PRESIDENT TAYLOR Y ...
PRESIDENT TAYLOR Y LA NUEVA NORMATIVA CB
EA3BKB
#28231  - 25 junio, 2014 08:41
Hola amigos:
Poco frecuente en los foros, pero ahora acudo a ese, dado que la nueva normativa de CB, me ha inducido a remover el baúl de los recuerdos con el fin de poner mi granito de arena a la ocasión que proporciona la administración al facilitar el acceso a la radio a todos aquellos que veían una montaña al tener que superar exámenes y otros trámites administrativos para poder apretar el "maic": inmediatamente pensé en mis nietos.
En ese baúl encontré lo que buscaba; entre otras pequeñas emisoras encontré las de CB: una Fieldmaster (a cristales) y 3 PRESIDENT TAYLOR. Una de ellas con conector micro DIN, y las otras dos, con seis pins/rosca, una de ellas President Taylor (a secas) con caratula en negro, y la otra President Taylor Classic con caratula en plateado; la primera funciona bien y la segunda, cuando le parece se corta la transmisión. Ni una ni otra, llevan micro.
Alguien puede informarme:
-¿Que tipo de capsula llevan: dinámico o de condensador (electret) ?
-Con el fin de facilitarme un acceso rápido, ¿donde puede radicar el origen de la avería de la President Taylor Classic?
-¿Alguien puede facilitarme un esquema de dichas emisoras?
Con mis gracias anticipadas, un saludo a todos.
EA1GFY
#255168  - 25 junio, 2014 20:08
Aqui tienes el manual de servicio en ingles a ver si te sirve
http://www.cbradio.nl/president/Service_Manual_President_Taylor_Homer_ENG.pdf
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA3NN
#255169  - 26 junio, 2014 16:59
saludos, la que dices con micro DIN, es micro dinamico, yo la tube en el camion, es un hierro, raro que este cascada, son muy duras, siempre se fundia lo mismo, o el unico final que llevan que vale dos duros en ebay, o el diodo 1n4004 en la entrada DC, no tienen mucha historia...........
Yo tambien he sacado trastos, y tengo mas de los que creia, y mi super ALAN 87, muchos dx hice en 27.555......
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
#255170  - 26 junio, 2014 18:20
Si, que tiempos, como disfrute de mi super star 3900.
EA3BKB
#255206  - 12 julio, 2014 16:30
Hola, Antonio:
Ok, el enlace.
Muchas gracias
73s de EA3BKB
EA3BKB
#255276  - 12 julio, 2014 17:00
Hola Dani:
Quizás me expresé mal al usar el termino DIN, por lo ambiguo que representa; tan solo era para diferenciar un tipo de conector de las primeras PRESIDENT TAYLOR cuyo micro no llevaba rosca.
El motivo de mi consulta, era para esclarecer mis dudas frente a esquemas de conectores de micro de la propia casa President, donde no aparece claro que la President Classic (a secas, sin ningún número) lleve un micro electret o micro dynamic.
El DIN, creo yo, no hace referencia al tipo de microfono
Saludos y muchas gracias de
EA3BKB
EA1FBF
#256257  - 15 julio, 2014 07:48
La president Taylor classic (en plateado) llevaba micro dinámico.
De hecho, una de las modificaciones habituales en equipos Yaesu de la época (dinámicos) era sustituir la cápsula de los micros de sobremesa (como el md-100) por aquellas excelentes cápsulas.
Que gran equipo. Esas president son una pequeña joya.
El fallo en tx solía estar en el cable del conector de micro o bien en el propio micro... aunque, por lo que comentas es posible que tengas alguna soldadura fria en el lado del paso final, este también daba algún problema... de achicharramiento, ya que solían estar colocadas en sitios con poca o nula ventilación.
Suerte con ellas y espero las puedas poner otra vez en funcionamiento.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA3BKB
#256451  - 25 julio, 2014 10:41
Hola Guillermo:
Efectivamente: los cambios los efectuábamos así de sencillamente; pero en el caso presente no acierto (creo que los años oxidan algunos conocimientos de la juventud). Hice una prueba con un micro de las actuales emisoras y era "sordo": tenias que modular muy fuerte y muy cerca de él, fallo que arrastraba en su emisora original. Así que decidí comprar una capsula electret como las llevan las actuales emisoras. La diferencia entre la capsula que compré y la del micro de la emisora era que la de la emisora, lleva un pequeño diodo y un condensador en paralelo conectados a los terminales y en la capsula adquirida, salen únicamente los dos terminales.
En la caja de la capsula que adquirí, había un esquema, donde se puede apreciar que en el interior hay un diodo y un condensador, pero no están en paralelo: puede que no sea el micro apropiado, el caso es que no me funciona.
Respecto al fallo en TX, es mu posible que sea debido a una soldadura fría, porque ocurre accidentalmente y retorna luego, pero he observado que no es solamente en TX, si no que al mismo tiempo en recepción.
Si la tienes a mano te agradeceré me indiques una solución, ya que como antes te he dicho, los resortes se han encogido y estos nietos ...
Mientras he puesto en marcha una MIDLAN ALAN 48: esta sí, cambiar pastilla (dinámico), un repasito a los conmutadores y a funcionar.
Te adjuntoesos dos archivos para que puedas unjuiciar tu opinion
José
EA3BKB
#257124  - 27 julio, 2014 11:03
De nuevo por aquí, no solamente para ver si había alguna respuesta a mi último, si no para aclarar que aquello que comentaba a mi buen amigo Guillermo, EA1FBF,sobre el esquema que acompañaba la capsula que compré (lo que yo describí como un diodo), no se trata de un diodo, si no de un FET: aunque los resortes se encojan, es cierto aquello de "mens apretata, discurrit".
Bueno, en realidad, lo que pretendo es reutilizar el micro original de la emisora, colocándole una capsula electret como las actuales emisoras; ahora bien las actuales, en el exterior de la capsula llevan un diodo y un condensador en paralelo: ¿alguien puede indicarme los valores o tipo de dichos elementos para devolver la voz a dicha emisora?
Adjunté unas fotos, pero creo que no conseguí mi propósito.
Un saludo a todos
