Placa para control ...
Placa para control rotor K3NG donde comprar ?
EC4AGT
#27752  - 1 mayo, 2014 07:43
Acaba de leer en otro departamento del foro el tema sobre control de los rotores de una anten. Yo tengo hecho un rotor casero que va a 27 Vdc . Para controlar la posicion uso un potenciometro pero tambien puedo ver la posicion de la antena usando un indicador de 360 grados conectado a un selsyn. Sin embargo al leer el articulo sobre el controlador construido por K3NG estoy pensando montar un cirquito para probar con mi rotor. Lo que busco es la placa del cirquito impreso.
Me podeis decir donde se puede comprar solo la placa .
Saludos cordiales
EC4AGT
Wojtek
Toledo
EC4AGT
Wojtek
#251411  - 1 mayo, 2014 07:57
Woytek,
Ondra, de hamshop.cz, hizo kits, pero ahora no tiene stock. La placa y los componentes menos el arduino era un kit económico. Quizá puedas preguntarle por si va a hacer más, o por si le queda alguna placa suelta.
http://hamshop.cz/remoteqth-com-c29/ovladani-rotatoru-rotor-controller-i190/
#251419  - 1 mayo, 2014 08:34
Pablo EA4TX la tiene a la venta;
Creo que son 20€ la placa montada, sin Arduino.
ARS-Shield
EA4EP
#251412  - 1 mayo, 2014 08:35
Mira la web de Pablo EA4TX, tiene algo de lo que buscas.
Un saludo. Jesús.
EC4AGT
#251413  - 1 mayo, 2014 22:02
Gracias a todos por responder , pediré el de la República Checa cuando tendrán en stock. Me interesa esta versión , que es mas sencilla.El rotor que tengo solamente gira en el plano horizontal .
Gracias de nuevo
EC4AGT
Wojtek
Toledo
EC4AGT
Wojtek
EC1A
 EC1A
#251414  - 1 mayo, 2014 22:04
Tambien puedes probar aqui: http://ava.upuaut.net/?p=372
Aunque la opcion de EA4TX esta bien, encima en EA.
73s de Gerardo, EC1A
EC4AGT
#251415  - 2 mayo, 2014 17:51
De nuevo gracias por responder pero como he escrito anteriormente , esperare lo de Republica Checa por ser la placa de control mas apropiada para mi rotor. La que ofrece Pablo EA4TX controla el rotor tanto en el eje horizontal como en vertical pero mi rotor solamente gira en horizontal .
EC4AGT
Wojtek
#251490  - 2 mayo, 2014 18:26
Supongo que sabes que eso se configura.
Si tu rotor solo gira en horizontal, pues conectas solamente la parte de horizontal y le dices en el software que solo tienes horizontal, y ya está.
Quiero decir que no estás obligado a poner elevación si no lo tienes.
Incluso, creo que si no quieres ver allí los relés de elevación... se lo pides a Pablo y te los quita...
EA4M
 EA4M
#251416  - 2 mayo, 2014 20:13
Asi es máximo y además puedes suprimir el mando del rotor y dejar solo el del ARS-USB. ......
Enviado desde mi GT-I9305 mediante Tapatalk
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EC1A
 EC1A
#251417  - 3 mayo, 2014 03:10
Los colegas checos si lo tienen en stock, http://remoteqth.com/order.php
#251515  - 3 mayo, 2014 07:13
¿Y con que fuente alimentas el motor del rotor?
Creo que para suprimir el mando original, además del controlador Arduino, tendrías que poner una fuente de alimentación para el motor.
EA4GKQ
#251532  - 11 enero, 2015 01:56
Buenas
Alguien ha logrado hacer compilar el código de k3ng con el sensor hmc5883l??
Ángel
Ángel
