Mejorar el sistema ...
Mejorar el sistema radiante pero... poco a poco.
EA2DNR
#16822  - 23 septiembre, 2011 12:59
Hola gente:
Ando con el " run run " para cambiar el sistema radiante y, sin prisa pero sin pausa, me estoy haciendo con material para ello.
De momento en el trastero tengo esperando una HY-GAIN TH3Jr. y una MORGAIN 40m/80m. El rotor llegará antes de que termine este año ( YAESU G-650 ). Ahora tengo un par de dudas.
Necesito volver a realizar la memoria técnica completa? Ahora mismo tengo una torreta de 6m de altura de 180 TELEVES y el conjunto irá colocado en la misma torre solo que con un tramo más ( 9m ).
Me gustaría aprovechar el mismo tramo superior de la torre pero no tiene alojamiento para el rotor. Sabiendo el poco peso de la YAGI y que en la punta también irá una DIAMOND V-2000, será arriesgado colocar el rotor " a pelo "? Que os parecen las bases para acoplar al mástil para instalar rotor y axial?
Espero vuestros comentarios.
Asier / EA2DNR
Asier / EA2DNR
EA8DD
#163639  - 23 septiembre, 2011 13:21
Toda modificación en el sistema radiante debe ser notificado y, como en tu caso, debes hacer una modificación en la memoria y presentarla a Teleco. Te lo digo por experiencia propia jejeje.
Desconozco como van esas bases aunque si te puedo decir que he visto alguna instalación con una de ellas y una th7dx encima por lo que me imagino que serán robustas.
73 de Dani, EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EA2AAJ
#163640  - 23 septiembre, 2011 14:55
Si haces una modificacion importante y la comunicas te van a exigir la toma de tierra y te la van a verificar in situ.
Si cambias un diplo por otro o una vertical de 144 por otra, no veo esa necesidad de comunicarlo aunque teoricamente se deberia hacer.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA2DNR
#163641  - 24 septiembre, 2011 05:44
Gracias a los dos por contestar.
Para EA2AAJ; voy a quitar una G5RV para poner una MORGAIN y volveré a colocar la DIAMOND V-2000 con la modificación de los radiales. El tema es que voy a quitar la vertical SOLARCON IMAX-2000 para poner una YAGI con rotor y además voy a levantar la torre otro tramo para subir de 6m a 9m de altura. De ahí mi duda en tener que realizar una memoría técnica completa o simplemente informando de la variación valdría.
Las bases a las que me refiero para colocar el rotor son estas...
Saludos cordiales
Asier / EA2DNR
Asier / EA2DNR
EA2AAJ
#163642  - 24 septiembre, 2011 06:02
Si pones la direccional y ademas subes 3 metros deberas hacer todos los calculos de resistencia etc.
Ante la duda acercate a teleco de tu localidad y plantea al ingeniero la modificacion.
Yo cambie la vertical por una nueva y la g5rv por un diamond y me solicitaron la toma de tierra.
En rotores y direccionales no tengo ninguna experiencia.
Suerte.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA4BGH
#163643  - 24 septiembre, 2011 06:43
Asier,
en su día hice una tabla de cálculo para las cargas de mi instalación. También calcula el espaciado entre antenas.
Pruébalo. Pon en la casilla E18 el dato que venga en el manual del rotor y en "TOP" y "MID", las dos antenas. Si todo va bien, la casilla I18 estará en verde.
Si tienes dudas, me preguntas.
En cuanto al soporte, yo usaría el clásico axial; el de la foto que has puesto, además de más caro, descentra la carga vertical.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA2DNR
#163644  - 25 septiembre, 2011 15:11
Hola de nuevo y gracias por los consejos.
Luis, no entiendo los datos que me pide la hoja de cálculo, ya puedes perdonar mi ignorancia, si pudieras echarme una mano te lo agradecería.
Asier
Asier / EA2DNR
EA4BGH
#163761  - 26 septiembre, 2011 06:05
Veamos:
- Las casillas C7, C8 y C9 son sólo texto descriptivo.
- En E7, E8 y E9 tienes que poner la superficie al viento de cada antena (debería venir en el manual de la antena). En tu caso, pon en E7 la V-2000, en E8 la directiva y cero en E8.
- G7, G8 y G9 son para especificar el espaciado mínimo entre antenas (dato también de manual). En tu caso, como no se trata de apilar antenas, pon en G7 el doble de la distancia vertical entre la V-2000 y la directiva.
- En E18, tienes que poner la carga máxima al viento del rotor (de nuevo, dato de manual).
- Por último, G15 la he puesto por si el mástil es más largo que la medida dada en la columna G.
Resultados:
- Las casillas en azul te darán las alturas de cada antena desde la punta del rotor.
- La I19 te dará la carga final sufrida por el rotor; si es mayor que el valor especificado en E18, se pondrá en rojo.
Espero haberme explicado..... :blink:
#163821  - 26 septiembre, 2011 06:43
Sobre realizar la memoria completa, si mal no recuerdo, el trámite completo (aviso a la comunidad y demás) sólo hay que hacerlo en caso de cambiar el soporte ... vamos que si yo tengo un mástil pegado a la caseta de ascensores y voy a poner una torreta en medio del tejado, en teoría estoy obligado a realizar el proceso completo.
Una modificación en los radiantes en teoría sólo ha de ser comunicada, aunque tienes un plazo para pruebas que ahora no recuerdo si eran 2 ó 3 meses.
Como siempre, esta es la teoría
