Pregunta sobre la w...
Pregunta sobre la web de SOTA
EA1FMJ
#384241  - 24 febrero, 2023 15:59
Una pregunta fácil, pero que no soy capaz de localizar en la web.
La verdad que hace bastante que no entro en la web de SOTA y no me acuerdo ni como, ni donde puedo consultar mis cazas realizadas.
¿ alguien que me pueda decir ?
Olen kaiken armoilla täällä.
Minussa ei ole seiniä...
EA4GOK
#384242  - 24 febrero, 2023 16:10
Hola, aqui te dejo la pagina de sota
https://www.sotadata.org.uk/es/
javier alonso martin
#384243  - 24 febrero, 2023 17:41
Fabián, nuevamente un cordial saludo.
En esa página, dándote de alta.
menu, ver resultados, mis resultados.
EA1FMJ
#384244  - 24 febrero, 2023 19:10
Publicado por: EA1CN
Pues no tengo ni una caza cargada.
No lo entiendo.
#384261  - 25 febrero, 2023 09:30
Fabian, pregunta boba por mi parte, supongo que meterías los datos en csv o adif, entrando en la página, como debe hacerse, dandose de alta, etc. etc ¿no?. Qué raro. Escríbeles a ver qué te dicen. Suerte y un cordial saludo.
EA1AER
#384324  - 27 febrero, 2023 15:35
Fabián. El diploma SOTA tiene un funcionamiento distinto al programa VGE. Las sotas que caces las tienes que subir tu. En el diploma VGE las sube el activador y tu ves las veces que has completado QSO con los distintos vértices. En el programa sota, tu tienes que subir cada QSO cada vez que completes un QSO con sota.
Si en tu log tienes apuntados los QSO sota, puedes comprobar con el log del activador, que es público, siempre que estés dado de alta en la web. Pero tendrás que ir viendo activador, por activador y ver el log de cada una de las actividades.
Supongo que este puede ser tu problema. Espero haberme explicado.
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA2AJO y EA1CN reaccionaron
EA1FMJ
#384361  - 28 febrero, 2023 20:32
Publicado por: EA1AER
Pues entonces, el problema está resuelto.
Creía que cuando el activador subía el log, automáticamente se cargaba para el cazador.
En POTA es también así.
Gracias por la aclaración.
Ahora solo me queda entonces subir los qso que tengo hechos en actividades SOTA,, aunque sean antiguas, para que me salgan cargadas.
EA1CN reaccionó
EA1FMJ
#384362  - 28 febrero, 2023 20:33
Pues no es boba la pregunta.
Estar, estoy dado de alta desde hace tiempo, lo que no sabía es que tengo que subir yo mis cazas a la web, para que me salgan como hechas.
EA1CN reaccionó
EA2ECA
#384365  - 28 febrero, 2023 21:10
Fabián
Hola Fabián.
Sabes como se suben los QSOs???
Si necesitas ayuda con el menú de ingresos de los QSOs,ya nos lo comentas y te vamos indicando como hacerlo.
No es complicado,solamente con conocer como funciona el método de ingresos, que es muy intuitivo y sencillo.
EA2ECA Joseba
EA1CN reaccionó
EA1FMJ
#384367  - 28 febrero, 2023 22:13
Publicado por: EA2ECA
Fabián
Hola Fabián.
Hola Joseba.
Pues la verdad que muy claro no lo tengo.
Entro en la web, pincho en Enviar log /Enviar entrada de cazador/S2S / y luego hay unas casillas con un desplegable, donde están los prefijos por paises, pero no están todos MM0 no está, es Escocia y en el siguiente apartado desplegable, tampoco aparece. El último apartado desplegable no tiene pérdida por que es buscar la cota que se ha cazado.
Así que no soy capaz por el momento de averiguar como.
EA2ECA
#384376  - 1 marzo, 2023 00:38
Hola Fabián.
Si por ejemplo buscas Escocia (Scotlant en ingles) quizás te guías por el indicativo del operador,pero eso te puede llevar a error en algunas ocasiones.
Por ejemplo si haces QSO con un operador con indicativo EC2ZZZ tendrás que buscar  en ASOCIACIÓN EA2 ya que no tienes la opción de EC2 ni tampoco EB2.
Screenshot 20230228 232722 Chrome
Te adjunto un pantallazo donde aparece la asociación de Escocia GM.
Espero haberme explicado de forma correcta,me parece que este es el error que te daba al hacer la búsqueda con la asociación Escocia que comentas.
Cualquier otra consulta,no lo dudes.
EA2ECA Joseba
EA2AJO reaccionó
EA2AJO
#384379  - 1 marzo, 2023 10:32
Fabián cómo te han comentado  los puntos de las SOTAs cazadas hay que reclamarlos. Como te comenta Joseba para meter los datos lo primero que te pide es la asociación, y después la referencia Sota, el operador puede ser de otro país o asociación distinto a la sota activada.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1DHB
#384425  - 3 marzo, 2023 13:11
https://www.sotadata.org.uk/en/upload/chaser
Dirección del acceso para meter QSO a QSOs Sota.
Los activadores lo pueden hacer en ficheros por cada referencia Sota activada en caso de los cazadores no la occiones que en principio tienes una rapida es en el momento de la caza ( https://sotawatch.sota.org.uk/en/#) tiene un + junto a la referencia que indica que puedes añadir a tu  log sota, estando registrado y la otra a posterior mediante el acceso de la dirección que pongo al principio no veo que el cazador pueda subir ficheros de log (hay que hacerlos uno a uno) saludos.
Esta publicación fue modificada hace 2 años 2 veces por EA1DHB
EA1FMJ
#384500  - 6 marzo, 2023 17:51
Hola Fabián.
Ok, anoto el detalle que me indicas.
EA1FMJ
#384501  - 6 marzo, 2023 17:53
Publicado por: EA1DHB
Pues a partir de ahora lo haré así.
No es mucho trabajo, por que tampoco es que en un día se cacen 100 SOTAS.
