Bueno Señores y Senoras, tenemos los dias contados los Radio-Aficionados,hoy me ha llegado una notificacion de Endesa que proximamente se efectuara un cambio en mi contador de luz por un nuevo modelo de la cual no tendra ningun gasto en la instalacion, pero eso si me saldra mas caro cada mes el recibo en el apartado de alquiler del equipo, no tienen verguenza.
La pregunta es, alguien lo tiene instalado este nuevo modelo, ha detectado alguna interferencia ,aparte de todas las que podia tener, porque tiene la pinta de que sera una caja de crillos nuestros equipos de Radio.
Aqui teneis un enlace para mas informacion http://www.casacochecurro.com/201006246023/Vivienda/Contadores-digitales-todo-ventajas.html
Saludos y que Dios nos pille confesados
En principio no tiene porqué.
Hay dos tipos de PLC, el de transmisión de datos a alta velocidad (el que interfiere) y otro ya con bastantes años a sus espaldas con transmisión de baja velocidad aprovechando los cruces por cero de la onda de 50 Hz para la lectura de contadores y otras funciones, hay varios protocolos; verlo en: http://es.wikipedia.org/wiki/X10 o mejor el protocolo IEC-61334 http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_61334 .
Esos no suelen interferir, su velocidad binaria es muy pequeña ya que para leer un contador una vez al mes no hacen falta Mb/s.
Otros se leen por radiofrecuencia principalmente ZigBee o similares (como los contadores de agua) o incluso por GSM.
Resumiendo, habrá que ver que tipo de sistema usan y si usan el "malo" pues como con el otro PLC... denuncia al canto.
También como tienen electrónica y siempre consume algo, adivina quien va a pagar ese consumo extra (aunque sea muy pequeño)
Pues no se si es muy legal el que te cobren mas por el alquiler, me parece haber oído que hay alguna sentencia en contra, pregunta a la oficina del consumidor, en esto no puedo ayudarte.
73 y saludos
Un lugar donde ya tienen instalada la telemedida es en Castellon, a si que seria bueno que nos comentaran que tal las interferencias.
Al parecer el protocolo que utiliza es PLC-PRIME.
Os dejo un enlace a un fabricante de este tipo de contadores.
http://www.orbis.es/ficha.aspx?id=685
El comienzo del post........ era bueno.
Parece que tengamos ganas. Menudos titulares.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Hola, me parece muy interesante el tema. Yo realice mi proyecto de fin de carrera sobre el uso de PLC para uso domótico de bajo costo.
Parece que han evolucionado bastante los integrados de comunicación PLC con el uso de modulaciones mejores.
He investigado un poco sobre este contador y parece transmitir en la banda A que segun la normativa CENELEC EN 50065 que rige las comunicaciones PLC de banda estrecha, opera entre los 9 kHZ y los 95 kHz, alcanzado una tasa de transferencia bastante alta gracias al uso de modulación OFDM.
Más referencias en internet:
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_line_communication
Presentación muy interesante con medidas de interferencias que producen y descripción del sistema PRIME
http://www.jcee.upc.es/JCEE2009/pdf_ponencies/PDFs/Gago_17_11_09_M.pdf
Y web oficial de PRIME
http://www.prime-alliance.org/
Esperemos que los armonicos que produzcan no nos afecten demasiado.
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
En mi zona por lo visto los nuevos que se vayan montando van a ser todos de ese tipo, según tengo entendido aunque van por PLC son poco interferentes si están bien instalados, lo que realmente nos debe hacer temblar es el PLC en casa, el que se usa para internet doméstico.
También tengo entendido que dichos contadores se montan precisamente por PLC para evitar tener que hacer desplazamientos para la lectura, ésta se haría remotamente con el consiguiente ahorro para la compañía ¿y encima nos van a cobrar un aumento en la factura? tiene tela... :unsure:
¿Dudas sobre si te van a cobrar los contadores mas caros?
Ejemplo de robo vease ICP,
En el radio club tenemos, uno, no da problemas
de todas formas los contadores que tenemos miden mal y tienen mas de 30 años por lo tanto se supone que ahoraremos algo
Un saludo EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
