Misterio con la rad...
Misterio con la radio del coche y el Walkie
EA1IQF
#22670  - 27 diciembre, 2012 15:59
A ver si alguien me puede explicar el porque .....
Estando en el coche, con el walkie en 410.000MHz FM, cada vez que sintonizo en la radio la frecuencia 91.80MHz en FM, esta suena tambien en el walkie.
Os dejo un video.
Saludos y feliz año.
https://vimeo.com/56372898
EA1IQF
#210838  - 27 diciembre, 2012 17:56
Y lo he probado en el coche de la empresa, y hace lo mismo......
EA4EWT
#210839  - 27 diciembre, 2012 19:39
Buenas noches,
Eso tiene toda la pinta de ser un producto de intermodulación.
Podría tratarse del 4º armónico del oscilador local del autorradio. Si la frecuencia de recepción es 81,9 MHz y la FI es de 10,7 MHz, la frecuencia del oscilador local sería 102,5 MHz.
El cuarto armónico de esa señal correspondería a: 102,5x4= 410 MHz.
Prueba con otra emisora de radio de FM, súmale la frecuencia intermedia (10,7 MHz), multiplícala por 4 y sintoniza el walky en esa frecuencia.
¿Por cierto, hasta que distancia se recibe?
Ya nos contarás.
José Luis, EA4EWT
#210877  - 27 diciembre, 2012 20:25
José Luis, y la modulación de donde sale?.
EA2AFF
#210885  - 27 diciembre, 2012 20:33
Hola, saludos a todos
Y por curiosidad, marca y modelo del walky (¿chino?)
Si no me equivoco, cuando se producen productos de intermodulación, una de las formas de localizar (aparte de programas informáticos) las emisiones que intervienen en los mismos, es "escuchando" la modulación e identificando la información de la misma.
Pero en este caso, si es como dice Jose Luis un armónico del O.L, efectivamente, ¿de donde sale la modulación?
Sería posible si realmente fuese un producto de intermodulación (de cualquier orden) en el que una de las frecuencias intervinientes fuese la de 91,8 modulada en FM
73 y DX
Julio EA2AFF
EA1IQF
#210840  - 27 diciembre, 2012 20:47
Estoy en el coche:
Radio. Walkie.
91.80. 410.000
91.85. 410.200
91.90. 410.400
91.95. 410.600
Y asi sucesibos....
Otro ejemplo escaneando emisoras de radio:
97.5. 432.800
Y la distancia, unos 2 metros del coche con las puertas cerradas.
A 1 metro, la modulacion bastante buena, aunque con mucho ruido la portadora.
Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 2
EA1IQF
#210841  - 27 diciembre, 2012 20:52
Se me paso, es un TH-F7E, con antena diamond SRH-519.
EA4EWT
#210842  - 27 diciembre, 2012 21:24
Buenas noches,
Buena pregunta Ángel y Julio, pero como ya comenté al principio podría tratarse de un producto de intermodulación. Y ya sabeís que este tipo de "anomalías", son como los caminos del Señor: Infinitos. Aunque en este nuestro caso, seguro que tendrá una explicación matemática.
En principio he pensado en un oscilador local convencional, pero habría que tener en cuenta que tipo y tecnología de oscilador/mezclador utiliza el autorradio.
A juzgar por los nuevos ejemplos que expone EA4700URE parece que la regla se mantiene. Ahora solo nos queda saber donde se "mezclan" esos +- 75 Khz de la desviación de frecuencia de la modulación.
EA4700URE, ¿Estas señales las recibes con el walky en FMW o en FMN?
José Luis, EA4EWT
#210887  - 27 diciembre, 2012 21:27
Si en cada caso la emisión recibida en el UHF es la misma que la sintonizada, estas recibiendo un armónico del oscilador local, que puede estar modulado por las caídas de tensión de la alimentación del autorradio. Eso podría explicar el porque se entiende la modulación, ya que se ha tenido que multiplicar por cuatro.
Si la emisión recibida no corresponde a la estación sintonizada, y siempre es la misma, podría ser un producto de intermodulación en 85.6 MHz, probablemente por la cercanía de algun centro tranmisor. En ese caso el oscilador local estaría por debajo.
EA4EWT
#210843  - 27 diciembre, 2012 21:43
Buenas noches,
EA4700URE escribió:
Estoy en el coche:
Radio. Walkie.
91.80. 410.000
91.85. 410.200
91.90. 410.400
91.95. 410.600
Y asi sucesibos....
97.5. 432.800
En todos los casos la frecuencia de la portadora + 10,7 MHz x 4 = a la frecuencia de Rx del walky.
José Luis, EA4EWT
#210890  - 27 diciembre, 2012 21:53
En todos los casos la frecuencia sintonizada en el loro - 10,7 MHz x 4 + 85.6 MHz = a la frecuencia de Rx del walky.
EA1IQF
#210891  - 27 diciembre, 2012 22:41
El walkie esta en FM.
Este fenomeno, lo descubri por casualidad. Tengo memorizadas las frecuencias de los PMR, y escaneando esas frecuancias, observe que se paraba y salia la radio.
EA4EWT
#210844  - 28 diciembre, 2012 00:56
Buenas noches,
Cuando hablas de la frecuencia de 85.6 MHz, no sé a que señal concreta te refieres. En cualquier caso, como ya he comentado anteriormente, los productos de intermodulación son como los caminos del Señor: Infinitos.
Lo que sí parece bastante razonable es que dada la "chicha" de la señal causante, el "loro" es el principal causante. Creo.
José Luis, EA4EWT
EA1IQF
#210903  - 28 diciembre, 2012 08:30
Ahora que estoy delante del ordenador....
Hago una tabla con las frecuencias que pongo en la radio, y las frecuancias del walkie por las que escucho la radio:
Radio
Walkie
91.80(HIT FM)----410.000
91.85
410.200
91.90
410.400
91.95
410.600
Y asi sucesibos....
97.5(los 40)
432.800
No hable nunca de 85.6mhz y todo es en FM
El walkie pilla la portadora hasta unos 2 metros del coche, y la modulacion es perfectamente audible hasta 1m.
Esta mañana, baje al coche con 2 PMR distintos y los dos TH-F7E, y una antena de porra de estos. Los 2 PMR, no pillan la señal de radio. El otro TH-F7E, tampoco, ni con la antena diamond y la original de porra. Pero este TH-F7E, si las pilla, y con la antena de porra, bastante menos.
El caso es que este walkie, lo envie a reparar por tener mucha sordera en U y en V, y tenia afectados varios componentes de RX por haberlo manejado demasiado cerca del otro (de hay mi otra pregunta en el foro sobre distancias de seguridad).
Otro ejemplo, en la frecuancia 144.975mhz, que se supone un repetidor de echolink en asturias, este walkie detecta portadora continuamente por media asturias (oviedo, gijon, aviles y mas lejos).
Creo que todo indica al walkie, pero ahora mi duda es:
Esta estropeado?, o paso de ser sordo a ser muy fino de oido?
Miles de gracias, y perdonar la turra.
EA1AV
#210906  - 28 diciembre, 2012 20:17
Radio
Walkie
91.85
410.200
91.90
410.400
91.95
410.600
Y asi sucesibos....
97.5(los 40)
432.800
¡Estropeado! Mas bien descojonado o desajustado y es mal asunto, para mi colección me dieron como reliquia un equipo de HF a válvulas que después de pasar por unas cuantas manazas en alguna banda no transmite ni recibe pero en 40 metros en TX ocupa un ancho de casi toda la banda y el pajaro da una salida de picos de mas 350 W, lo ideal para cabrear el personal un fin de semana.
73. EA1AV Agustin
EA1IQF
#210959  - 28 diciembre, 2012 21:53
Descojonado? pues que gracia.....
Lo mande al SAT oficial de Kenwood, a HF-GRUBER TELECOMUNICACIONS en Barcelona, y se supone que vino revisao y reparao..... y la verdad, qu eme parecio muy majo el hombre.
La verdad, que salvo eso creo que va bien (por lo menos en RX) porque en TX 👿 👿 👿 👿 aun ando estudiando para la licencia.......
Sabeis de algun sitio por Asturias (gijon a ser posible) que le puedan echar un vistazo?
EA1AV
#210845  - 29 diciembre, 2012 01:39
Puedes hacer una prueba y nos cuentas, es para aprender todos un poco.
Ya que tiene dos iguales los pones en la misma frecuencia en RX en una frecuencia próxima a un repetidor de tu zona digamos 10 khz por abajo y con SQL al mínimo pero sin que se abra con el ruido de la banda, seguro que el reparado se abre el QSL y en el otro no, tanbien puedes hacerlo en una frecuencia que no utilice nadie y veras como el reparado se abrirá con cualquier fuente de Rf próxima y el otro no, lo que le pasa a ese talki es que tiene mala selectividad que no es lo mismo que sensibilidad.
Se me paso, otra prueba es con el Scanner el QSL bastante cerrado veras como en el reparado se para en muchos canales y el otro no.
73. EA1AV Agustin
EA1IQF
#210997  - 29 diciembre, 2012 11:48
ok, me pondre a ello. Ya os cuento.
EA1IQF
#211029  - 29 diciembre, 2012 23:32
Bueno, os cuento.....
Escuchando los 2 Walkies el R2 de Oviedo, con el SQL al minimo:
- A +5KHz y a -5KHz, se abre QSL.
- A +10KHz y a -10KHz, se abre QSL.
- A +15KHz y a -15KHz, no salta el QSL.
Escuchando los 2 Walkies el canal 1 PMR, con el SQL al minimo:
- A +6.25KHz y a -6.25KHz, se abre QSL.
- A +12.5KHz y a -12.5KHz, se abre QSL.
- A +18.75KHz y a -18.75KHz, no salta el QSL.
Los 2 en modo scanner, haciendo el scaneo simultaneamente:
- Es cierto que el reparado hace mas QSL, pero practicamente hacen las mismas, es mas, el no reparado hace QSL que el reparado no hace.
Visto lo visto, creo que esta bien el reparado no?
Asi que no le dare mas importancia al efecto del la radio.........
EA1AV
#211120  - 30 diciembre, 2012 01:24
OK yo creo que trabaja bien, lo otro misterios de la RF que nunca se sabe que sorpresas nos puede dar.
