Nuevo rotor de Ante...
Nuevo rotor de Antenna Dinamica
EA1COW
#247772  - 14 marzo, 2014 19:41
Gracias Maxi.
Se le monta un final de carrera un inversor de giro un sistema para medir los grados y se termino el problema del rotor.
#247789  - 14 marzo, 2014 22:25
Javier, pregunta por un "Reductor con eje de salida vertical", de este estilo;
[img] [/img]
Esas reductoras soportan kilos y kilos de peso y dentro están llenas de aceite. Están pensadas para girar rápido todo el día, así que con lo despacio que giramos las antenas y el uso que les damos... va a durar años y años...
Luego hay que acoplarle un motor, sencillo, mejor de continua. Hay unos de 24v pequeños que van de sobra con esos reductores. Solo hay que mirar el tema de los diámetros de los ejes o adaptarlos.
Le pones un potenciómetro en una cajita de plástico, con una cadena de bicicleta o un hilo de nailon, tanza o similar, y abajo lo puedes controlar con un ARS de EA4TX por ejemplo.
Sale más barato que un rotor comercial y muchísimo más robusto.
#247804  - 13 abril, 2014 09:44
Acabo de ver este mando para rotores muy chulo, de HA8UG, el de los amplificadores Amplitec;
