He observado que en mi ICOM IC-7300 al abrirlo de bandas no suena el pitido que avisa del comienzo y final de cada banda de radioaficionados. ¿Les pasa esto a todos los ICOM IC-7300 abietos de bandas?. ¿Hay alguna forma de que se recuperen los pitidos de aviso de comienzo y final de banda?. Yo he investigado con las configuraciones del menú y no lo he conseguido.
EB2GEV - José Miguel Orueta
Socio de URE nº 62.882
Bilbao (Vizcaya) - IN83mg
Ver: https://www.qrz.com
El video está en inglés y yo necesito información en español.
El vídeo, tiene traductor en los subtítulos, si no lo traduces por ti, es porque tienes un problema. Pero yo incluso, puedo escucharlo en inglés y leerlo en inglés, pero poder, se puede traducir al español el audio de ese vídeo.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
En mi transceptor solamente aparece en User Band Edge:
1: 0.100.000 - 74.800.000 MHz
y el resto de lineas vacio. Si me posiciono en una linea vacia por ejemplo 5: y pulso, aparecen 3 opciones: Insert, Delete y Daefault, y su pulso en Insert vuelve a aparecer el punto 5: pero sin opciones de introducir un borde de banda. No aparecen por lo tanto las bandas de radioaficionado con inicio y fin de banda.
José Miguel:
Al reproducir el vídeo pincha en la parte inferior derecha en la "tele con rayitas": subtítulos.
Cuando te aparezcan los subtítulos, pincha en la ruedita, pincha en Subtítulos (que pondrá Inglés (traducido automáticamente) / después en Traducir automáticamente y selecciona español.
Suerte ajustando los límites de banda y los límites del analizador de espectro.
Hola, José miguel.
Primero debes diferenciar entre tocar la pantalla y tocarla durante 1 segundo o mas, ya que son cosas distintas.
Ahora al lío.
Pulsa menú-set-function-user band edge
Pulsa 1 segundo sobre la primera linea 1: 0.100.000 - 74.800.000 MHz y bórrala, dejando todo vacío.
Luego accede a la información acerca de las bandas atribuidas en España de la URE: Bandas atribuidas - Unión de Radioaficionados Españoles (ure.es)
Ahora ve metiendo los límites de las bandas. En la línea 1 los de la banda de 160 mts. (inicio y final) en la línea 2 los de la banda de 80 mts. etc. (o como tu quieras, que ésto es como lo hice yo)
Una vez que tengas los límites editados vete a menu-set-function-Band edge beep
Ahora tienes la opción OFF: (el equipo no hace nada), ON (user): el equipo pitará (y el icono TX se pondrá con el borde a trazos) al salirte de los límites establecidos pero transmitirá. si eliges ON (user) & TX Limit cuando te salgas de los límites el equipo pitará, el icono TX cambia a trazos y el equipo NO transmitirá (ahorrándote sustos por transmitir fuera de banda)
Espero que te sirva.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
Amigo Gabriel EA2ELU:
Esta era la explicación que yo necesitaba, ha estado clarísima y siguiendo tus instrucciones al pie de la letra se ha solucionado el problema totalmente. Muchísimas gracias, no te imaginas lo que me has ayudado, ya pensaba que no iba a poder solucionar el problema.
Un abrazo de EB2GEV José Miguel
