Menus del WINDOWS 7
EA5FHC
#25503  - 9 septiembre, 2013 17:13
Aquí estoy otra vez.
Hoy quiero preguntaros a cerca de como entrar en el menú de inicio del Win7 es decir:
¿Dónde encuentro dentro del sistema las carpetas que se van metiendo al instalar un programa?
Ej. Los de Radio, Office, etc...
Ya sé que desde INICIARTODOS LOS PROGRAMAS se ven dichas carpetas.
Lo que quiero es ver dentro de qué directorio están para conformarlos a mi gusto.
Un abrazo para tod@s los pacienzudos para conmigo. 73's.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA3GSJ
#232754  - 9 septiembre, 2013 17:33
Amigo, si quieres configurarte el sistema a tu medida olvídate de Windows en cualquier versión, te explico por encima, en Windows hay una cosa que se llama registro del sistema, donde los programas cuando se instalan crean las rutas a sus archivos, carpetas etc. esto quiere decir que si tu después de instalar un programa mueves una carpeta de sitio, lo mas normal es que el programa deje de funcionar.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
EA5FHC
#232755  - 9 septiembre, 2013 17:52
Ohhh que pena. Yo que quería ponerme todos los programas de radio en una carpeta llamada radio y en otra llamada office calculadora, Word, Excel, power point, etc...
Bueno eso es el acostumbrarse al XP y cambiar al WIN 7.
Gracias de todas maneras, la ilusión me a durado poco pero la he saboreado. JAJAJAJA.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA6ZS
#232763  - 9 septiembre, 2013 19:05
Lo que puedes hacer es crear dos carpetas en el escritorio y en el interior de cada una de ellas los accesos directos que quieres: en una carpeta, los de radio y en la otra el resto.
De esta forma, no tienes el escritorio lleno de accesos directos.
Juan Manuel
EB1AAL
#232756  - 9 septiembre, 2013 20:14
El Win7 es igual que el XP, matizo en el sistema de archivos y carpetas.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA6RF
#232757  - 10 septiembre, 2013 01:49
Tambien si crea la carpeta antes puede elegir donde descargar los programas simplemente cambiando donde quiere que se fescarge en la ventana que le sale, hay un boton que pone examinar y antes sale el sitio que se descargara es tan simple como cambiar de la carpeta descarga a la que el usuario quiera
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA7IP
#232758  - 10 septiembre, 2013 05:31
hola,
tambien puedes crear dicha carpeta, colocar todos eso programas que tengas, borrar los accesos directos que tengas y crear unos nuevos desde la nueva carpeta,
asi no debe de dar problema, almenos con XP no me los da
#232772  - 10 septiembre, 2013 07:56
Si antes pensaba que la informática no era lo mío, ahora ya lo tengo claro.
Si sigues los consejos que sea bajo tu propio riesgo, la mayoría saben aún menos que yo.
EA7LL
#232776  - 10 septiembre, 2013 08:42
Jajaja, ese si es un buen consejo Angel.
73 Manolo
Im76nm
#232759  - 10 septiembre, 2013 14:54
Como ya te dicen, en Windows no puedes controlar dónde se graban todos los archivos, pues hay muchos (como las DLL) que a menudo son compartidas y se graban en un solo sitio pero se usan por varios programas. Así, si otro programa necesita ese archivo, no vuelve a instalarse, usa el que ya está instalado y lo comparte con otros programas.
Si te has fijado en la ruta en que se ha instalado (casi el 100% de los programas la muestra y puedes cambiarla), abres el explorador de Windows y vas a esa carpeta.
Lo que yo hago es crear carpetas como RADIO, FOTOGRAFIA, etc. e instalar en subcarpetas los programas. Por ejemplo c:radiosoftwareHam_Radio_Deluxe
Asimismo, organizo el menú inicio en carpetas. Así, tengo todo lo de radio en una carpeta con ese nombre y dentro de ella acceso a todo. De esta forma, en el menú inicio no me aparecen 500 cosas.
Además, en el escritorio me creo una carpeta por ejemplo llamada RADIO con accesos directos a los programas que más uso: libro de guardia, condiciones de propagación, etc.
Normalmente en informática tienes varios métodos para organizarte. Al igual que en todo, te aconsejo ir aprendiendo y entonces elegir la que más se adapte a tus gustos/necesidades.
EA5FHC
#232760  - 10 septiembre, 2013 17:22
Me habéis dado muy buenas ideas aunque no eran las que tenía en mente.
Realizaré lo siguiente... crear carpetas en el escritorio y unir los accesos directos a ellas según me lo comentáis.
Pero... las carpetas que se ven en INICIARTODOS LOS PROGRAMAS.
¿En que ruta de directorio se crean?
He mirado dentro de USUARIO y allí... no.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA4FD
#232761  - 10 septiembre, 2013 17:33
Muchos programas, a la hora de la instalación, te dan la opción de elegir el nombre de la carpeta donde quieres instalar, o elegir continual y el instala en la carpeta y ruta de acceso por defecto....esa es otra opción que podrias barajar; esto pasa principalmente en programas en los que tienes varios niveles de usuario (experto, inicial, etc....elige experto y luego cuando te pregunte el nombre de la carpeta, o directorio ponle el que te interese). ;)
Vive y deja Vivir. 😉
EA4FD@YAHOO.ES
#232762  - 10 septiembre, 2013 19:40
Si pinchas con el botón derecho en el programa deseado y eliges propiedades, en el destino te aparece la ruta de lo que se ejecuta
