mfj 464 cw
EA7JHV
#19188  - 12 marzo, 2012 17:48
Buenos dias,
indagando por la red, y ahora que me ha entrado el gusanillo de la telegrafia, me he encontrado con este aparato, el mfj 464, parece ser que decodifica la telegrafia conectado al equipo, y igualmente la envia, o bien con una llave telegrafica, o con un simple teclado de ordenador. En fin, hacer telegrafia sin haberla aprendido.
Quisiera saber si alguno a usado este aparato, o lo usa habitualmente y que tal funciona.
EA4ZQ
#182369  - 12 marzo, 2012 20:26
Hola Antonio.
Ante todo comentarte que estos dispositivos pueden funcionar medianamente bien cuando las condiciones son de regular a buenas. Si la propagacion esta muy justita, hay mucho splatter, muchas estaciones juntas tipo contest, etc.. entonces empiezan a dejar de decodificar correctamente, llegando incluso a perder la recepcion completamente.
Pueden ser utiles para trabajar una buena serie de estaciones, y darte buenos ratos de radio, pero para lo que cuestan (uno 200$) hay opciones mucho mas economicas. Puedes probar el programa "CW Get" que va a hacer lo mismo usando un ordenador corriente, hoy en dia en todos los cuartos de radio. Para transmisión puedes usar "CW Type" usando macros programables y/o desde el teclado del ordenador.
Por otro lado no faltará gente que te indique que haciendo cw de oreja vas a poder recibir cualquier estacion, y que solo es cuestion de un poco de estudio. No les falta razón, aunque lo de "un poco de estudio" es ligeramente optimista, al menos en mi caso, je,je....
Puede que incluso haya alguno que te tache de hereje, o que presente una moción para quemarte en una "radiohogera" pero siempre he pensado que es mejor que la gente se acerque a la cw de la manera que prefiera, y, si tiene ganas de dar un paso más, ya se preocupará de aprender el codigo.
Enhorabuena por tu interes en CW. Pasa y diviertete.
Pepe - EA4ZQ
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA4KE
#182370  - 12 marzo, 2012 20:28
Hombre, no es por desmerecer al decodificador, pero la satisfacción de hacer un QSO con exito a traves de uno mismo es 1000 mejor que usando el deco.
Creo que merece la pena aprender CW (no es tan dificil como muchos pensaran y te lo vas a pasar genial).
Con el decodificador si son señales altas y claras imagino que no tendras problemas, pero cuando se trate de discriminar una señal entre varias creo que no lo vas a conseguir.Todo ello sin añadir el ruido de la banda o QSB.
