¿Alguien tiene o sabe donde puedo encontrar planos de torres autosoportadas?
Me gustaría conseguir algunos planos de torres autosoportadas, de esas que se usan para temas eléctricos o similares (algunos le llaman "torrecillas") de unos 25m de altura. Con esa altura entiendo que iría en unos cuatro tramos. Supongo que lo normal en esos casos es usar perfiles en L.
Sería bueno que fueran planos completos, donde aparezcan las medidas de los perfiles usados y esos detalles.
Sería para hacer una por lo que el plano serviría bien como ejemplo o incluso para copiar.
Maxi:
Llamame creo que viste la mia , no se lo que quieres?
Hola Maximo, las torres de tendido electrico, normalmente la cabeza es de una pieza , y suele hacer unos 4,5m, el resto son tramos de 2 ó 4 m depende de la altura que quieras. Para elejirla tienes que saber el esfuerzo en punta, las pequeñas son de unos 500Kg y las grandes pueden llegar a varias toneladas de esfuerzo en punta, las alturas siempre es altura total, incluida la cimentación, y son multiplos de 2 metros, 10m,12m,14m y asi hasta unos 32m.
Si buscas por internet hay fabricantes españoles que tienen catalogos en su web.
73 Jaume EA3FAX
Escribió:Llamame creo que viste la mia , no se lo que quieres?
Javier, lo que necesito es saber que perfiles usar, para unos 25m de torre.
Las medidas de los perfiles L de las cuatro patas y los que unen las patas que puede ir en zig zag o en zig zag más otro horizontal.
Usando perfiles de 6m de largo, supongo que cuatro tramos sería suficiente.
Es para una antena, dos como mucho, así que no necesita mucho esfuerzo en punta. Tengo que calcularlo pero creo que con la de 500 Kg es suficiente.
Jaume,
Escribió:Si buscas por internet hay fabricantes españoles que tienen catalogos en su web
Tengo varios catálogos pero en ellos no dicen las medidas de los perfiles usados, que justo es lo que necesito, planos.
Gracias de todas formas.
Hola Maxi:
Intentare ponerme en contacto con mi primo, que tiene una empresa que monta todo tipo de torres, haber si le vienen los planos de ellas.
De todas formas te dire por experiencia propia que no compensa fabricarlas, sale mas barato comprarla a una empresa electrica.
La mia tiene 24 metros de altura y dos de ellos estan enterrados, es una C 2000 y los perfiles del primer tramo son de 110 mm
Cuando me ponga en contacto con este familiar te digo algo, y si te interesa alguna de 18 metros creo que las hay donde compre la mia , si estas por aqui te acompaño si problema, es cerca de mi casa
Hola Javier,
Es que no es para aquí, es para HK1H.
Allá ya miré para conseguirla lista pero las que he encontrado son de 12 y 15m de altura y son caras.
Hacerse una es más barato ya que el precio del material sale bien y hay mucha oferta y facilidad de soldadores y herreros por todas partes.
También ya localicé una galvanizadora que trabaja bien y es barato (por 1€ galvanizas 2 o 3 kilos de hierro).
Así que lo dicho, solo necesito algunos planos para guiarme con las medidas de los perfiles.
