PMSDR + HDSDR ... S...
PMSDR + HDSDR ... Señales IMAGEN
EA3DME
#20095  - 16 mayo, 2012 11:03
Hola, comunidad.
He adquirido y montado el kit PMSDR y una vez conectado e instalado el programa HDSDR y puesto en funcionamiento parece que tengo algún que otro problemilla que no soy capaz de solventar.
Uno de estos problemas es que en la pantalla del espectro ( i/o waterfall ) aparecen frecuencias imagen a partir de un eje de simetría coincidente con el centro. Es decir, si a la izquierda del eje central tengo una señal de una emisora y se puede decodificar en USB, a la derecha de dicho eje central y de forma simétrica, aparece la misma emisora con una señal un poco más débil y que se puede decodificar perfectamente en LSB.
Digamos que es una señal “fantasma” que no soy capaz de anular con ningún ajuste.
Otro problema es que el sistema operativo (Windows XP) no me deja implementar (no reconoce) el fichero “mchpusb.inf” controladora USB del microchip Si570 y se carga por defecto el “PMSDR_receiver.inf” que no se si es el que debería ser para obtener todas las funciones.
Otros problemillas irán saliendo, supongo
…. Alguien me puede ayudar ¿?
Saludos de Josep, EA3DME
EA1AW
#190084  - 16 mayo, 2012 21:25
Hola Josep,
Creo que el problema que tienes con la recepción duplicada de las señales a los dos lados de la linea media (por decirlo de algún modo) lo puedes mitigar y posiblemente corregir tocando el desfase entre las dos señales I y Q con que trabaja el sdr.
Yo he montado recientemente otro kit parecido y solucioné el problema que comentas cuando utilicé el SDR-Radio de Simon Brown. De hecho aunque no sepas bien dónde actuar, el propio programa tiene una herramienta que calcula el desfase óptimo automáticamente y elimina casi totalmente esa "simetría".
Con el HDSDR no sé cómo se podrá hacer, pero se tiene que poder. A ver si alguien con experiencia en ese programa te puede ayudar.
Suerte!
73 EA1AW - Valentín.
EA3DME
#190148  - 17 mayo, 2012 07:45
Valentín (EA1HVW);
Gracias por tu interés y respuesta.
Parece que ya lo he solucionado ( ¡ espero ! ). Efectivamente se trataba de la no linealidad (por así decirlo) entre las dos señales I / Q.
El programa lleva una aplicación que mediante unos cursores corrige dicho desfase, inyectando a la tarjeta de sonido una señal desfasada 90 grados y visualizando en el waterfall las señales fundamental y reflejada.
El problema es que esta explicación no esta nada clara en la documentación y además se precisa construir un pequeño circuito generador de señal y conectarlo a la tarjeta de sonido del PC para realizar el ajuste.
Gracias de nuevo y saludos cordiales.
Josep, EA3DME
#190166  - 17 mayo, 2012 08:14
No necesitas construir un generador de señal, te sirve cualquiera de las señales estables que reciba tu antena.
EA3DME
#190168  - 17 mayo, 2012 12:30
Hola, Ángel (EA2ET);
Si, supongo ….. pero es de prever que siempre será mas fácil el ajuste visualizando una nota aguda y mas o menos limpia, que una señal recibida en antena.
Saludos cordiales,
Josep, EA3DME
EA1AW
#190085  - 25 octubre, 2012 10:23
Pues resulta que después de varios meses de operación con el kit Hunter SRD que monté, me ha surgido un problema que no veo forma de resolver.
De un dia para otro y por razones que desconozco, me aparecen señales imagen en el SDR que son exactamente igual de potentes que la señal real, hasta el punto que no hay manera de distinguirlas si no es porque una se decodifica en USB y la otra en LSB. He sacado una copia de pantalla para que podais ver a lo que me refiero.
Utilizo SDR-Radio y por supuesto he probado las herramientas que incorpora el software (he retocado amplitud y fase entre I-Q), pero no es capaz de atenuar la imagen más allá de 4 dbs, lo que equivale a nada.
He estado rebuscando por si era algún tema relacionado con la tarjeta de sonido externa, una SB x-fi HD, porque parece como si la señal llegara al SDR ya duplicada, como si llegara stereo en vez de mono, pero no he encontrado nada que me ayude.
A ver si se os ocurre algo,
Nota: la ventana de arriba de la foto es un zoom de la de abajo. Es en la de abajo donde se ve que las señales reales e imagen están mezcladas.
#205710  - 25 octubre, 2012 10:39
No esta recibiendo el I/Q, puede ser que hayas marcado la recepción mono, puede ser un corto en el conector estéreo, o puede ser fallo de la tarjeta, esto último es lo menos probable.
Comprueba el estéreo en la tarjeta de sonido y en el programa.
EA1AW
#205711  - 25 octubre, 2012 11:13
Era una clavija no insertada por completo que estaba en corto.
Ya estaba al límite de mi paciencia, llevo dos dias buscando en las configuraciones.
Muchas gracias Angel, diste en el clavo.
Valentín
EA2HA
#205712  - 25 octubre, 2012 13:33
:laugh:
EA2HA Humberto
