Abro este hilo con la finalidad de contar mi experiencia y hacer una sana crítica, sin pretender faltar al respeto y fundamentalmente para informar a otras personas que situacion pueden encontrarse si compran uno.
Lo mejor es el precio 650e mas portes. Los portes son alrededor de 50e y te lo trae un caballero en una furgoneta particular desde Ucrania, recogida en Aluche. El mio vino con un portafusible roto y con una patilla de la clavija de alimentación rota. El de Sergio EA1AR, que vino con el mío vino con la válvula desencajada del zócalo.
Una vez en casa y tras hacer varios qso en diversos días, se le fue el rele de tx en HF, le pasa incluso a los Acom y OM así que lo atribuí a la mala suerte. Antes de que pasara eso la aguja del mA se ponia a tope, consumiendo corriente sin ningún tipo de motivo estando en standby. Por lo visto es un tema de tensiones del transformador que en Ucrania son algo distintas y a la válvula le llegaban mas voltios de los que deberían. Eso sin tener en cuenta que el transformador a simple vista de uno que no es técnico, se percibe que no es nuevo, reciclado de otro sitio.
Si no es por el amigo EA4EP Jesús que lo ha puesto a funcionar modificandole las tensiones etc, me encontraria con un amplificador nuevo totalmente averiado por un mal diseño, suponiendo para mi un gasto en reparaciones que no se deberian de haber realizado nunca.
Igualmente digo que al comunicar con UY5ZZ me mando gratis dos reles de HF para el amplificador. Y la terrible sensación de estar pagando por algo que no es nuevo.
73 EA4SV Roberto
Buenas.
Roberto tengo una duda, ¿sabes si este amplificador es el que se vendía en las primeras jornadas de proyecto 4 en Madrid?
Sancho Panza.
Hola Jose:
Ni idea, solo se que habia una version anterior sin 50mhz...
Roberto
Buenas.
Te lo decía Roberto porque en esas jornadas de radio se exponía-vendía uno que corresponde a todas tus explicaciones y vistas las "tripas" indicaban que estaban hechos de material reciclado.
Todo parece indicar que es el mismo.
Sancho Panza.
Hola....
Si, este es... hay dos modelos uno con los 6m y otro sin ellos. El diseño es el mismo, la diferencia es que el de los 6M tiene la entrada sintonizada para esa banda y el otro no, por todo lo demás es igual.
Aquí a España llegaban por medio de una persona, se quien es pero por respeto no lo digo, y el origen es el mismo. Por lo que si, son estos.
Roberto. . Dices 650.. en mi caso 660... se ve que los precios varían según el momento.
AHORA OS CUENTO TODA LA ODISEA y MI OPIÑON:
Sigo pensando que NO es recomendable su compra, ya que la calidad deja mucho que desear,
ya que los montan con piezas de SEGUNDA o TERCERA mano y RECUPERADAS
... solo 4 componentes son nuevos y lo mejor de todo, no hay dos iguales,
por lo que tener un esquema del mismo es IMPOSIBLE. No va a quedar mas remedio que observar y sacar el esquema por ingeniería inversa.
No coinciden los valores de los componentes (segun el esquema) y muchos no existen e incluso hay alguno de más que no aparece en el esquema que te envian con el cacharro.
Solo hay que buscar por internet para ver que NO HAY DOS IGUALES, Incluso comprando dos a la vez el mismo dia y misma hora seran diferentes (ver caso Roberto y Sergio).
Estado original:
Grid1 en Rx -174v dc. TENSION MAXIMA DEL TUBO SEGUN FABRICANTE -150V
Grid1 en Tx -38v dc (DENTRO DE RANGO)
Grid2 en Rx 0v dc ( DENTRO DE RANGO)
Grid2 en Tx 270v dc (DENTRO DE RANGO)
Anodo 2200v dc (DENTRO DE RANGO SEGUN TUBO Y FABRICANTE)
Filamentos 13,3vac. TENSION MAXIMA DEL TUBO SEGUN FABRICANTE 13,3V
Ventilador y grid 1 en el mismo transformador, Imposible dejar el ventilador sin dar tension a la valvula, las otras tensiones en el otro transformador, (Lleva 2).
NO TIENE TOMA DE TIERRA EN EL ENCHUFE
Arandelas hechas a mano con trozos de chapa, con un simple taladro (¿No sera mas barato comprar arandelas?)
Diodos Zener de "+260V" Grid 2, mal refrigerados y justos de "W" (Explotaron "Literalmente" a poco tiempo de uso, ni unas horas de trabajo alternas.
Diodos de la Fuente dobladora de modelos diferentes (1N5408 y Modelos inferiores mezclados)
Placas de C.I. realizadas a mano, cortando el cobre a cuter o raspandolo, que con una "tecnica" del "rotulador" o similar, les darian mil vueltas a las que trae.
Recomiendo Buscar informacion al respecto, y desconozco el motivo de por que "NADIE" a PUBLICADO NADA al respecto. Una cosa es que los amplificadores sean "espartanos" o con componetes discretos,
y otra muy diferente es que esten fabricados con material de DESGUACE y RECUPERADO, que NO se puede vender por NUEVO lo que es,
VIEJO, USADO, OXIDADO, LIJADO...etc. MATERIAL DE "CHATARRA",
OJO, no digo que no funcione digo que no es logico pagar por una cosa que no es lo que se anuncia... si uno paga por algo, que minimo que esto sea a extrenar...
Ni el zocalo del tubo...Ni el mismo tubo es a extrenar... Y eso NO es SERIO.
Bien que sea "BARATO" (720 euros ¿lo es? no se...) pero de eso a que tengas que tener algo que no es lo que ves en fotos va un mundo.
Por lo menos la apariencia externa es adecuada (algo bueno tenia que tener)
Seguiremos informado.
Roberto. . Con tú premiso.... subo fotos de tú amplificador.
Detalles del transformador principal y tornillos...
La toma de tierra no estaba, la he colocado yo, se ve que no es necesaria o no se estila en UY.
Por lo menos están marcadas las salidas... es un detalle
Faltaría más desde luego, sube las que quieras...
Continue....
Vista general.... ver detalle de los aletines (dos trozos de carril de aluminio finito) los diodos Zeners, ya veremos lo que duran, los míos hicieron plof.
Detalle de la unión del choque al anodo... una chapa arrugada.
Una vista mas cerca de los aletines....
Seguiremos....
Solo con verlo asusta.
Hace unas semanas alguien aqui en el foro hacia un comentario sobre las valvulas rusas, y me ha venido a la mente al ver esto, quiza no estaria de mas testear estos artilugios con un contador Geiger.
Suerte con el invento.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
¿Pero por 650€ que esperabais? ¿Un Acom?
En ningún sitio dan duros a cuatro pesetas.
La calidad hay que pagarla.
Y si no, a los chinos...
Hola, las palabras sobran, antes de ver como era por dentro solo por la pinta exterior, como decirlo no me pillo de susto el interior, aunque si soy sincero no crei que fuese tan cutre, haciendole un favor.
respecto al Geiger, no es una exageracion.
EA1DDO escribió:Hola,¿Pero por 650€ que esperabais? ¿Un Acom?
Y si no, a los chinos...73, Máximo - EA1DDO
Sin Acritud... "Habló la voz de la conciencia"
Maximo.. te voy a decir lo mismo que he puesto arriba... Yo (Roberto y compañia) pagamos lo que se nos pide, ni mas ni menos. ¿¿¿Acaso con tus palabras dices o insinuas que los BQN son malos por costar lo mismo???. Creo que no. Cada uno pone precio a lo que vende, pero de eso a que meta dentro otras cosas que NO son "nuevas" creo que hay un mundo.
En vista a que lo barato es "caro" ó que no se puede pedir calidad.. te dire, estos amplificadores se han vendido en EA en unos 900€... es más hace poco en el mercadillo habia uno en 850€ (de segundamano). ¿Claro por ese precio si tienen calidad? Pues NO, el fabricante es el mismo, con el mismo material, pero a otro precio.
La calidad la da quien lo hace.. no el dinero que pagas.
Para muestra un boton.
Desde el mismo Kiev, con la misma base, MISMA CAJA.. mismo modelo tienes el de "Alejandro" (para los españoles) UX1UX
Precio 850$ (Al cambio creo que sabes que la cantidad es la misma que el otro)
Ahora unas fotos...
Buen Aspecto exterior.. al igual que el ZZ (para mi no esta mal acabado por fuera)
Placa de control de tensiones interior, acabado PROFESIONAL.
Zocalo impuluto!
Detalle de la bobina, choque... etc... muy bien!
Vista lateral...
Frontal...
Transformador... "SIN OXIDO" y del "TRINQUE"
Buenos "aletines" para los zeners...
Trasera con sus pegatinas..
Los condensadores que usa en TUNE y LOAD (NUEVOS)
Otro detalle del zocalo y tubo (Brillan)
OTRO modelo con "Doble ventilacion"
Punto y final.. hay muchas más.. pero hay que acabar...
Ahora..., los chinos venden de todo KK, bueno, y regular... pero esto no es acorde a lo que pagas. Creo que Yo no he sido quien le dijo lo que me tenia que cobrar al igual que otros colegas no le han dicho "queremos un amplificador a este precio, asi que hazlo como puedas", Por lo que se supone que si compro algo NUEVO, por lo menos debe de ser asi, nuevo.
Coincido plenamente con Jesús, no voy a esperar un barco de guerra por 650e pero tampoco lo que hemos recibido, porque a mi UY5ZZ no me informó de que el amplificador que vendía estaba hecho de retales y componentes de segunda mano, ya que de haber sido así me lo hubiese pensado seriamente o bien no hubiese pagado ese dinero.
No obstante se que se han vendido bastantes en EA y desde aquí animo a que quien lo tenga opine sobre el mismo, ya que no solo seran nuestros dos amplificadores los que llevan chapuzas por dentro. Ojalá fuese asi.
Roberto
Lo mismo hay mucha gente que no sabe ni lo que hay dentro....
Es raro que solo haya un comentario de que no son buenos en toda la Red.
Nos habrán tocado los "chinos"
Jesús, yo solo hice un comentario en todo jocoso.
Está claro que, aunque sea barato, a un le gustaría recibir algo decente y nuevo.
Lo que pasa, es que es de sentido común que si algo cuesta en todas partes 1200€ y de repente aparece uno que lo vende en 650€... yo no se tu, pero yo desconfiaría, por lo menos de primeras.
Si luego resulta que es cierto y por la mitad de precio venden algo que es igual o similar al de 1200€, estupendo. Por ejemplo esas fotos del ampli de UX1UX, o las copias chinas de los OM Power que hemos visto en este mismo foro.
Lo dicho, solo era un comentario gracioso, sin ánimo de polémica.
EA1DDO escribió:Hola,Jesús, yo solo hice un comentario en todo jocoso.
Hombre, pues creo que el tema no es de risa, a mi me da un poco igual, pero te aseguro (y hablo sin saber lo que piensa Roberto) que a Roberto no le hace mucha gracia el tema.
Por supuesto, como dije lo barato no es caro y lo caro no es barato, pero una cosa no va con la otra, la calidad la da el fabricante, y te aseguro por propia experiencia que mi coche no es de marca comun (por comun entiendase "barata o de calle") y es una KK como otro cualquiera, vamos que mi otro SEAT no le tiene nada que envidiar.
No es el caso, el amplificador cuesta "en origen" (de donde salen todos) 660€, antes era más barato, ver Eham u otras webs para ver precios, http://www.eham.net/reviews/detail/5202 Si aqui los han vendido mas caros... puede que quien los trajese tuviese unos gastos asociados a ellos, como puestas a punto y demas, pero repito, pagamos los que nos pide la persona que los hace UY5ZZ (que es quien vende y "frabrica" los ZZ-750, no busquemos tres pies al gato por que no es el caso de que quiera comprar a los chinos el amplificador... Yo lo compro directamente a "fabrica" y tengo un mejor precio que quien lo compra a intermediarios.. pero esto no debe de interferir en la calidad. Esto lo podras comprobar en el siguiente mensaje.
Esta claro... entonces estamos de acuerdo que la calidad no tiene por que ir con el precio, la calidad y es precio estan reñidas hasta un punto en concreto... (si quieres analizamos el tema "HEIL" a ver si el precio justifica calidad ???
Maximo, por supuesto que no, pero no me gusta confundir al personal, te aseguro que si la gente escribiese realmente lo que piensa y las opiniones de las cosas que compra... mas de una venta no se habria realizado, pero como en muchos casos nos callamos o no queremos decir que nos sentimos engañados, asi nos va. Sinceramente, esto no lo digo por mi... me siento perjudicado a medias.. viendo todo lo que he visto en estos dias, me considero afortunado.
Un saludo, 73!
Bueno, tal como dije anteriormente, os dejo las fotos que me ha enviado Fran, EA2RH, el cual me ha dicho que puedo publicar lo que me ha comentado.
El precio pagado por el amplificador: 900€
Comprado como KM0 en DL
Actualmente en QRT, (no saca potencia, no se sabe el motivo aun)
Horas de uso, Aproximadamente sobre un centenar (100 horas)
Equipo de TRX (TS-2000 con 30W)
Creo que de todo lo anterior, lo que interesa es el precio,por si justifica la calidad, y que esta en QRT (bueno, esto les pasa hasta a los "buenos" todo se rompe.. asi que sera mala suerte)
Ahora las fotos, espero que se vean... ya que debido a algun problema no puedo subirlas a URE:
Este detalle es un clasico... y se ve que la factoria ZZ no estila las tomas de tierra.
DETALLE TOMA DE TIERRA AMPLIFICADOR DE EA2RH
DETALLE DE BOBINAS, CONDENSADORES (SON DE UX1UX) Y DEMAS...
EL POLVO NO ES DE SERIE
Y NO CUENTA PARA EL CASO.
DETALLE DE LOS ALETINES DE LOS ZENERS (ESTOS SI SON DE 900€) AUNQUE A MI ME PARECEN IGUAL QUE LOS DE ROBERTO.
ESTA FOTO ES CURIOSA... EN LA PLACA (IGUAL QUE LAS OTRAS VISTAS EN LOS OTROS AMPLIFICADORES),
TENEMOS DOS ELEMENTOS QUE PUEDEN JUSTIFICAR EL PRECIO:
1: LA PEGATINA DE AT, QUEDA CHULA.
2: Y ESTO ES LO REALMETE UTIL,
LA RESISTENCIA QUE ESTA EN LA PARTE SUPERIOR, EN MI PLACA NO APARECE
(BUENO LOS AGUJEROS SI ESTAN EN EL PCB). EN LA PLACA DE ROBERTO (4SV)
TAMPOCO ESTABA, PERO EN LA DE 2RH SI APARECE... ¿ ESTOES UTIL O NO HACE FALTA?
BIEN, ESA RESISTENCIA (YO LA COLOQUE EL PRIMER DIA QUE ABRI EL AMPLIFICADOR,
ES PARA DESCARGAR EL CONDENSADOR QUE TIENE AL LADO, EL DE 47uF/160v (TENSION DE GRID 1)
SI NO ESTA, PUES NO PASA GRAN COSA... EL CONDENSADOR SE QUEDA CARGADO COMO UNOS 20MIN
DESPUES DE APAGAR, ASI QUE MEJOR NO TOQUES.
TRANSFORMADOR PRINCIPAL.. OTRO MODELO.. YA HE VISTO 3 DIFERENTES.
DETALLE DEL ZOCALO. "SE USA LO QUE HAY..."
ESTE TIENE UN PAR DE CONDENSADORES EN PARALELO PARA LLEGAR A LA CAPACIDAD NECESARIA.
PEQUEÑAS DIFERENCIAS QUE TE PUEDEN "VOLVER LOCO" AL SEGUIR UN ESQUEMA.
ESTOS CONDENSADORES SE USAN PARA LOS 160M.
DETALLE DE LA BOBINA DE SALIDA Y EL CONMUTADOR DE BANDAS.
VISTA LATERAL.
VISTA LATERAL DE LA PLACA DOBLADORA Y OTRAS TENSIONES.
NADA QUE VER CON LA DE UX1UX, ESO SI, IGUAL A TODAS LAS DE UY5ZZ, EXCEPTO LAS QUE SE VEN
EN SU WEB DE QSL.NET, ESAS SI SON VERDES Y DE FABRICA.
SE PUEDE VER QUE PASARON UN CUTTER O SIMILAR POR EL PCB PARA SU REALIZACION.
OTRA VISTA, SE PUEDE APRECIAR MEJOR LOS CORTES DEL PCB.
Gracias Fran por las fotos,
Hay pocas diferencias, la verdad se podria esperar mejor calidad, pues si... solo con que las placas fuesen "verdes" y un poco mejor cuidado el aspecto de fabricacion, esto pareceria otra cosa, pero es lo que hay.
Hoila Jesus , pues si es lo que hay , debo decir que el aparato cuando a funcionado a funcionado aceptablemente , el caso es que cuando yo lo compre en septiembre de 2011 aqui en EA creo que apenas se conocian y reconozco que fui un poco a la aventura , lo que tambien interpreto es que son muy sencillos de reparar , por cierto ya le e puesto el cable de tierra..
EA4EP escribió:Bueno, tal como dije anteriormente, os dejo las fotos que me ha enviado Fran, EA2RH, el cual me ha dicho que puedo publicar lo que me ha comentado.El precio del mismo, 900€
Actualmente en QRT, (no saca potencia desde hace 6 meses, no se sabe el motivo aun)
Horas de uso, Aproximadamente un centenar(100)
Equipo de TRX (TS-2000 con 30W)Creo que de todo lo anterior, lo que interesa es el precio y que esta en QRT (bueno, esto les pasa hasta a los "buenos" todo se rompe.. asi que sera mala suerte)
Ahora las fotos, espero que se vean... ya que algun problema tengo que no puedo subirlas a URE:
EL POLVO NO ES DE SERIE![]()
ESTA FOTO ES CURIOSA... EN LA PLACA (IGUAL QUE LAS OTRAS), TENEMOS DOS ELEMENTOS QUE PUEDEN JUSTIFICAR EL PRECIO:
2: Y ESTO ES LO REALMETE UTIL... LA RESISTENCIA QUE ESTA EN LA PARTE SUPERIOR, EN MI PLACA NO APARECE (BUENO LOS AGUJEROS SI ESTAN EN EL PCB). EN LA PLACA DE ROBERTO (4SV) TAMPOCO ESTA, PERO EN LA DE 2RH SI APARECE... ES UTIL O NO HACE FALTA, BIEN, ESA RESISTENCIA (YO LA COLOQUE EL PRIMER DIA QUE ABRI EL AMPLIFICADOR, (ROBERT NO TE LA HE COLOCADO, SI LA QUIERES DIMELO) ES PARA DESCARGAR EL CONDENSADOR QUE ESTA AL LADO, EL DE 47uF/160v (TENSIONES DE GRID 1) SI NO ESTA, PUES NO PASA GRAN COSA... EL CONDENSADOR SE QUEDA CARGADO COMO UNOS 20 MINUTOS DESPUES DE APAGAR, ASI QUE MEJOR NO TOQUES.
DETALLE DEL ZOCALO, "SE USA LO QUE HAY..." ESTE TIENE UN PAR DE CONDENSADORES EN PARALELO PARA LLEGAR A LA CAPACIDAD NECESARIA. PEQUEÑAS DIFERENCIAS QUE TE PUEDEN "VOLVER LOCO" AL SEGUIR UN ESQUEMA.
ESTOS SE USAN PARA LOS 160M.
VISTA LATERAL.
VISTA LATERAL DE LA PLACA DOBLADORA Y OTRAS TENSIONES, NADA QUE VER CON LA DE UX1UX, ESO SI, IGUAL A TODAS LAS DE UY5ZZ, SE PUEDE VER QUE PASARON UN CUTTER O SIMILAR POR EL PCB PARA SU REALIZACION.
Hay pocas diferencias, la verdad se podria esperar mejor calidad, pues si... solo con que las placas fuesen "verdes" y un poco mejor cuidado el aspecto de fabricacion, esto pareceria otra cosa, pero es lo que hay.Un saludo.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
Creo que deberiais dejar una reseña aquí:
¿Funciona bien algún ampli de esos?...todos los que veo en EA están "cascaos"
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
Jolinnn, hasta miedo dan.
Pero si que es cierto que uno paga lo que el que vende dice y que por ser barato no esta justificado en absoluto esa porqueria. Eso nadie creo que lo duda.
Lo siento por vosotros.
