XD
#288673  - 13 enero, 2016 09:47
Hola Miguel Ángel.
Muchas gracias por tu aportación.
Miraré de seguir tu consejo, me pondré en contacto con la filial aquí en ESPAÑA a ver si me echan una mano.
Ya os diré que me contestan.
Aunque todos los que me conocen en persona lo saben, lo de calentarme SIN estufa pues es bastante difícil que me pase, pero a veces en según que circunstancias :whistle: :whistle: es que a uno no le queda mas remedio que o ponerse a reír o a encender la "estufa" sin estufa, ya me entiendes.
Muchas gracias Miguél Ángel por tu amabilidad y cortesía.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#288674  - 13 enero, 2016 10:03
No tienes un buen lineal con un par de valvulas,eso calienta te lo aseguro.
jeje
#288676  - 13 enero, 2016 10:24
A mi me extraña que el ventilador sea "específico", quiero decir que sea fabricado exclusivo para esa estufa.
Lo normal es que usen ventiladores estándar que hay en el mercado. Los chinos los fabrican todos, de todas las formas, medidas y colores.
Cosa diferente es que la empresa original quiera "arrimar el pez a su lado" y diga eso de exclusivo y cosas parecidas.
Yo supongo que si conoces algún técnico o servicio técnico de electrodomésticos o similar, alguien que sea manitas, quiero pensar que lo abre y puede cambiar el ventilador por otro igual o similar.
Pero aquí el dato importante sería saber marca y modelo del ventilador "original", incluso medidas, para a partir de ahí, buscar algo.
EA6XD
#288677  - 13 enero, 2016 11:24
Hola Foreros.
Ramón y Máximo, gracias por responder.
Puntualicemos.
El ventilador es un simple ventilador con un sencillo bobinado para hacer que gire cuando le aplicas corriente, pero............................ resulta que al eje del ventilador lleva acoplado una especie sensor con varios hilos, estos hilos van conectados a la placa madre de la estufa al igual que el ventilador, pero son independientes los hilos de una cosa que la otra, el sensor que lleva en el eje del ventilador NO se puede quitar, eliminar, sustituir, etc etc, viene encapsulado en el propio ventilador, es por eso que necesito un ventilador exacto al que lleva la estufa, si pongo "otro" ventilador entonces........... como le adapto el sensor del ventilador? véis el problema?????
Esta es mi cruzada, si fuera cambiar SOLO ventilador ni lo hubiera plantado por aquí, pero es que como dice el anuncio........ "permíteme que insista", "pero es que es importante", necesito cambiar el ventilador/sensor/es por otro de igual.
Tan sencillo y tan complicado como esto.
Espero haber aclarado vuestras dudas.
Gracias compañeros.
Guillermo. EA6-xD
P.D. El ventilador es de padre y madre desconocidos, ni marca ni referencias ni leches, eso si, por si os sirve de algo pone bien grande...... MADE IN CHINA, hay que joderse neng, si es que me compro un circo y "me decrecen los payasos", je je je.
Guillem - EA6-xD
EA1AL
#288632  - 13 enero, 2016 15:25
Saca unas fotos del conjunto ventilador-sensor y adjúntalas a tu mensaje que envíes a la referencia que Miguel Ángel te ha pasado.
No descartes que te salga más caro el collar que el perro, como ya te han indicado en una ocasión.
Mientras, supongo que hayas encontrado un plan b. Tal vez otra estufa ?
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA6XD
#288697  - 13 enero, 2016 15:57
Hola Manuel.
Si, ya tengo el mensaje redactado para mandárselo, pero lo de las fotos no hace falta mandárselas, cada modelo de estufa lleva un modelo determinado de ventilador con sus sensores, si les digo el modelo ellos ya sabrán que ventilador lleva.
Plan "B" hay muchos, desde comprar una estufa nueva a montar una fogata en medio del cuarto de las chispas, aunque esto último le veo "algunas pegas", pero tampoco lo descarto. jejeje
Ya os diré como acaba el asunto.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#288699  - 13 enero, 2016 17:26
Puedes preguntar a este tipo que repara esos trastos:
https://www.rebelmouse.com/zibro/
EA7IVP
#288633  - 13 enero, 2016 20:25
La respuesta es: obsolescencia programada! :pinch: me imagino que tocará comprar otro, porque no sé si la empresa que provea esos ventiladores los venderá a cualquier usuario que lo necesite, o los venda en grandes cantidades a las empresas fabricantes.
En todo caso... mucha suerte! Espero que encuentres la solución. Es una faena que algo sea tan simple y a la vez tan complicado de arreglar... paradojas de la vida!
Carlos, EA7IVP
#288710  - 14 enero, 2016 10:13
Si se supiera para que es ese sensor... Puede que solo sea un sensor de temperatura del aire, siendo así se podría poner un ventilador normal y sujetar el sensor (transistor) en algún lugar donde le de el aire del ventilador.
EB2GAI
#288634  - 14 enero, 2016 11:58
Hola Guillermo.
Yo no es que entienda de estufas pero a mi me da a pensar o creer que ese sensor es simplemente un detector de giro del ventilador, quizas un simple transistor Hall para detectar que el ventilador no gira cuando tiene orden de hacerlo.
Son puras suposiciones, Suerte.
Puedes ser todo lo que seas capaz de ser.
EA6XD
#288734  - 15 enero, 2016 08:49
Hola Foreros contestadores. ;)
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Resumiendo y un poco contestando a todos, el sensor que lleva no es de temperatura, es un sensor detector de giro del ventilador, al no girar detiene la ignición del queroseno y obviamente la estufa se detiene.
El sensor va sobre el eje del ventilador encapsulado en el, por eso creo que será complicado sustituir el ventilador y acoplarle/adaptarle el sensor original.
De todas formas si puedo esta mañana vuelvo a desmotar la estufa a ver si hubiera forma de sacarle el sensor de giro al ventilador, de ser así ya os diré cosas y os subiré alguna fotillo, aunque creo recordar que es un "todo" en uno y ya sabéis lo que significa eso.
Aun no he mandado el Mail al fabricante aqui en ESPAÑA, pero hablando con un técnico local "estufero" sobre mi problema me ha comentado que casi ninguna marca vende piezas de repuesto a particulares y que o tengo que mandar la estufa al S.T o comprarme otra de nueva, pero ya veremos.
73....
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#288757  - 15 enero, 2016 09:01
Eso es cierto, pero normalmente no compras los repuestos al fabricante, se los compras al servicio técnico o en su caso a la tienda de repuestos.
Yo trabajé en un servicio técnico donde el almacén también era tienda al público o a otros autónomos que reparaban por su cuenta, etc.
Allí es donde puedes encontrar lo que buscas, si el fabricante no te da respuesta.
EA6RF
#288635  - 15 enero, 2016 20:25
Guiem en frente de recambios martinez tienes una empresa que vende recambios de electrodomésticos y creó que también tocan algo de estufas miralo saludos
no corras mas que tu angel de la guarda pueda
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA3FNM
#288636  - 15 enero, 2016 21:26
Yo he comprado un sensor de nivel de agua de la lavadora directamente en un servicio oficial Fagor/Endesa sin ningún tipo de inconveniente.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5LN
#288831  - 17 enero, 2016 00:30
http://www.ebay.es/itm/Sunon-KD1208PTS1-6-Lufter-OC-DC12V-2-6W-/390174666919?hash=item5ad838f0a7
IM99QO - Benaguasil (Valencia)
Visita: http://www.ea5rcl.es/web/
EA6XD
#288881  - 21 enero, 2016 08:55
Hola Foreros.
Bueno, escribo de nuevo al cabo de unos dias porque ya tengo solucionado el problema, la solución a veces es la mas sencilla, solo hace falta pensar un rato y analizar el problema con determinación.
Al grano:
Desmonté el ventilador y su sensor, creo que inductivo, comprobé que no estaba quemado ni una cosa ni la otra y comprobé que el ventilador no estaba cortocircuitado, le di corriente así un poco a la brava y sorprendentemente el ventilador se puso a girar con toda normalidad.
Pensé que la placa madre de la estufa se habia estropeado porque no daba corriente de salida hacia el ventilador y obviamente en este caso el ventilador no podía funcionar de ninguna de las maneras.
Pero sabiendo que como el diablo tiene las manos muy largas empecé a cabilar con la posibilidad de que el problema no fuera electrónico sino que fuera otro tipo de problema teniendo en cuenta que la placa madre es como un pequeño ordenador al que sería posible se le hubiera ido un poco la perola por algún motivo desconocido.
Ni corto ni perezoso hablé con mi mujer y le pedí si había pasado algo raro cuando la estaba utilizando el último día que funcionó y después de unos segundos mirándome con aquella cara que miran las mujeres cuando les preguntas algo que no entienden el porqué la preguntas y piensan ellas "que tonterías me está pidiendo el tonto este esta vez" je je je, y al cabo de unos segundos más se le iluminó la cara y con una sonrisa complaciente me dijo que justo al pulsar el boton de apagado de la estufa pues que nuestra hija había desconectado la estufa de la corriente para enchufar el secador de pelo.
Eureka¡¡¡¡¡¡¡¡ ya tenía un punto de partida.
De todos es sabido que este tipo de estufas tienen un temporizador que aunque pulses el boton de apagado de la estufa pues que ciertas partes de la estufa siguen en funcionamiento unos segundos o minutos aunque ya no se inyecte parafina en el quemador, uno de ellos el ventilador y que permite refrigerar el quemador a unos niveles seguros de temperatura y para evitar daños en sus partes.
Acto seguido volví a montar el ventilador y su correspondiente sensor y pulsé el botón de puesta en marcha de la estufa y obviamente el ventilador, aunque debería ponerse en marcha en seguida que arrancas la estufa pues no giraba para nada, al cabo de un minuto mas o menos oí un "clic" (algún tipo de relé me supongo) y la estufa se detuvo mostrando en el display el error anterior ya obtenido de fallo de ventilador, cosa lógica y normal, pero se me ocurrió una cosa muy sencilla.
Pensé que sería posible que el corte de corriente que tuvo por desconexion apresurada y a destiempo de la corriente hubiera podido afectar a algún relé o algo de la estufa y que esto impidiera que no llegara corriente al ventilador y haciendo que el sensor inductivo de giro del eje del ventilador impidiera el correcto funcionamiento de la estufa y se me ocurrió volver a arrancar la estufa pero en este caso le puse a dar vueltas manualmente al ventilador y tras un minuto de dar vueltas volví a oír el "clic" de antes pero en este caso el sensor de giro NO detecto que el ventilador estaba parado y tras unos segundos más y tras oir varios "clics" mas el ventilador de puso a girar eléctricamente otra vez sin problemas y la estufa empezó a funcionar correctamente.
Tras unos minutos de funcionamiento detuve la estufa, el ventilador seguía funcionando para refrigerar el quemador y tras un minuto mas o menos la estufa se detuvo del todo, repetí la acción varias veces con el mismo procedimiento y no hubo ningún problema mas hasta el día de hoy que sigue funcionando perfectamente.
Bueno, he querido explicaros mis peripecias para que sirva de ejemplo por si a alguien le sucede algo parecido, si a alguien le sirve de algo ya me doy por satisfecho.
Gracias a todos por vuestra ayuda y por vuestras ideas.
Un abrazo compañeros.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
