Montaje correcto de...
Montaje correcto de antenas - Ayuda
EA4AON
#16438  - 24 agosto, 2011 08:59
Tengo para montar en una torreta varias antenas:
1 x direccional Vhf 10 el
1 x direccional Uhf 21 el
1 x dipolo rigido 6m
1 x dipolo rigido 10-15 y 20m
Mi duda es como orientarlas en el mastil que sale del rotor, es decir, las direccionales de VHF/UHF esta claro que al norte pero los dipolos no se si ponerlos perpendiculares a los booms de V y U o en paralelo quedando 90 grados desfasadas con el norte.
Lo ideal sería tenerlas todas al norte pero no se como se comportaran frente a las cargas del viento.
Cual sería la posición ideal?
Javier EA4AON.
Javier - EA4AON
EA4SE
#160038  - 24 agosto, 2011 10:27
Yo las pondria todas al Norte lo que vas a poner tampoco es que suponga mucho por el tema del viento si es tu miedo , aunque claro todo es el depende , depende de si l montas en mastil o no, si esta arriostrado o no y claro del rotor.
Toma un dibujo sacado rapido de lo que quiero decirte yo lo dejaria asi.
Y dejaria una separación entre antenas de 2 metros minimo .
no name 🤣
EA4AON
#160052  - 24 agosto, 2011 20:10
Hola Alvaro,
Gracias por contestar. La verdad que tu solución es la mejor siempre y cuando fueran a estar fijas en todas las antenas. El problema que tengo y que NO he dicho es que a la antena de VHF le voy a colocar un sistema para cambiar la polaridad (horizontal/vertical) a través de un actuador BELIMO (servomotor de 90º)mediante un sistema de polea. Llevo con este sistema en manual más de 10 años y me ha funcionado estupendamente (tirando de una cuerda cada vez que quiero cambiar la polaridad). La torre está ubicada en la parcela de fin de semana por lo que la torre parte desde el mismo suelo y tiene 4 tiradas de vientos arriostado en 4 puntos simétricos con sus respectivos tensores y aisladores cada 3,3m. El rotor que voy a poner es el YAESU G650 en una torreta TELEVES 180 con la puntera modificada para alojar este rotor. De el parte un mástil de 3m (insuficiente longitud según tus 2m de separación) con lo que me queda aproximadamente 2,5m de longitud para ubicar las 4 antenas. La "U" que propones para VHF/UHF la contemple en su día pero me obliga a tener que prescindir del cambio de polaridad en VHF al complicarse el sistema de poleas. Aparte tambien le he soldado en la puntera un cojinete axial para darle seguridad al sistema (ver fotos). Hay un duplexor para V y U y un conmutador remoto a reles conmutables de construccion casera (ver fotos). Estas son las opciones que estoy barajando:
y estas son las fotos de la torreta:
Disposición actual del sistema radiante para modificar:
Espero que ahora esté más claro.
Gracias,
Javier.
Javier - EA4AON
EA5ZJ
#160121  - 24 agosto, 2011 20:33
no entra agua por los conectores hembra de las cajas?
como los veo de lado...........
EA4AON
#160125  - 24 agosto, 2011 21:00
Los de la caja metálica (conmutador remoto) están sellados y cuando se instale se protegeran con cinta vulcanizada. El otro de la caja blanca es el duplexor que he preferido protegerlo dentro y que igualmente ira con cinta vulcanizada. No se si será suficiente o le tengo que hacer una coca de abajo a arriba para evitar la entrada de agua por gravedad.
Javier.
Javier - EA4AON
EA4SE
#160126  - 24 agosto, 2011 21:08
Yo como el rotor por lo que veo te aguanta de sobra y es sobre torreta guardando entre los dos rigidos un minimo de 2 metros lo ponia todo al norte, aunque la vhf y uhf la ponia en algun boon para ahorrar espacio vertical de montaje y evitar posibles interferencias por supuesto si arriostras la torreta tieens materiales modernos que no hacen falta aisladores aunque yo soy mas clasico y donde se ponga un buen trenzado acerado de 6 mm se quite el klevar o el lakron si pones acerado los aisladores a 3,75m. maximo para que no emitan radiofrecuencia y si les das menos pues mejor cada 2 m que los de plastico son comodos y no son caros , por ultimo a cada cable en punta lomas cerca al balum o conector le pondria de 4 a 5 ferritas en fin ya puedes tunearte tu montaje al gusto si necesitas una mano aqui estemos vamos y nos subimos lo que haga falta .´
Un saludiko..
no name 🤣
