Nuevo rotor de Ante...
Nuevo rotor de Antenna Dinamica
#27254  - 11 marzo, 2014 15:48
Los italianos de Antenna Dinamica has sacado un rotor al mercado.
AD-Rotor
El precio es bueno, 850 € iva incluído.
Me llama la atención lo similar que es con el también nuevo rotor de Ultra-Beam;
UB-One
Pero creo que ambos son del mismo padre...
En el caso del Antenna Dinamica ni le borraron el nombre de BENINCA de la carcasa. Esos rotores son motores de puertas automáticas, adaptados a rotor de antena;
Beninca
#247557  - 11 marzo, 2014 19:21
BENICA esta cerca de mi QTH, voy a echar un vistazo.
EA3GLB
#247569  - 12 marzo, 2014 11:03
Pues +/- 500€ dan mucho de si para hacer el alimentador a 24V, si fuese necesario ya que se alimenta a 220 y convierte a 24, el control de giro, y el adaptador a mástil, ya que aquí lo tienes por 322,50 €
EA1DHB
#247558  - 12 marzo, 2014 12:26
hola colegas estos precios son con el mando .... o sin
EA3GLB
#247611  - 12 marzo, 2014 13:00
¡¡Ostras !! me lo has hecho mirar de nuevo, MAX, en UB está a 2.090 € con el control+ 21%IVA .... solamente el IVA ya da para el motor puro y duro y sobra dinero una jartá (2000€) para hacer el control y el adaptador de mástil
En AD hay varios precios del controlador, solo el motor 850€ ... con antenas
Que viene a ser: págueme DOS y llévese UNO
#247612  - 12 marzo, 2014 13:40
Packo, ya tienes la idea... solo falta ponerla en práctica...
A todo esto, como mando puedes ponerle un ARS de Pablo EA4TX y ya tienes todo.
Y por 400 € compras un Green Heron que son los que vienen con el UB-One;
Así que 322 + 400 = 722 €
Con el ARS-USB 322 + 170 = 492 €
Solo te falta hacerle el sistema de sujeción del mástil.
EB1AAL
#247559  - 12 marzo, 2014 15:49
Una pregunta ¿Qué quiere decir motor irreversible? me refiero a las características del aparato al que hace referencia Packo.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA3GLB
#247624  - 12 marzo, 2014 16:08
Antonio, siempre he entendido que un motor irreversible no hace las funciones de generador.
EA1FBU
#247625  - 12 marzo, 2014 16:08
Es irreversible por el tipo de engranaje que lleva, si intentas mover el eje de la antena la única manera de moverla es que rompa el engranaje.
73 / Alfredo.
EA3GLB
#247626  - 12 marzo, 2014 16:15
Alfredo, eso no sería el par de freno?
EA1FBU
#247627  - 12 marzo, 2014 16:53
Por la pinta que tiene es una reductora con un tornillo "sinfín" y es la particularidad que tienen las reductoras sinfín. Si giras el sinfin (el eje del motor) va sin problemas.
Pero si intentas hacer girar el sinfín moviendo el propio engranaje donde iría el eje de la antena en mecánicamente imposible. Por eso la propaganda del fabricante te dice que es irreversible, no necesitan freno. Pero todo tiene un limite, el limite es la propia resistencia del engranaje......
#247631  - 12 marzo, 2014 17:04
Eso es lo que yo entendí. Una manera sencilla de hacerle saber a la gente que "eso no gira al revés".
El motor hace girar el eje de salida, pero por mucho que gires el eje de salida... no gira el motor.
Así son los Prosistel, por ejemplo.
#247632  - 12 marzo, 2014 17:14
Hay un PDF con despiece.
Tiene dos "sinfin", uno en el eje del motor, para atacar un segundo sinfin grande que ataca al engranaje final, bastante robusto se ve.
Otro punto importante son los rodamientos.
Creo que hay solo uno, donde descansa el eje central.
#247633  - 12 marzo, 2014 17:25
220 € en E-Bay, nuevo !!!
170707954256
EB1AAL
#247560  - 12 marzo, 2014 19:04
Muchas gracias por las explicaciones, la verdad es que no sabía a que hacía referencia lo de "irreversible" dado que el motor es de CC.
No hay como preguntar.
Op. Antonio Sánchez
EA4S
 EA4S
#247638  - 12 marzo, 2014 19:59
Buenas.
Ojo, entiendo que si cambias la polaridad al conectar el rotor este gira al revés.
Sancho Panza.
EA1FBU
#247640  - 12 marzo, 2014 21:19
Si. por supuesto.
#247647  - 13 marzo, 2014 21:20
El que no esté seguro si ese motor le soportará sus grandes antenas, siempre podrá montar uno de estos, que soportan 26 toneladas...
Worm Gear Screw Jack RN-100T Detailed Information:
1. Model: RN-100T
2. Screw Diam.: 100 mm
3. Screw Pitch: 16 mm
4. Static Load: Max 100 tons
5. Dynamic Load: Max 26 tons
6. Speed Ratio: 1/8 1/16 1/32
7. Lifting Speed: 75-1500 mm/min
8. Input Power: 7.78 -21.8 hp
9. Max Input: 1500 rpm
10. Screw Type: trapezoidal screw
11. Stroke Range: Max 6000 mm
12 Top End: top plate, clevis end, threaded end, plain end
13. Power Source: Electric, Manual, Both
Worm Gear Screw Jack RN-100T Material:
1. Lifting Screw: steel C45 (optional: stainless steel)
2. Worm Gear: phosphor bronze (optional: zinc alloy)
3. Worm Shaft: heated treated steel C45 (optional: stainless steel)
4. Bearing: taper roll bearing
5. Housing: casting iron
6. Oil Sealing (optional: high/low temperature oil sealing)
EA1COW
#247745  - 13 marzo, 2014 21:54
1. Model: RN-100T
Hola Maxi:
Eso es lo que necesitaba yo, un buen mástil de diez metros y a montar antenas.
Sabes cual es el precio.
Javier EA1COW
#247751  - 14 marzo, 2014 10:04
Javier, eso vas a cualquier almacén de temas de esos y tienes muchos para elegir.
Por La Grela hay varios sitios. Ahora no recuerdo los nombres de memoria.
