ojito con los rayos...
ojito con los rayos!!!
EA1V
 EA1V
#157794  - 3 agosto, 2011 07:01
Hola Manolo y demas
Según el Reglamente Electrotécnico de Baja Tensión 2002 en la ITCBT17 dice
3º)Elementos contra sobretensiones, en el caso de que sean necesarios.
El único que puede decir si son o no necesarios, y por lo tanto exigir su colocación es el organismo responsable, en el caso de Castilla y Leon, es la Delegacion de Industria, y aquí en Salamanca NO LOS EXIGE, otra cosa es, que por precaucion, se coloquen. Sobre el tema de las compañias electricas distribuidoras etc, etc….. permitirme que me abstenga de hacer comentarios pues lo mismo suelto algun improperio…….
Pero vamos, sobre el tema inicial del hilo, creo que la antena con toma de tierra independiente del edificio protege, contra corrientes estatitas, producidas en algunas tormentas, SIEMPRE, pero sobre impactos directos……mejor eso de que “solo nos acordamos de Santa Barbara cuando truena”
Saludos cordiales
Anibal – EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA1EYW
#157602  - 3 agosto, 2011 12:47
No si sobre impactos directos, hay que contar que siempre te va a provocar alguna "cantera", la cuestión es intentar reducir lo posible dicha cantera.
Manolo.
EA5L
 EA5L
#157766  - 3 agosto, 2011 13:03
EA3CT escribió:
"Telecomunicaciones nos exige una toma de tierra en nuestras instalaciones de antenas".
El 95% de las instalaciones en bloques de viviendas comunitarias NO cumplen ese apartado. El problema va a alcanzarnos a medida que vayan realizándose las ITV de las comunidades y vean que no hay toma de tierra.
Jaume, EA3CT
Hola, no tiene nada que ver que la comunidad no disponga de TT en la instalación a nosotros nos obligan una toma independiente para nuestra instalación por lo menos aqui.73
Luis
Valencia
EA3CT
#157876  - 4 agosto, 2011 05:30
"Hola, no tiene nada que ver que la comunidad no disponga de TT en la instalación a nosotros nos obligan una toma independiente para nuestra instalación por lo menos aqui.73"
Me refiero a nuestras instalaciones, donde ese 95% que se hallan en bloques comunitarios NO disponen de TT independiente. Se da por supuesto que sabemos que ambas tomas son independientes y no tiene nada que ver una con otra. Cuando pasen las primeras inspecciones ya veremos qué ocurre, aunque todo dependerá de cada Comunidad Autónoma.
Jaume, EA3CT
E-mail: sesdxteam@yahoo.es
Twitter: @EA3CT
EA2DR
#157603  - 4 agosto, 2011 18:16
¿De verdad os obligan a tener una toma de tierra independiente en vuestro sistema radiante?.
Eso implica en muchos casos tender una linea de tierra, que si es por obligacion, debera estar certificada, desde el tejado al suelo, lo que es casi nada lo del ojo. :woohoo:
Yo en mi vivienda, que es antigua, no dispone de toma de tierra, de ninguna clase, y asi se hizo constar en la memoria del sistema radiante, respondiendo NO a la pregunta de si mi sistema radiante estaba o no, conectado a tierra.
Si conozco casos en los que se respondio si, sin ser verdad y entonces si hubo problemas cuando se realizo la inspeccion, ya que el inspector, indico que la memoria presentada no se correspondia con la realidad.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA6FG
#157604  - 4 agosto, 2011 19:56
En mi caso y me imagino que en el de muchos colegas, aparte de la TT correspondiente para la instalación eléctrica, tengo una instalación independiente para derivar a tierra la torre y a través de una pletina de cobre situada detrás de la mesa todos los chasis de los equipos debidamente conectados a dicha pletina.
También detrás de la mesa, hay instalada una hilera de bases de enchufe para conectar los equipos a la tensión de red y como sabéis, las tomas de corriente deben tener su correspondiente toma de tierra (para la instalación eléctrica) y los cables de alimentación de nuestros equipos también. Entonces ocurre que dispuesto de tal manera, la toma de tierra independiente (torre) y la toma de tierra (instalación eléctrica) quedan unidas a través de los chasis de los equipos de tal forma que ya no son dos TT independientes.
Pensad en lo que puede ocurrir si la TT de la torre no está lo suficientemente bien instalada o mantenida (conexiones, humedad etc.). Ante la caída de un rayo, la tierra de la instalación eléctrica (interior de la vivienda) tendría que disipar la mayoría de la descarga a través de unos conductores de entre tan sólo 1.5 y 2.5 m/m cuadrados de sección.
De aquí la importancia de prestar la máxima atención en la instalación de nuestra TT independiente y a su posterior mantenimiento.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EA4FSD
#157605  - 5 agosto, 2011 09:08
Hola a todos, estoy siguiendo el tema con interes y buscando mas informacion para tratar de ampliar conocimientos, ¿que opinais sobre estos descargadores de gas?:
www2.electrodh.com:8080/st/cat/verItem.action?id=8794&d=1
Se me ocurre, como sistema de proteccion frente a las descargas atmosfericas, un conmutador que lleve la bajada o bajadas coaxiales de las antenas a una conexion a tierra a traves de uno de estos descargadores. El esquema podria ser algo asi (ver archivo adjunto). ¿Que os parece, creeis que puede ser funcional?. Estos descargadores de gas, ¿son de un solo uso?, es decir, cuando reciben una descarga/impacto de rayo, ¿se destruyen como un fusible y hay que sustituirlos?.
Espero vuestros comentarios. Un saludo.
Javier
EA4FSD / EA1856URE
P.D.
Con permiso de los Moderadores, voy a poner tambien el mensaje en el Foro Tecnico para darle mayor difusion, ya que me parece un tema importante. Gracias
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/74/Protecciondescargas.doc
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
#158040  - 5 agosto, 2011 09:33
Si pones conmutador no te hace falta el descargador, conecta la salida directa a tierra.
El descargador es para ponerlo en paralelo con la antena y seguir utilizandola.
EA4FSD
#158045  - 5 agosto, 2011 10:40
Entonces, entiendo que los descargadores de gas no "suavizan" la descarga, solo la derivan a tierra cuando se produce el transitorio.
Con lo de "suavizar" la descarga me refiero a que no cause destrozos por donde pasa el cable que va a tierra cuando le cae un rayo o descarga.
Saludos, Javier.
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
#158051  - 5 agosto, 2011 18:38
Según tengo yo entendido, los descargadores funcionan bien cuando se te va acumulando estática, aunque como ya te dice EA2ET, si tienes la malla puesta a tierra, con un conmutador derivas y ya está.
Lo que creo recordar haber oído es que en caso de caida directa de rayo, como tengas el equipo conectado, te quedas sin él sí o sí, pero si tienes la instalación puesta a tierra, al menos las consecuencias como incendio y demás son menores.
EA2AAJ
#157606  - 6 agosto, 2011 10:23
Ante la caida directa de una chispa electrica no hay nada que hacer, nada funciona. Si es posible estar lejos... y mucho.
Entiendo que puedes prevenir la situacion poniendo una toma de tierra en condiciones, que por cierto, nuestro reglamento nos obliga y telecomunicaciones nos lo exige en nuestras instalaciones para pasar una inspeccion. Otra cosa es que en algunos lugares hagan la vista gorda.
Creo que desconectar los PL no tienen demasiado futuro, la chispa salta entre las conexiones aunque esten separadas. Hay que poner a tierra todos los elementos para tener una cierta tranquilidad.
Lo que no se que sucederia es si la chispa viene por la red electrica; deberia derivarse a tierra en todas las acometidas de los edificios ya que ellos tienen toma de tierra en condiciones tanto en el cuarto de contadores como en el punto de distribucion a los bloques.
¿No le podemos exigir a las electricas responsabilidad por ello?
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA3CQW
#157607  - 7 agosto, 2011 08:00
Siento los daños que te ha ocasionado el rayo, Javi, pero veo que los estás subsanando. Hace unos años cayó en la antena de la televisión de mi comunidad de vecinos, y me estropeó una televisión y el lector de cd's de la televisión grande del salón; afortunadamente hizo de filtro y no llegó a ella la descarga. Y eso que mi barrio está bastante protegido contra los rayos, pero nunca se está seguro ante este fenómeno de la naturaleza. Un abrazo. Carlos.
