Placas Solares
#32163  - 18 febrero, 2016 20:58
Me preguntaba si habrá por aquí algún experto en este tema.
Puede que algún técnico, instalador o similar que trabaje con placas solares.
Es que se me ha pasado por la cabeza poner algo más adelante y no tengo idea de nada.
He empezado a leer algo y he visto que hay dos grandes tipos, las amorfas y las mono o poli cristalinas.
Pero hay un dato que me ha despistado y por eso me gustaría que un experto me comentase.
Y es que he leído que con el aumento de temperatura, la célula rinde mucho menos, cae la potencia, etc.
Pero claro, las placas a pleno Sol... se van a calentar si o si. Me pregunto si habrá que ponerles refrigeración o algo ¿?
Se me olvidaba comentar que el lugar donde las colocaría sería en HK1H, donde todos los días del año ronda los 33º a 36º, a la sombra.
EA6AKN
#290456  - 18 febrero, 2016 21:28
Hola Máximo,
Te comento, placas como bien dices hay de silicio monocristalino, poli cristalino o amorfo. La diferencia esta en los "cristales" de silicio, las placas monocristalinas tienen los "cristales" de silicio todos del mismo tamaño y forma.
Las de silicio poli cristalino digamos que son cristales de silicio con diferentes formas, y las de silicio amorfo, los cristales de silicio no han sufrido un tratamiento para que dichos cristales tengan forma.
Cual elegir? Pues depende de para que vayas a usarlas y de como vayas a instalarla, las monocristalinas ofrecen un alto rendimiento, pero necesitan que la radiación solar sea perpendicular a la placa, al perder la perpendicularidad la potencia entregada por esta baja considerablemente.
Las poli cristalinas digamos que "toleran" mejor la no-perpendicularidad de los rayos solares a cambio de un rendimiento mas bajo.
Por contra las de silicio amorfo son mejores con lo que se llama luz difusa, es decir, la radiación que no viene directamente del sol, reflejos, rayos solares muy horizontales... Por eso estas son mas usadas en embarcaciones, además de que esta tecnología permite hacer placas solares flexibles.
Cual va mejor? Pues como en el mundo de la radio... Depende para que y como vayas a instalarlo.
Sobre lo de la temperatura, cuando se calientan baja el rendimiento, eso tiene que ver con la física de las uniones P-N de las células. Pero no hay que ponerle refrigacion! Ya estan diseñadas para ello.
Espero haber resuelto algunas dudas tuyas, cualquier cosa me preguntas.
Si necesitas mas información me comentas mas detalles de la instalacion y te detallo.
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
#290470  - 18 febrero, 2016 22:11
Miguel, muy agradecido por tu ayuda.
Pues serían para ponerlas fijas en un tejado, sobre las tejas, vamos, que se quedarían fijas, sin seguimiento al Sol ni nada de eso.
¿El uso? pues en principio sería para la radio y algunas luces, en plan experimental, para probar la tecnología.
En HK1H hace mucho Sol, todos los días. Pero la situación es casi debajo del Ecuador por lo que las placas tendrían que ir casi planas, como en las embarcaciones que tu decías,
También he leído que uno puedo conectar las placas como quiera y obtener diferentes tensiones.
No se cuanta potencia solar sería necesaria para obtener digamos 1000w en AC.
¿El doble?
Gracias de nuevo
EA1AV
#290457  - 19 febrero, 2016 00:46
Máximo tanto o mas importante que las placas serán los acumuladores “baterías “ que vas a necesitar, ufff... el doble de 1000W, eso es mucha chicha.
73. EA1AV Agustin
EA6AKN
#290458  - 19 febrero, 2016 06:29
Hola Máximo,
Obtener 1000W en AC no es mucha tela, cualquier instalacion fotovoltaica de una vivienda aislada suma muchisima mas potencia, lo unico que cambia es el precio... jejejeje
Si quieres este fin de semana te hago un calculo tipo de como calcular una instalación y te lo paso.
Sobre lo de conectar las placas, si que puedes conectarlas como quieras pero con ciertas limitaciones, las conectas en serie para obtener el voltaje deseado, cada grupo de placas en serie se llama string. Despues es cuestión de añadir tantos strings en paralelo para sumar intensidades, como lo harías con las pilas o baterias, pero siempre mirando las caracteristicas de las placas (ellas te dicen una tensión maxima que pueden soportar para saber el numero maximo de placas en serie) y las caracteristicas del inversor para saber cuantos strings en paralelo puedes conectar.
Si quieres pasame un privado con mas detalles y te contesto concretando mas datos sobre la instalacion.
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
#290472  - 19 febrero, 2016 10:07
Gracias a los dos.
Lo de las baterías, eso es el talón de Aquiles.
En principio no pondría baterías, solo placas y usarlas mientras haya Sol, de día.
Las baterías son caras, algunas muy caras, con el calor sufren mucho y como dije antes, allá hay 35º todos los días, y aún encima su duración es limitada.
Así que mientras no inventen algo mejor... es como lo de los coches eléctricos. Las baterías son el gran problema.
Así que lo dicho, sin baterías de momento. O si acaso, solo ponga una o dos, por probar.
Lo de la potencia, solo era por hacerme una idea.
Saber que si instalo placas hasta 1000w, saber cuanto "me queda" en AC al final, o sea, cuanto se pierde entre rendimiento de las placas, pérdidas, conversor DC/AC, etc.
Por gustar, pues me gustaría que de día, con Sol, pudiera tener unos 4000w en AC.
Uso 3000w en la radio y dejo 1000w para el resto de al casa :woohoo:
Los precios...
No tengo ni idea.
Se que hace unos años eran caros y que después que los chinos se pusieron a fabricarlas han bajado mucho.
Entiendo que ahora deben de estar a un precio... asequible.
No se si pedir a China es buena idea.
Lo bueno de eso es que como dice Miguel, al conectarse por strings, como las pilas, pues puedes ir ampliando según quieras y puedas. Pones un bloque de esos con baja potencia y vas probando. Si te gusta, puedes ir conectando más bloques y vas aumentando la potencia.
Pero lo dicho, solo es una idea para más adelante. Ahora se trata de ir recopilando información, ver como funciona el sistema y esos detalles.
Me preocupaba el tema de la temperatura de las placas, pero parece que es algo normal.
Miguel, entonces ¿Que tipo de placa recomendarías para la instalación que yo comento?
EA7JXV
#290459  - 19 febrero, 2016 11:35
el colega EA7JPG me recomendó hace unas semanas el libro "Instalaciones Solares Fotovoltaicas", una publicación muy didáctica con muchos casos prácticos e ideal para aprender sobre esta tecnología.
Edu EA7JXV
#290460  - 19 febrero, 2016 12:08
Puesto a dar ideas, ¿has pensado en los aerogeneradores?, si hay viento suficiente pudiera ser interesante. Al lado de mi casa del campo hay una que se alimenta así.
Tiene las baterías en un cuarto sólo para ellas. Lo que no sé es si tiene todo a 12 ó 220 voltios.
#290483  - 19 febrero, 2016 14:13
Muchas gracias por el apunte.
Si, claro, lo que pasa es que allí hace mucho Sol, pero casi no hay nada de viento. No creo que ni se mueva el generador, por eso ya lo he descartado desde el principio.
A todo esto, esa electricidad que generan las placas solares es interesante para producir agua de la humedad del aire.
Allí sobra Sol y humedad, pero hay poca agua potable, poco viento y electricidad muy cara (por cierto, en HK1H solo hay una compañía eléctrica llamada Electricaribe y resulta que es del grupo Gas Natural Fenosa, pero allí se comportan muy mal, como piratas).
#290484  - 20 febrero, 2016 08:24
Maximo,
y aqui de lo parecido.
EB6AOK
#290512  - 20 febrero, 2016 21:58
Hola Maximo y foreros.
para sacar un buen rendimiento a las placas fotovoltaicas
creo que te iría bien un inversor hibrido. 12/24v a 220V no he mirado si los hay de 48V
estos te pueden abastecer: directos de placa, si estas no dan lo suficiente de lo que tengas almacenado en baterias, o arrancar un generador en el caso de consumo aislado o fuera de linea, de estar en linea absorberia de esta .
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#290541  - 20 febrero, 2016 22:52
Efectivamente, esa sería la idea, placas, inversor y AC lista para usar. Solo de día, con Sol.
Como he dicho, las baterías... no me convencen.
EA7JGZ
#290543  - 21 febrero, 2016 20:07
Hola Maximo.
Acabo de terminar una instalacion de energia solar en un barco 1000Wp.
Compuesta por:
- 4 paneles policristalino de 250Wp ......223....Euros/Unidad
- 3 baterias de AGM de 250Ah ..... 263....Euros/Unidad
- 2 reguladores MPPT de 30A ....235....Euros/Unidad
- 1 Inversor de 2Kw 24/48Vcc/220Vac..568....Euros/unidad
- 1 Generador de gasolina de 2,2Kw ...950....Euros/Unidad
- Mas una instalacion y cableado de todo el sistema.
- Extructura de soporte de los paneles en inox 316 la puso el cliente
Por lo menos tiene una idea de precios.
Francisco Sena
EA7JGZ
#290579  - 21 febrero, 2016 20:57
Hola Francisco,
Muy agradecido por las cifras esas.
Como tu dices, sirven para hacerse una idea.
Mis necesidades podrían ser;
- 8 paneles policristalino de 250Wp ......223....Euros/Unidad
Los reguladores esos, supongo que se podrá poner uno solo de mayor potencia.
El inversor también podría ser mayor, pero es solo por poner algo, para hacerse una idea.
Salen menos de €3000, para unos 2Kw.
Pienso que es aceptable.
Gracias de nuevo.
#290461  - 22 febrero, 2016 07:12
Interesante tema, yo en casa hace tiempo que pienso en poner placas solares, pero ni se de precios ni de nada practicamente.
Tampoco se na da de si se puede hacer aislada o te obligan a conectarte a red, ni si hay que pagar un canon o algo así.
En mi caso me gustaria montar unos 5000w hablando ya de consumo en 220v.
Otra cosa seria la superficie a ocupar, aunque tengo mucho tejado, pero el que esta ya listo para ser usado tiene 27 m2.
EA7JGZ
#290584  - 22 febrero, 2016 21:28
Las placas que yo he montado aproximadamente 1000Wp sobre 8 mts2.
Francisco Sena
EA7JGZ
EA7JGZ
#290581  - 22 febrero, 2016 21:32
EA1DDO escribió:
Hola Francisco,
Gracias de nuevo.
Hola Maximo.
De donde saca para 2000Wp de paneles solamente dos reguladores de 30A..
Francisco Sena
EA7JGZ
#290644  - 22 febrero, 2016 21:42
Buenas noches Maximo
Si la instalacion que estas pensando es una instalacion aislada he decir que no esta enganchada a una red externa fuera de tu casa ,te recomendaria que no te olvidaras de colocar las baterias adecuadas para tu sistema .Te ayudara a conseguir el maximo rendimiento de tu instalacion.
Te recomendaria las pusiera de AGM de buena calidad que te pueden dar un ciclo alto de carga descarga y darte servicio facil por 10 años, ( si no las maltrata ).
Francisco Sena
EA7JGZ
#290645  - 22 febrero, 2016 22:01
Francisco, yo las baterías... no me gusta mucho la idea.
Como ya dije antes, las baterías buenas son caras, algunas muy caras, duran poco tiempo, dan problemas, y para rematar, sufren mucho con el calor, y donde yo quiero instalar eso hay todos los días del año 35º a la sombra.
Esta instalación sería para probar. Si con el tiempo veo que me gusta, que sale rentable, pensaría en baterías. Primero un par de ellas para probar, luego ya se vería.
Gracias de todas formas por los comentarios.
EA7JGZ
#290646  - 23 febrero, 2016 09:44
Hola Maximo.
En un sistema de red sin apoyo de baterias se pierden muchas horas de uso al cabo del año ,y tiene un rendimiento pobre .
Solo durante las horas de maxima radiacion podras disponer de la potencia maxima de tu sistema con garantia de estabilidad.
La tecnologia de las bateria de plomo ,llevan con nosotros mas de cien años y todavia no la han desbancado ( Son las que habitualmente se usan en estos sistemas).Y si estan bien cuidadas y tratadas duran mucho tiempo.Una bateria de plomo con 10 años sigue valiendo su peso en plomo ,mira a ver que te dan por un panel solar viejo..
El tema de la temperatura no te tiene que quitar el sueño.
Francisco Sena
EA7JGZ
