portadoras rtty
EA1NH
#33844  - 20 noviembre, 2016 11:38
Hola amigos. Solo quiero pedir, por favor, a los que hacen rtty en el segmento de psk, que sean conscientes de que con sus portadoras ABRASAN a los que estamos haciendo radio en psk31. Por la zona de Ávila y Murcia los hay llamando en portable y creo que no menos que con 100w. A mi se me borra la pantalla cuando estoy recibiendo a un corresponsal y no me hace gracia. ¿ Probamos a la inversa a ver que tal sienta? Hay otro que mete portadora y ayuda más bien nada. Yo procuro hacer las cosas sin molestar a nadie, ya se que la radio es de todos, por eso seamos respetuosos. Antes se preguntaba si la frecuencia estaba libre, ahora ya no. Muchas gracias: Luis
EC1DJ
#303840  - 25 noviembre, 2016 15:23
Hola Luis.
Siempre he supuesto el símil de la pesca para entender algunas cosas que pasan en nuestro mundillo...
Algunos degustan sus pequeños contactos como pescaditos recogidos a base de anzuelo, caña y paciencia...
Luego están los que tiran un cartucho de dinamita y recogen los trozos que flotan.
Los primeros se disfrutan desde el momento en que la boya del anzuelo hace pequeñas ondas en la superficie del agua, y desde luego dejan mejor sabor de boca que los pedazos chamuscados de quién pesca con dinamita, sin olvidar que estos últimos molestan a los demás pescadores y contaminan el entorno, mientras que los otros son respetuosos y permiten pescar al que está al lado.
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA5DZ
#303841  - 27 noviembre, 2016 10:35
Hola Luis
Según el plan de bandas de IARU de 7040 a 7047 está autorizada la emisión de todos los modos digitales (modos de banda estrecha) entre los cuales se incluye PSK y RTTY.
Me gustaría que me dijeras como interpretas el plan de bandas de IARU para tener tan claro que frecuencias son las que se deben utilizar para PSK y RTTY.
EA5DZ / Pascual
EC1DJ
#304207  - 27 noviembre, 2016 10:52
Yo le he entendido a la primera.
PSK es un modo mucho más estrecho que RTTY, con el que se utilizan potencias reducidas, RTTY ocupa bastante más ancho de banda, y se utilizan potencias elevadas.
Cuando alguien que opera en RTTY lo hace alrededor del segmento en el que están otras estaciones utilizando PSK, lo que consigue es perturbar las transmisiones de los demás, cuando lo normal es que RTTY utilice la parte alta del segmento de digitales en 40.
No me hagas caso, pero creo que es eso lo que trata de decir, o al menos es lo que yo he entendido, perdón si estoy equivocado.
Miguel Ángel "MrDJ"
EA4DL
#304209  - 27 noviembre, 2016 12:32
el tema de "invasión" de frecuencias pasa todos los días. Sin ir mas lejos, este fin de semana, con el cq ww cw no hay manera de hacer nada en comunicaciones digitales. Ayer puse yo en twitter un pequeño vídeo en el que se demostraba que entre 14076 y 14100 no había manera de hacer rttym psk, jt65... todo era CW.
Igual que se pide respeto al plan de bandas para unas cosas, debería hacerse para todo.
Dicho esto: el psk (31 o 65 que ahora esta mas de moda) es un sistema para utilizar con poca potencia, de ahí que en cuanto se ponga alguien en otro modo de transmisión cerca, se tapen las señales....
... y conste que yo soy bastante aficionado a ese modo...
73 de Javier, EA4DL
EA3TA
#304216  - 27 noviembre, 2016 14:57
EA4DAU escribió:
el tema de "invasión" de frecuencias pasa todos los días. Sin ir mas lejos, este fin de semana, con el cq ww cw no hay manera de hacer nada en comunicaciones digitales........
Si te miras el plan de bandas en casi todas te pone "Los contactos en telegrafía se admiten en toda la banda"
Otra cosa es la zonas recomendadas para concursos que los organizadores piden se respeten. Estos tramos no se cuales son.
Cuando hay concursos importantes de digitales siempre se salen de las zonas habituales.
Si es de RTTY el tramo habitual de PSK está ocupado y si es de PSK
es al revés.
73, Juan - EA3TA
EA4DL
#304228  - 27 noviembre, 2016 15:27
es al revés.
Totalmente de acuerdo. A eso me refería. Se aconsejan unos segmentos dentro de las bandas para uno u otro modo. En concurso.... la jungla y el caos.
14.000 - 14.060 200 CW Preferido para concursos CW, 14.055 kHz: centro actividad QRS
14.060 - 14.070 ancho de banda:200 CW 14.060 kHz: centro de actividad QRP
14.070 - 14.089 ancho de banda:500 Modos de banda estrecha Modos digitales
14.089 - 14.099 ancho de banda:500 Modos de banda estrecha Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas)
14.099 - 14.101 Balizas internacionales Exclusivamente para balizas
14.101 - 14.112 ancho de banda:2.700 Todos los modos Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas)
14.112 - 14.125 ancho de banda:2.700 Todos los modos
Este es el plan de banda IARU reg 1 si no me equivoco.
... y luego nos quejamos.
73 de Javier, EA4DL
EA3TA
#303842  - 27 noviembre, 2016 16:57
Creo que en los planes de banda no se reflejan exactamente las zonas para cada tipo Digital.
Ponen solo "estaciones digitales de banda estrecha".
Incluyo la imagen de la WEB de URE de la banda de 40 (espero que salga)
No hay recomendación de zona para cada modo y queda claro que "CW en toda la banda" al final de todo.
73, Juan - EA3TA
EA1NH
#304208  - 1 diciembre, 2016 16:18
Hola ea5dz. Interpreto las bandas igual que tu y que todos. Lo que no se me ocurre nunca es ponerme a transmitir en el segmento en el que hay varias estaciones en otra modalidad como creo que tampoco harias tu en fonía en un canal que ya está ocupado
Pisando a todos. Yo, si veo que hay actividad, me desplazo aunque solo sea por cortesía y respeto a mis colegas. Lo contrario: " aqui estoy yo "," tengo derecho " es un acto de prepotencia y falta de magnanimidad. Tu transmite donde quieras (parece que te sientes aludido) yo elijo respetar a los demás. Gracias a todos por vuestra paciencia y comprensión: lito.
EA1NH
#304210  - 1 diciembre, 2016 16:43
No te equivocas Miguel eso quería decir, gracias
EA1NH
#304217  - 1 diciembre, 2016 16:46
Yo no pido que se respete otra cosa que a los que estamos ocupando una frecuencia, en el modo que sea. El plan de bandas ya lo conocemos todos de sobra.
EA1NH
#304231  - 1 diciembre, 2016 16:50
Os vais por los cerros de Úbeda: no hablo de la banda aunque haya dicho SEGMENTO. Si no a transmitir junto a otro, escasos hercios, de donde está con potencias que barren todo. Doy por zanjado el asunto.
EA5DZ
#303843  - 3 diciembre, 2016 18:17
Hola ea1nh.
Para terminar con tu respuesta, das las gracias por la paciencia y comprensión, pero comienzas haciendo juicios de valores sobre mi persona. Me voy a explicar en lenguaje llano y comprensible no utilizando términos como la palabra “magmanimidad” que lejos queda, del uso que le quieres dar.
Hablas de prepotencia, de que yo trasmita donde quiera y utilizas paréntesis para lanzar tú dedo acusador contra mi, utilizando la palabra “aludido”.
Y si, me doy por aludido, pero no por interferir ni por molestar a nadie, sino mas bien por todo lo contrario.
El pasado domingo 27 de noviembre varios amigos, nos desplazamos al VG MU096 situado en Cieza en la provincia de Murcia, después de realizar la actividad en fonía y cw decidimos activar también el vértice en RTTY. Además de ser mi primera activación en un Vértice Geodésico, iba a ser la primera vez que activaría en RTTY.
Durante varios segundos comprobé que la frecuencia estaba libre y comencé a hacer llamadas en 7041.
Solo realice 28 comunicados con dificultad e interferido, ya que una estación la cual no se identificó (¿te das por aludido?) no dejo que siguiera con la actividad ya que una y otra vez lanzaba mensajes por encima de los corresponsales del tipo: “ESTA USTED EN FRECUENCIA PARA PSK UTILICE FRECUENCIAS PARA RTTY, RESPETE A LOS DEMÁS” “SEA RESPETUOSO ESTA USTED EN FRECUENCIAS PARA PSK” etc.
Los allí presentes, estábamos atónitos presenciando como este colega nos estaba “reventando” la actividad e incluso entre nosotros comentábamos que la frecuencia que estábamos utilizando era la correcta ya que previamente nos habíamos asegurado consultando a otro colega muy asiduo a las actividades y concursos en modos digitales.
En vista de que solo copiábamos a este corresponsal, el cual estaría utilizando “no menos de 100w”, decidimos volver al segmento de CW y posteriormente dar por terminada la actividad.
Ahora que cada uno saque sus propias conclusiones.
EA5DZ / Pascual
#304458  - 4 diciembre, 2016 12:07
Pascual, de tu comentario saco 2 conclusiones.
Una estación respetuosa cumpliendo la legalidad, y una estación irrespetuosa totalmente ilegal, contraviniendo al menos 2 puntos de la legislación, no identificarse e interferir deliberadamente.
EA3NN
#303844  - 4 diciembre, 2016 19:47
He liedo y no he querido entrar dentro de este debate ya que creo es siempre lo mismo, cuando nos interesa la ley marca los limites, cuando la ley no nos interesa, nos refugiamos en las costumbres, lo que tiene el ser humano.
No queria participar, como he dicho, pero creo es algo absolutamente papetico hacer de HAMRADIO POLICE con dos cojones pensando que la unica verdad absoluta es la tuya, rompiendo una actividad, no dando indicativo y con animo de dictador.
La humildad deberia ser nuestro principal adjetivo, y no la soberbia, y ultimamente, de esto ultimo hay demasiado.
Ea3nn Dany.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA1NH
#304459  - 5 diciembre, 2016 22:47
EA5DZ escribió:
Hola ea1nh.
Si todo eso fuese cierto yo no habría iniciado este hilo. El que dice que no me idintifiqué, a parte de no estar allí, no sabe lo que dice, se basa en lo que dice otro. No tire la primera piedra señor. Sí me identifiqué. el tercero, el de pólice no se qué, repase su ortografía; si dice algo dígalo bien. Magnánimo es sinónimo de generoso y usted no lo ha sido. Paso del foro, de los mentirosos y de los malos compañeros.
Está visto que o te aguantas y te callas o dices algo y te acribillan. ¡ qué gente !
EA5DZ
#303845  - 6 diciembre, 2016 14:30
Ea1nh, la diferencia entre tu versión de los hechos y la mia, es que mientras que tú estabas solo en la tranquilidad de tu qth, yo estaba rodeado de amigos radioaficionados, Claudio, Juan Pedro, Paco, Antonio y Pedro, todos fuimos testigos de tu “ham spirit”.
No pienso perder ni un minuto de mi tiempo contestando a alguien que actúa como un chiquillo en el patio de un colegio. O me das la razón o te llamo mentiroso o te digo malo o te digo que no sabes ni escribir.
Por Dios ea1nh, hablabas de respeto en radio cuando comenzó este hilo y por lo que veo…
Por mi parte punto y final.
Como decimos por Cieza, pa ti la perra gorda!!!
EA5DZ / Pascual
EA1NH
#303846  - 6 diciembre, 2016 17:35
