NO VA CAT TRASERO D...
NO VA CAT TRASERO DEL FT897D
EA5GB
#22360  - 27 noviembre, 2012 14:56
Sigue sin funcionar, la configuracion del menu 20 esta en CAT,el Bit rate en el menu 19 es correcto,de hecho por el conector del micro funciona correctamente,agradeceria si alguien tiene alguna idea al respecto,73,s
pdta.Gracias por contestar EA1VT,EA7IPP
EA5GB FRANS
#208320  - 27 noviembre, 2012 17:27
Te he contestado en el otro hilo. Como digo, en mi caso fué una tontería, pero me trajo de cabeza hasta que me di cuenta.
EB1HRW
#208321  - 28 noviembre, 2012 00:06
Saludos,A mi se me ha fundido ya varias veces el fusible SMD que lleva para proteger la alimentacion del CAT de la 857, que es el mismo de la 897. Esta junto al conector, soldado en la placa.Yo a veces para salir del paso hasta enviarla al SAT le solde un hilito muy fino a modo de fusible, y a funcionar.
Si encuentro alguna fotografia de la placa te indicare cual es,y puedes probar a sustituirlo tu. Yo no lo hice porque el equipo aun estaba en garantia.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA5GB
#208377  - 28 noviembre, 2012 09:02
Muchas gracias por contestar,pero eso ya lo he hecho y nada,creo que el problema tiene que ser mas grave,voy a mirar el esquema y probar otras cosas,73,s
EA5GB FRANS
EA3CFC
#208322  - 1 diciembre, 2012 17:45
Ponte en contacto conmigo a ver si lo podemos solucionar
Ramón
EA4FZP
#208323  - 8 diciembre, 2012 11:35
A MI ME PASA LO ISMO ALGUINE ME PUEDE AYUDAR.
EA1JVG
#209132  - 8 diciembre, 2012 11:52
tuve ese problema en el FT-857, no daba con la solución y al final se solucionó reseteando el equipo. Con un FT-847 me paso lo mismo y después de resetar el equipo desapareció el problema. Suerte.
José
EA4FZP
#208324  - 8 diciembre, 2012 11:54
PERO A MI LO QUE ME PASA ES QUE NO LO CONFIGURO BIEN OSEA QUE CON EL PROGRAMA NO HAGO NADA DE NADA
EA1JVG
#208325  - 8 diciembre, 2012 12:17
El programa HRD, para conectar la emisora tiene la opción auto-detec para encontrar el puerto que corresponde al equipo y también para la velocidad.
Para descartar que esté intentando conectarse a un puerto que no le corresponde le pongo esa opción y sin activar ninguna otra opción pulso connet. Una vez conectado se guarda la configuración automáticamente.
Después de varios intentos fallidos,se me ocurrió resetear el FT-857, apagar el ordenador y volver a encenderlo. En el siguiente intento se conectó sin problema.
Lo conecto a través de una tarjeta de puerto serie. En un conversor a USB también se conecta, pero de vez en cuando falla y por eso puse el puerto serie. 73.
José
EA1JVG
#209133  - 8 diciembre, 2012 12:30
Por si te sirve la velocidad la tengo en 38400,tanto en la emisora como en el programa. A 4800 también debería funcionar.
El puerto tendrás que buscar cuál es, en mi caso el puerto serie es COM11, el USB es el COM3. Depende de los puertos que tengas instalados.
El DTR y RTS están sin activar.
José
EA5GB
#208601  - 19 diciembre, 2012 09:26
Hola colega,muchisimas gracias por prestarte a mi peticion de ayuda,pero por fin he conseguido repararlo,aunque la averia considero que era grave,he tenido que cambiar el fusible y las dos resistencias de entrada y salida de datos,todo esto en SMD(super miniatura) GRACIAS 73'S Y FELIZ NAVIDAD
FRANS EA3GDP
EA5GB FRANS
