numero que piden la...
numero que piden las estaciones.
EA7FWM
#32479  - 26 marzo, 2016 18:18
si esta llamando una estación,en este caso una extranjera y tu le contestas con tu indicativo y te pide un número...a que número se refiere y cual le tienes que dar.Gracias.
EA5BZ
#292297  - 26 marzo, 2016 18:25
Este fin de semana es el concuso CQ WPX SSB.
http://www.cqwpx.com/rules.htm
EXCHANGE: RS(T) report plus a progressive contact serial number starting with 001 for the first contact. Note: Multi-Two and Multi-Unlimited entrants use separate serial number sequences on each band.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA6ZS
#292298  - 26 marzo, 2016 18:29
Hola, supongo que habrás contestado a una estación que estaba haciendo un "test". Si ha sido hoy se trataría del WPX Contest, en este caso él te habrá dado un 59xxx, donde xxx es el número de qso del test, tu debes pasarle 59xxx dónde xxx es el número de tu qso de este test, si es el primer qso que haces del test sería: 59001, si el segundo 59002 .....
Juan Manuel
EA7P
 EA7P
#292299  - 28 marzo, 2016 13:57
Exacto, este fin de semana ha sido el concurso mundial CQ WPX SSB, seguramente has contactado con una estación que estaba concursando, por eso te pedía número.
En ese caso el numeral que debes pasarle es el 001, la segunda estación que contactes sería el 002 y así correlativamente pero ojo, si pasas números es porque piensas concursar y posteriormente enviar el LOG, de lo contrario no des número y evita contactar porque acabarás perjudicando al que concursa.
En otros concursos se pasa un número fijo, letras, etc. El intercambio varía dependiendo del contest, para no meter la pata es bueno leer las bases de cada concurso antes de participar.
EA6ZL
#292357  - 28 marzo, 2016 15:12
Otra forma de no meter la pata es, no contestar a un CQ test CQ test, que es la forma que se suele emplear en la llamada de los que participan en algún concurso.
