Preguntas varias
EC7UP
#21507  - 13 septiembre, 2012 21:45
Tengo una serie de dudas que por desconocimiento agradeceria que alguien me ayudara.
1º ¿Qué diferencia hay entre poner un acoplador externo o tener un acoplador interno?... lo digo porque son muchos los post donde leo lo de poner una caña de pescar con un acoplador externo, ¿y qué pasa si pongo la caña con un acoplador inerno?
2º En lo referente a hacer DX en HF, qué rinde mejor ¿¿una vertical de alta gama bien colocada con sus radiales y tal...ó un dipolo rígido ((tipo cushcraft, alfa eco, cab radar, etc )) colocado a una altura óptima??
3º Volviendo al tema del DX en HF, como trabaja mejor una antena vertical ¿con los radiales colocados a 90º o colocados a 120º ?
4º Si coloco un dipolo rígido, teniendo en cuenta que sólo lo moveré 90º a la derecha o 90 º a la izquierda ¿me valdría un pequeño de los usados para VHF para mover el dipolo?
En fin, cualquier consejo, comentario o ayuda es bienvenida.
73´s
EC7UP
Gus
EC7UP
#201385  - 13 septiembre, 2012 21:47
Perdón, el el punto 4º me refiero a un ROTOR pequeño de VHF.
#201386  - 13 septiembre, 2012 22:48
1º La diferencia está en las perdidas añadidas por ROE en la linea de transmisión.
2º Depende de las características de cada antena, si los fabricantes no engañasen con los datos de la ganancia ese sería el indicador.
3º Hablando de radiales elevados resonantes, la diferencia es inapreciable.
4º No veo en qué afecta el ángulo de giro, lo que hay que mirar es el peso y carga al viento.
Muchos rotores pequeños no tienen referencia de la posición real en el mando, y hay que estar sincronizándolos continuamente.
#201387  - 14 septiembre, 2012 08:45
Si lo pones externo, debajo de la antena, el coaxial hasta la radio no estará afectado.
Si lo pones abajo, junto a la radio, o dentro de ella, estarás acoplando antena y coaxial
Todo se reduce a intentar mantener los 50 OHm desde la salida de la radio a la entrada de la antena.
Supongo que depende de la banda, el lugar y si el dipolo y vertical son de tamaño completo.
Yo creo que lo más importante es que sea vertical o dipolo pero de tamaño completo (sin bobinas ni similares) y esté a la altura correcta (el dipolo).
Eso es el diseño de la antena. No es algo opcional para que cada uno lo ponga al ángulo que más le guste.
Si una antena está diseñada con unos radiales a 90º, son a 90º no se deben tocar.
Supongo que te refieres a un pequeño rotor.
Los rotores se miden por sus características mecánicas, lo que es el freno, potencia, etc.
Si lo mueves más o menos grados da igual.
Con esto quiero decir que lo que va a determinar el rotor es el peso de la antena, la superficie al viento, etc.
EC7UP
#201388  - 15 septiembre, 2012 13:51
Ángel, Máximo... gracias por vuestros comentarios.
73´s
EC7UP
EA8AK
#201485  - 15 septiembre, 2012 19:23
¡Hola Gus, EC7UP! Y hola Máximo. Buenas tardes a todos. Coincido en general con las opiniones expuestas. Pero salvo para las bandas de 80 y 160 metros, en mi experiencia siempre mejor un buen dipolito que la mejor vertical, por varias razones, pero sobre todo si es un dipolo rígido con un dispositivo (rotor) para girarlo...aunque un dipolo, multibanda y, supongo, con numerosas bobinas, el ratio front/side pierde relevancia, por lo que tal vez el rotor no sería imprescindible.
Pero como por tus preguntas deduzco, tal vez erroneamente, que tus bandas preferidas no seran los 80 y los 160 metros, la conclusión, en mi opinión es obvia.
73 de Fernando EA8AK
EC7UP
#201389  - 15 septiembre, 2012 21:00
Hola Fernando, gracias por unirte al post.
Efectivamente... por varias razones no puedo disfrutar de las bandas de 80 y 160 metros.
La principal de todas es el horario de estas bandas y el tamaño de dichas antenas
Me muevo desde 6 a 20 metros y esporádicamente por 40.
73´s
EC7UP
Gustavo
#201516  - 16 septiembre, 2012 10:15
Bajo mi humilde opinión, los dipolos no funcionan mal si se cumplen un par de detalles;
.- Tamaño completo
.- Altura adecuada
Si el dipolo tiene su tamaño completo, quiero decir, no está recortado, ni con bobinas, cargas lineales, etc. Y si se coloca a su altura adecuada... suele funcionar bien.
Desafortunadamente el dipolo no tiene buena fama debido a que la gran mayoría son dipolos acortados y están colocados muy bajos.
EA8AK
#201540  - 16 septiembre, 2012 12:43
De nuevo, coincido con Máximo. Si lees otra vez lo que dije, hablé de "un buen dipolito". Y eso significa dimensiones, longitud y altura.
Nunca he tenido en 160 un dipolo a 80 metros de altura, que es lo que la teoría dice para que tenga un buen rendimiento.Y francamente, no me ha ido mal del todo.
Nunca había escuchado algo sobre la mala fama de los dipolos, pero si es cierto que la tiene, como dice Máximo, creo que no está justificada, siempre que se cumplan unas mínimas exigencias de esos 2 factores, longitud y altura.
Buen domingo.
EA8AK
