Nuevo amplificador ...
Nuevo amplificador Elecraft KPA1500
#34696  - 26 abril, 2017 17:12
Otro amplificador para elegir.
Además de los SPE, Acom, OM-Power, etc.
1500 Vatios, estado solido.
http://www.elecraft.com/KPA1500/KPA1500.htm
KPA1500 PDF
Lleva la fuente de alimentación separada.
Precio aproximado... €5500 Euros
EA1CDV
#309817  - 27 abril, 2017 00:37
Tiene buena pinta, pero lo de la fuente de alimentación a parte..... no me convence. El precio tampoco...jejejej
Entiendo que llevará tecnología LDMOS
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA2AW
#309818  - 27 abril, 2017 07:11
Ainssssss. .......que ganas tengo de tener pasta para pillar un kw en estado solido.....eso de darle al dial, escuchar un nuevo pais 😮 😮 y darle al split y al on del ampli y salir ya con el kw........ :P :P :P :P :P :P ansia viva que diría Jon ea2sn.... 😆 😆 😆
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
#309863  - 27 abril, 2017 09:42
"Lo queremos todo y lo queremos ya"
Gracias Jon.
73, Máximo
#309867  - 1 junio, 2017 11:20
En vez de abrir otro hilo lo pongo en este.
Palstar LA-1K
Manual
1 kw LDMS Solid state amplifier - coming soon!
RF Sensing 1000 Watt Amplifier covering 160m to 6m bands with LCD touch-screen display to control the amplifier.
Output Power 1000 Watts PEP CW ICAS
Frequency range 1.8 to 54 MHz
Color Touch Screen allows access to all functions
Output 3 RF SO-239
ALC Exciter Power Control
Gain 14 db
RF Sensing Auto Band Switching
RF Output Vacuum R/T Switching
Power supply: Internal Medical grade
100VAC-260VAC 50V DC supply Power
Devices: 2 x 5600H 600W
50V LDMOS FETS
Intermodulation Low IMD Distortion
Cooling Variable Speed Fans
12.75 W x 6.25 H x 16.5 D
Weight 22 lbs
EA3GEG
#309819  - 1 junio, 2017 15:32
El KPA haria buena pareja con mi k3, pero sale un poco de mi poder adquisitivo, seguiremos con el acom 1000.
#310990  - 3 agosto, 2017 12:42
Otro nuevo modelo similar a los anteriores que añado a la lista.
Italab Heron-1000
http://www.italab.it/prodotti.php?cat=3&scat=12
PDF
[hide]
Nuovo amplificatore HF-50 MHz. interamente allo stato solido, completamente gestito da microprocessore. E' equipaggiato con Mosfet Freescale da 1,5 KW ( potenza ridotta A 1 KW e controllata da microprocessore ) . Selezione delle bande in automatico senza nessuna interconnessione.
BANDE : 160 - 80 - 40 - 30 - 20 - 17 - 15 - 12 -10 - 6 mt.
MODI OPERATIVI : SSB,AM,FM,CW,RTTY,DIGITALI
[/hide]
73, Máximo
EA2J
 EA2J
#309820  - 3 agosto, 2017 15:24
¡Vade retro me satana!
73, Enio
EA2CIA
#309821  - 4 agosto, 2017 05:42
Pues yo me quedo con la robustez de las válvulas. Y el Pi de ajuste. Si automático el ajuste mejor pero válvulas+Pi. Ansia vieja. Ja ja ja
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
#309822  - 5 agosto, 2017 18:33
No sé lo que durarán los transistorizados, pero tengo el TL922 desde el año 77, sin decir ni pío y ha trabajado lo suyo. La línea T4XC/R4C/TL922 es una gozada de ajustar.
Que disfrutéis de los nuevos ampli.
José Luis
EA6Y
 EA6Y
#309823  - 5 agosto, 2017 21:10
Los chinos siguen produciendo el de 5.7KW , no hay version automatica pero se parece mucho al OMPOWER .
Hay para todos los gustos aunque me inclino más po SPE si miramos la parte trasera
la cosa esta bastante clara , y el peso del nuevo 1,5kw es muy muy ligero ,más aún que el 1.3kw,.... pero hay mas de 1700 personas en espera :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
#313372  - 7 agosto, 2017 07:35
Hombre, yo aún tengo mi Acom de válvulas.
Para mi también las válvulas son más "atractivas". Pero hay que reconocer que los transistores tienen sus ventajas (y algún inconveniente), sobre todo peso, tamaño, rapidez de uso, etc.
Por ejemplo para expediciones y portable son ideales.
EA7Z
 EA7Z
#309824  - 7 agosto, 2017 08:05
Para el "diario" los amplificadores a transistores es lo suyo, pero para hacer concursos como uno a válvulas ni punto de comparación. Yo suelo hacer concursos en RTTY y el de válvulas ni se inmuta (ACOM 1000), mientras que las veces que he hecho un concurso de RTTY con el Expert 1K-FA, se pone hirviendo aunque salga con 400-500 Watios. Ruido del ventilador y olor.
Salvador
EA2AW
#309825  - 7 agosto, 2017 12:57
Es que hay que ponerle refrigeración líquida jajajakajaka como a los servidores gordos.
Saludos, Martin
EA2AW
#309826  - 7 agosto, 2017 12:57
En teoría si están bien refrigerados los transistores son eternos.
Saludos, Martin
EA7Z
 EA7Z
#313465  - 7 agosto, 2017 13:36
Seguro que aguantan bien con la ventilación que llevan, pero al menos el expert coge unos calentones de ordago. En invierno se agradece, pero en verano ya te digo...
Salvador
EA2AW
#309827  - 7 agosto, 2017 14:53
Pues a mi eso de que se caliente mucho no me mola nada nada.
Con un ic706mkii que tenía. ...se ponía a caldo solo en recepción
Saludos, Martin
EA7Z
 EA7Z
#309828  - 7 agosto, 2017 15:04
Bueno, solo se calienta bastante en transmisión en RTTY. En concursos de SSB, bastante menos. En recepción se mantiene "fresquito".
Salvador
#313471  - 8 agosto, 2017 06:34
Una de las desventajas de los transistores es que son más delicados que las válvulas.
No se llevan bien con la temperatura, y tampoco con las estacionarias. Por eso la gran mayoría de los amplificadores de transistores llevan acoplador automático, para proteger los transistores.
Las válvulas, tanto las de cristal como las cerámicas, soportan mucho las temperaturas, y por el diseño del amplificador, se adaptan mejor a las estacionarias.
La verdad es que han mejorado mucho los amplificadores, tanto unos como otros.
Hoy en día se pueden usar los de transistores tranquilamente.
Eso si, si quieres potencia contínua (más de 1000w), por ejemplo para concursos, las válvulas pienso que son más fiables a la larga.
#313494  - 11 septiembre, 2017 16:37
Y otro más...
DAV FCA-1000
http://www.iz0kba.it/eng/fca1000.html
