Mejorar antena
EA3BEN
#24464  - 12 mayo, 2013 22:32
Hola buenas noches,despues de veinte años de inactividad volvi el año pasado instale una dipolo windom Eco Antenne corta de 13.6 m + 6.4m la monte sobre un mastil telescopico de 9 metros de los que utilizo solo 6 metros el cable de bajada puse el rg213.Las puntas del dipolo las tengo levantadas sobre mastiles
de 3 metros me quedo bien ajustada de estacionarias la maxima 2 en 14mhz y 18mhz en las otras me oscila entre 1 y 1.5.Bueno estoy en un bloque de pisos de 8 pisos estoy despejado por todos los lados ya esta casa es la mas alta que las que tengo al lado,bien otro apartado es el del ruido en 7mhz tengo sobre S8
cuando subo de frecuencia me oscila entre S4 y S5 y en 28mhz solo S1 2.Trabajo exclusivamente CW con el
filtro de CW y el DSP del FT897 lo que oigo lo trabajo con mas o menos dificultad dependiendo del pile-up
y la señora propagacion.Quisiera mejorar la instalacion y probar con una Antena ITA DPL MULTI LB de 15m+15m ya que con esta tendria la banda de 3.5mhz quisiera sabe si alguien de vosotros la ha probado y en comparacion con la windom el resultado y sobre todo la recepcion señal ruido.Tambien pienso subir a los 9 m el mastil.Saludos EA3BEN Jose.
EA1EHW
#223274  - 14 mayo, 2013 11:52
Hola Jose:
No conozco las antenas ITA, pero viendo en su web las medidas puede ser una G5RV o una antena con trampas,(tampoco dan mucha información....).
¿Qué espacio tienes para poner la antena?
Yo pondría un dipolo monobanda para 80m, ya que el que tienes te cubre de 40 para arriba y si tienes mucho ruido miraría un bazooca o similar.
Otra opción es alargar el que tienes al doble de su longitud y ya te cubriría los 80m.
Yo tengo montado un windom de tagra y me cubre de 10 a 80m excepto 15 sin acoplador.
Juan.
EA3BEN
#223376  - 16 mayo, 2013 22:24
Hola buenas noches Juan gracias por tus comentarios me has dado una idea la probar de alargar la antena para hacerla trabajar en 80 m no habia pensado en esto con el analizador de antena es una prueba que intentare.Te comento sobre la antena ITA que es un dipolo sin trampas con los dos brazos simetricos no como la windom pero no conozco nadie que la tenga para poder comentar nivel de ruido.De espacio en el terrado no tengo problemas y me cabria un dipolo de 40 metros de longitud tampoco queria subir mas de 9 metros de mastil.Me podrias comentar a que altura la tienes montada y como has sujetado el balum de la tagra a la antena.Te comento que la mia venia con una brida que se cogia al mastil y el otro extremo se sujetaba al balum la ITA por las fotos que he visto se sujeta con un hilo que coge el balum por arriba.Saludos Jose.
EA3BEN
#223521  - 13 junio, 2013 21:25
Hola de nuevo despues de unas semanas he visto que nadie conoce esta antena he buscado mas informacion sobre la antena ITA DPL y por lo que me ha parecido y por las medidas que tiene parece que es una antena de compromiso.Bueno otra antena que he visto es la EAntenna 10/15/20/40/80 tiene otra forma de antena y las caracteristicas parece que sea mejor.Alguno de vosotros la tiene y me puede comentar resultados sobre
todo de ruido.Con la WIMDOM que tengo a veces llego al pileup pero cuesta de escuchar.Saludos Josep.
EA5TV
#223275  - 14 junio, 2013 08:41
Hola Jose.
Pues estamos igual. Has hecho una fotografia de mi instalacion, y tengo los mismos problemas que tu, solo que el nivel de ruido es un poco mas elevado.
He estado mirando y remirando, preguntando, buscando en la red, y al final he llegado a la conclusion, por experiencias de otros radioaficionados, que una buena solucion es un dipolo rigido para 10,15,20 y 40 m y un dipolo monobanda para 80m. Eso si, no es la solucion mas economica, pero parece ser la mas efectiva.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA3BEN
#226437  - 14 junio, 2013 21:14
Hola Rafa gracias por contestar.Veo que tambien te pasa algo parecido a mi esperemos que alguien haya probado esta antena.He entrado en su web y se ve que es una antena diferente con 4 dipolos monobanda y una medida de 27 metros de longitud parece que sea un poco corta ya que para 80 la medida que se estila son 40 metros de longitud.Dentro de 2 meses subire al terrado y pienso probar una doble bazzoca autoconstruida y oiremos que ruido hay.Tu solucion tambien la baraje cuando monte la Windom pero quise montar solo una bajada de antena.Montar el dipolo rigido tendriamos que elevarlo mas instalar un rotor?
pero seguiremos probando y haber si alguien ha pasado por lo mismo y nos comenta sus impresiones.Saludos
Jose.
EA5TV
#223276  - 14 junio, 2013 21:23
Hola Jose.
En principio no haria falta poner rotor para el dipolo rigido, aunque depende sel sistema de montaje. Yo le tengo echado el ojo al CometH422, que se puede montar en V y horizontal. Montado en V es casi omnidireccional, y en horizontal no tanto, segun me han comentado, pero bueno, todo eso será despues del verano, pues pronto cambiare de QTH y lo dejare para despues. En cuanto a elevarlo mas, no creo que fuera muy necesario, puesto que a 6 metros estaria todo el, no como la windom, al menos la mia, que queda mas baja en los extremos.
podrias poner el enlace a la pagina de la antena que comentas?.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA3BEN
#226504  - 14 junio, 2013 23:03
Hola de nuevo el enlace es www.eantenna.es y dentro de ella buscas antena de hilo y en concreto la EA1015204080DXS son antenas fabricadas en España tienes de todos los tipos y frecuencias.Saludos Jose.
