Hola, llevo varios dias buscanco informacion en el foro con la busbusqueda.
Cerca de 179 pag en tecnico y 138 en HF.
Los motivos son los siguientes gasto una antena de 11m sirio 827 como multibandas, es una antena que es un cañon en cuestion de tx.
Pero en rx tengo unos niveles de ruido que van de un minimo de s5 a una s7, y el problema reside en que me reciben pero, el nivel de ruido es tan alto que noto que contesta pero el ruido me tapa al corresponsal no llegando a entender.
He recaudado informacion sobre la commet h-422, este un dipolo en foma de v que parece interesante.
Tambien de la Gap titan dx y AV-620, por que estas? Por el tema de los radiales.
Como bien he comentado la sirio 827 se comporta muy bien de 40 a 10m pero con unos niveles de ruidos altos en rx.
Estaba pensango en montar dos dipolos rigidos sin rotor unos 10-15-20 y otro 12-17-30 sobre una altura 8m o 9m mas o menos, estos en forma de v y perpendicular uno con respecto al otro. Se conportara unidirecional mas o menos y tendra angulo radiacion bajo para dx, disminuira ruido?
Otra posibilidad seria una vertical como la av-620, pero la duda seguire teniendo el mismo ruido?
El tipo de radio que me interesa a partir de 30m arriba es dx.
Para 40 y 80 dipolo de hilo, el tipo de radio que me interesa activaciones y dma.
Tambien en post aqui en el foro he leido que gastando un dipolo w8010 como radiales para una antena vertical disminulle el ruido, es decir si conectamos el dipolo como radiales a la sirio 827 baje el nivel deruido?
Estoy mu confuso y claro esto traducido a que hacer experimentos con antenas para obtener un resultado y liverarme del ruido es costoso en cuanto a lo que se refiere comprar antenas.
Si alguien a tenido alguna experiencia similar a la mia como conseguido mejorar la instalacion, mi QTH esta en ciudad por el tema de ruido.
A si me podeis arrojar algo de luz al tema este.
Buenas noches ??? (no pones tu nombre).
Soy Rubén desde Elche.
Voy a intentar responderte, dentro de mis conocimientos, lo mejor que sepa.
Mi QTH de ciudad esta en una zona con mucho ruido por lo que he podido experimentar sobre este tema.
-Lo primero: Un BUEN choque de RF lo mas cerca posible de la vertical ayuda muchísimo a bajar el nivel de QRM. Cuando digo BUEN me refiero tipo: http://www.balundesigns.com/servlet/the-63/balun-designs-1-cln-1-Isolation/Detail
En mi caso fue muy efectivo.
-Las verticales cuarto de onda (en mi caso) han sido mas ruidosas que 3/4 de onda. Dispongo de una Steppir por lo que me es muy fácil conmutar entre 1/4 de onda y 3/4 de onda.
-Probé un dipolo rígido de 10,15 y 20 y el nivel de QRM era solo muy poco mas bajo que la vertical. Era tan poco que no me mereció la pena dejarlo instalado.
-Lo de conectar un 8010 como radiales de una vertical. No le encuentro la lógica por la que pueda disminuir el ruido. Me parece una tontería pensar esto.
-NO he probado verticales de la marca GAP, pero si he leído mucho sobre ellas. Al tener el punto de alimentación en el centro parece que efectivamente el nivel de ruido es menor. Como comento antes: NO lo he probado (aunque me gustaría).
-Respecto las verticales que comentas: La AV640/620 la he podido probar y, exceptuando la steppir, es la vertical que mas me gusta (por su diseño en paralelo).
Mi email lo tienes en el qrz.com por si necesitas mas datos.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
En mi anterior QTH tenia puesta esta misma antena y me pasaba lo mismo que a ti, de 10 a 17 metros todo muy bien tanto en RX como en TX, en 20 y 40 era insoportable el ruido.
La bajé y monté otra vertical multibanda (de las baratitas) con varias bobinas y todo seguía igual, la única diferencia es que con la multibanda no tenía que acoplar.
EC7UP
Gustavo
Hola Ruben y Gustabo.
Me llamo Bienve.
Pues Ruben me has dado una alegria, no pensaba que la solucion fuera tan sencilla, la verdad que lo voy a probar por lo que he podido leer es un unun guntella esto lo voy a probar.
La verdad que actualmente no tengo ningun tipo de choke instalado.
La antena Gustabo, hice pruebas con una amigo que vive a 500m de mi casa con con el programa jst45 en 20m, el tiene instalados dipolos y yo la sirio 827.
Los reportes en la web de eran de 2 a 3 db superiores en la sirio 827 frente al dipolo en 20m transmitiendo con la misma potencia.
La verdad que no hicimos mas pruevas en mas bandas pero viendo el resultado, la antena funciona no pensaba que pudiera dar tanto juego un tipo de antena como este.
EA5SPE, Bienve
Bienve:
Yo te hablo de mi caso, pero creo que deberías de probar...
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
