Menu TS-590S
EA5FHC
#25410  - 7 septiembre, 2013 17:14
Estaría muy agradecido si algún lector me pudiese pasar "su" el menú interno de la emisora para ajustar por ejemplo el CAT que con el cable USB no controlo el MixWin , DX4WIN ni el WinURECon que son los que trabajo agradecería alguna ayuda extra para DIGITALES. No quiero meterme en follones con el H.R.D. que si con el XP ya estubes meses para dejarlo pasable con el trasto del W-7... ni te cuento.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA5FHC
#232633  - 10 septiembre, 2013 17:23
¿Nadie tiene dicha emisora?.
Que raro.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA1GDI
#232634  - 12 septiembre, 2013 12:38
hola.
en el menu 63 -seleccion de linea de entrada de audio para comunicaciones de datos
debes de cambiar de acc2 para usb. Esto para poder trabajar con el usb.
Manuel EA1GDI
jmcidf@telefonica.net
EA5FHC
#232635  - 12 septiembre, 2013 17:15
Muchísimas gracias Manuel.
He repasado el menú tanto en PDF como en el libro y no lo encontré.
Repito muchísimas gracias. Había llegado a pensar que el cable USB que tenía no funcionaba bien y quería comprar otro el viernes y de paso por si no funcionaba el USB comprar un cable COM de 9 Pins para conectarla directamente al PC.
Voy ahora mismo a ponerlo en practica y esta tarde te estoy diciendo lo acontecido.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC
#232636  - 12 septiembre, 2013 18:36
Sin problema lo aceptó, me pidió reinicio y está en marcha pero... ahora tengo otra situación interesante.
¿Cómo hago para que el programa de kenwood ( arcp-590 V-1.02 ) no entre siempre buscando el COM-1? ó hay que agenciarse un cable para trabajar este programa?.
Por cierto ni el MixWin, ni el WinURECon ni el DX4WIN funcionan con la TS-590-S.
Estoy empezando a sospesar firmemente el instalar el H.R.D.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5XA
#232637  - 12 septiembre, 2013 23:49
Yo ya no tengo la emisora, la vendí la semana pasada, pero al final y como soy de probar muchos programas, lo que hice fue lo siguiente. El control de CAT y el audio para digimodos lo sacaba del puerto USB, el PTT del puerto RS-232 y la conmutación CW de la entrada KEY trasera, utilizando un simple adaptador. La idea me la dio el microHam de mi TS-480, crea un puerto CAT, uno CW y otro PTT, cada uno es independiente, por lo que no lo tienes que hacer todo con el de CAT y pasar si o si por el HRD. Con esta solución rodaba el WinURECon en CW con control de CAT, el HRD, el MixW, JT65-HF, etc.
73 EA5XAmadeo
EA1GDI
#232638  - 13 septiembre, 2013 07:08
hola.
a parte de cambiar el menu tienes que descargar de esta pagina de sofware de kenwood:
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.html
el puerto virtual e instalarlo, a mi me lo puso como com5 y despues en los programas ponerle que esta en el com5 o el que te ponga al instalarlo.
Manuel EA1GDI
EA5FHC
#232639  - 13 septiembre, 2013 17:01
Perdonar pero me he emocionado a descargar programas de la pagina
CP210; ARUA-10; ARCP-590; ARHP-590; ARVP-510 están todos instalados pero sigo sin poder traspasar la puerta que me pide el ARCP-590 del COM-1.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA1GDI
#232640  - 16 septiembre, 2013 09:28
hola.
no estuve el fin de semana, por eso no conteste.
has instalado el Virtual COM Port Driver ?
fijate al instalarlo que puerto te crea a mi me creo el com5 que es el que tienes que poner en el arcp-590.
Manuel EA1GDI
EA5FHC
#233173  - 16 septiembre, 2013 17:06
El Virtual COM cual es?
ARUA-ARHP-ARCP
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA1GDI
#233191  - 16 septiembre, 2013 17:10
hola.
en el enlace en el sofware del 590 el tercero,
no es un programa, es un driver para crear un puerto virtual con el usb.
Manuel EA1GDI
EA5FHC
#232641  - 16 septiembre, 2013 17:50
Cual extraigo el x64 ó el x86?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC
#232642  - 16 septiembre, 2013 18:17
Extraído el x86.
¿Es necesario hacer UPDATE con el V107?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA1GDI
#233204  - 17 septiembre, 2013 15:41
hola.
el x64 o x86 segun el windows que tengas, esto no me acuerdo cual .
el v107 supongo es el firware del 590 que es el ultimo por lo que no debes descargar nada.
saludos.
Manuel EA1GDI
EA5FHC
#232643  - 20 septiembre, 2013 15:13
Ya funciona pero ahora el problema según me ha informado un colega del distrito 5 es que no puedes tener en marcha el ARCP-590 y por ejemplo el log DX4WIN, MIXWIN ó el WINURECON.
Vaya problema.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA1GDI
#233468  - 22 septiembre, 2013 07:45
hola.
pues no , solo uno a la vez, al poner el segundo vera el puerto ocupado.
Manuel EA1GDI
EA5FHC
#232644  - 22 septiembre, 2013 13:02
Me cachis en la mar. Una pena, ché.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
