PINTURA PARA BLINDA...
PINTURA PARA BLINDAJE DE RADIACIONES
EA3EDU
#26964  - 22 febrero, 2014 15:02
Por curiosidad os informo que en los ultimos meses me estan solicitanto y suministrando como mayorista, esta pintura de blindaje de radiaciones, en hoteles y edificios especiales, tambien particulares.
Pintura electroconductora con excelente calidad apantallante para radiaciones de alta frecuencia.
Protege de los campos electromagnéticos de alta frecuencia y campo eléctrico de baja frecuencia.
Para interior y exterior.
Sencilla aplicación.
Compatible ecológicamente.
Transpirable.
Muy buena calidad adhesiva.
Libre de disolventes agresivos con valor de gasificación extremadamente bajo.
Testado por Yshield y/o la Universidad de Munich del ejército alemán según ASTM D4935-10 y/o IEEE-Standard 299-2006.
No corrosivo, no contiene metales.
Adherencia buena sobre paredes, pinturas plásticas, madera, corcho blanco, pladur, etc.
Una vez aplicada, se repinta con pintura dispersión/plástica/acrílica decorativa.
Se precisa toma a tierra.
DATOS TÉCNICOS;
Capacidad de blindaje con 1 mano: hasta 45 dB, 38 dB = 99,984% a 1 GHz
Capacidad de blindaje con 2 manos: hasta 55 dB, 45 dB = 99,997% a 1 GHz
Cobertura: interiores 7,5 m² por litro* / exteriores 5 m² por litro.
Aplicación: con rodillo de pelo de calidad (10-13 mm).
Secado: 12-24 horas dependiendo de la climatología.
Coeficiente de gasificación VOC: 0,0%
Capacidad adhesiva: 2,8 N/mm².
Valor-sd: ~ 0,1m
PH: 8
Color: gris oscuro/negro.
Composición: Agua, dispersión de acrilato, grafito, carbono, aditivos y conservantes naturales.
Almacenaje: envase cerrado en lugar oscuro y fresco durante 12 meses.
Se la tendre que vender a algunos vecinos sensibles.
Para proteger nuestro cuarto de radio ??
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EB6AOK
#246264  - 22 febrero, 2014 16:59
Hola Mariano.
un dia de estos te pedira presupuesto el cura de tu parroquia a ver que le sale mas a cuenta pintar la iglesia con esa pintura o un inhibidor de frecuencia 👿 👿 👿 👿
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA6RF
#246265  - 22 febrero, 2014 18:25
Con perdon de la expresion y sin animo de ofender a nadie esto son mariconadas, porque tanto proteger y son los primeros que usan wifi, alquilan sus azoteas para poner repetidores de telefonia movil, usan los moviles a la altura de la.oreja y no he oido a nadie que hayan muerto achicharrados.
Esto sera para sibaritas raros, solo encuentro su utilidad en casos muy puntuales.
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA3GRN
#246266  - 22 febrero, 2014 21:15
Mariano, y que precio tiene la broma ? Porque para blindar el shack puede ser una idea... unas manitas, toma a tierra y tenemos una protección mas en el cuarto de radio...
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
https://www.youtube.com/c/ea3grn <-- Mi canal de youtube
EA3EDU
#246283  - 22 febrero, 2014 21:58
Al por mayor hablamos sobre los 6 euros el m2. y despues volver a pintar las paredes o techo blanco o de color, no creo que las dejes de color negro.
Saludos, Mariano.
EA3WX
#246267  - 22 febrero, 2014 22:16
La gracia que les va a hacer a los congresistas del Mobile World Congress que se hayan metido en un hotel pintado con eso y no puedan hablar por teléfono ni tener internet dentro de su habitación!
Porque, claro, si esa pintura no deja entrar las radiaciones, tampoco las dejará salir.
En fin, quizás 6RF tiene razón, "collonades"...
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA3EDU
#246290  - 22 febrero, 2014 22:23
Imagino que como antiguamente se pedia habitacion de fumador, actualmente pediran habitacion sin radiaciones.
Saludos, Mariano.
EA1AV
#246268  - 23 febrero, 2014 01:43
:P Vaya, vaya, las ventanas y puertas con sus cristales ¿también las pintamos de negro? Digo yo, y porque no pintan con esa pintura toda le mierda de decodificadores de TV, FA conmutadas, alimentadores de PCs, monitores y demás cacharros radiantes, de paso tambien las carcasas de las bombillas halógenas y de bajo consumo.
73. EA1AV Agustin
EA6RF
#246269  - 23 febrero, 2014 07:13
Agustin, no des ideas....:whistle::whistle::whistle:
#246270  - 23 febrero, 2014 12:04
Mas de lo mismo, ahora les empieza a entrar otra psicosis a los analfaradios y ya la tenemos.
#246326  - 23 febrero, 2014 12:35
Curioso, cada uno le da vueltas al coco a su manera, lo primero que se me ha venido a la cabeza es que puede ser una solución para mejorar el plano de tierra de antenas verticales para los que tengan problemas para poner radiales en las cubiertas.
EA3CV
#246271  - 23 febrero, 2014 15:22
Ángel, brillante comentario.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
EA7IVP
#246272  - 23 febrero, 2014 16:47
Aunque no tenga mucho que ver, éste hilo me ha hecho recordar a la pintura que se utiliza en la tecnología Stealth para los aviones de combate de última generación para evitar ser detectados por los radares. Absorben la rf, pero la pega es que reflejan el exceso en forma de calor y la hace más visible con sensores infrarrojos -que tienen una distancia de detección más baja-.
Hay también un tipo de pintura parecida que son de grafito con resinas expoxídicas. Resultan mas fuertes que el acero y más ligeros que el aluminio y reflejan poca energía...
...con ella pienso pintar el coche para evitar los radares :laugh: :laugh: :laugh: ya lo saqué del taller y se parece un poco más a esto:
Eso sí, sigue teniendo 95 CV :laugh: :laugh:
Fuera bromas, me parece muy interesante el empleo de pinturas en aplicaciones que afectan a nuestro hobbie.
Carlos, EA7IVP
EB1HBK
#246273  - 25 febrero, 2014 16:36
Hola, yo lo veo mas como un medio de protección de la privacidad.
Aparte de la utilidad para evitar o reducir la interferencia de señales externas, es también una forma de evitar que las señales que proceden de nuestros dispositivos privados lleguen mucho mas allá de nuestro entorno particular.
¿No os habéis preguntado cuanto tardarán en incluirse en las normas urbanísticas sistemas de protección o seguridad respecto de la RF?
En nuestro equipo hemos apreciado en los últimos años un incremento notable del "ruido" de RF, sobre todo en el segmento WIFI, producido por el constante incremento de dispositivos domésticos inalámbricos. Hasta el punto de resultar inviables enlaces punto a punto, salvo usando antenas de alta directividad, que además de concentrar la energía sobre el objetivo, reducen la captación de señales circundantes.
Esto ocurre incluso dentro de casa, en donde ya podemos apreciar dificultades de conexión entre nuestros dispositivos, por que deben pelarse con las señales que, procedentes de todo el edificio -y de los edificios de enfrente- están presentes en el interior de nuestra vivienda.
Incluso los acristalamientos terminarán por incluir necesariamente apantallamiento anti RF.
Y relacionado con esto, me voy corriendo a otro hilo en el que se habla del uso del móvil dentro del automóvil.
#246484  - 25 febrero, 2014 18:38
Las ventanas... los vidrios ya viene con una capa metálica, aunque no se vea. Y creo que también tiene metales en su composición.
No se si por eso los GPS ya no funcionan por el interior de las ventanas...
EB6AOK
#246508  - 26 febrero, 2014 18:55
El cristal es mas resistente cuanto mas plomo lleva en su composicion, el cristal del plato del microondas es bastante caro debido a la carencia de este metal y lo resistente que debe ser, y al mismo tiempo transparente a las micro, el trozo de plato que no ha alojado el elemento a calentar se mantiene frio.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA6WX
#246600  - 28 febrero, 2014 20:08
Aparte de todo lo que se ha comentado que parece muy interesante, vendría bien para contentar a los vecinos que se quejan no ya de interferencias, que habría que solucionarlas,sino a los que lo hacen de la RF porque lo han leido o les han dicho que.... o que nuestra antena les mira con malos ojos por su ventana.
A éstos se les puede dar una manita de pintura desde los talones a la coronilla y que se vuelvan contentos a casa, total a 6 euros el m2 con menos de 12 lo tenemos solucionado.
Rafa.
Rafa Andreu
EA6Y
 EA6Y
#246767  - 28 febrero, 2014 22:42
alguno se va a quedar sin señal de telefonia movil o wifi con tanta pintura!!!!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo: , con papel de aluminio de cocina tmb vale : ) puede quedar la casa como una nave espacial :laugh:
Que locura !! ahora ya se porque en OZ el hombre de ojalata es eterno
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
