MEDIDAS DOBLE BAZOK...
MEDIDAS DOBLE BAZOKA 30 M.
EA8JK
#19935  - 4 mayo, 2012 14:58
Hola e comprado una antena doble bazooka para 30 metros .. la pregunta es
es normal que mida un lado 90 c/mm mas que el otro , o es que hay un error en las medidas :whistle: ????
EA1RG
#188416  - 4 mayo, 2012 15:19
Por mi parte, la poca experiencia que tengo, con una de construcción en casa para 40m del artículo de Javier ea1hbx las ramas son simétricas osea iguales.
Si puedes pon la medida de cada rama para poderte decir cúal es la correcta.
José Manuel
EA8JK
#188417  - 4 mayo, 2012 15:30
Hola Jose Manuel un lado mide el coaxial 5,08 y el otro 5,90 sin contar los latiguillios de cable fino bamos esas son las medidas de los coaxiales.no encuentro manera de ajustar la antena hay algo raro en este dipolo !!gracias por contestar !!
#188418  - 4 mayo, 2012 15:39
Hola, si las doble bazooca son simetricas, ahora no me acuerdo de las formulas, con ellas puedes verificar las medidas.
EA8JK
#188419  - 4 mayo, 2012 15:42
el tema es que compre una y tenia muchos problemas de ROE contacte con la tienda me dijeron que era raro que pasara eso me mandaron otra que la resibi hoy y es esactamente igual de ahy mis dudas...
#188420  - 4 mayo, 2012 18:13
Veo que sigues ahi, bueno la parte del coaxial completa es media onda contando con el factor de velocidad del cable, es decir 150/10,125= 14,8; por 0,66 (si es RG58 o RG213) 14,8*0,66= 9,77; como esto es el total cada brazo coaxial es de 9,77/2= 4,89 mts mas los rabillos que son de 20,6/10,125= 2 mts cada uno, he redondeado un poco, espero que te sirvan.
EA1RG
#188453  - 4 mayo, 2012 18:28
Hechando unos cálculos a la velocidad de rayo , la medida correcta es 5,08.
Parece que es más o menos la que le sale al amigo Pedro.
Según el artículo de Javier EA1HBX (un saludo) , más o menos para la longitud del coaxial sería el equivalente de 99,06 por la frec (10.125mhz)= 10,02 que si lo dividimos por dos nos da 5,01m por rama.Esta medida es a grosso modo y ya da la suficiente luz para sacar conclusiones.
JM
EA5HIR
#188426  - 18 junio, 2012 13:42
Hola!
Creo que no soy el mas indicado para hacer comentarios ya que fabrico la doble bazooka y te confirmo que ambos lados deben ser totalemente simetricos, tanto en el coaxial como en el hilo.
Te recomiendo la devuelvas y pidas un cambio ya que es imposible que te funcione.
Te invito a visitar nuestro blog, donde encontraras mucha info, videos, fotos, etc. de la doble bazooka y otras antenas curiosas...
http://bazookacucoyotrosinventos.blogspot.com.es/
Saludos!
EA1AL
#188421  - 18 junio, 2012 15:59
Creo que debe ser simétrica y las medidas aproximadas ya han sido dadas. No alcanzo a comprender los motivos, pero parece un error del fabricante ...
Hace un tiempo hubo en el foro un hilo muy interesante sobre la necesidad de balun (o no) en este tipo de antena. En mi opinión, como simétrica que es, debe llevar balun.
Otro mito de estas antenas es que funcionan mejor que un dipolo de media onda. Parece que la realidad no llega al mito y es posible que su relativo mayor ancho de banda lleve aparejado, incluso, algo mas de perdidas. Otra cosa es que estas cuestiones queden diluidas en la experiencia sobre el terreno y apenas "veamos" diferencias con nuestros equipos y para nuestros QSO. La discusión esta servida ...
De otro lado, esta antena me parece un buen ejercicio de cacharreo: es sencilla, resultona y nos podemos ahorrar unos euros ... Y el disfrute de transmitir con una antena que hemos construido con nuestras manos no nos lo quita nadie ...
Por cierto, si alguien dispone de unos metros excedentes de cable de 75 ohm (de antenas de tv, de tiradas de operadores de cable, de transmision de video, etc), tambien sirven, solo hay que tener claro el factor de velocidad del cable usado.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA5EFU
#188422  - 18 junio, 2012 21:02
Hola, yo creo también que debe ser un error del fabricante, además es perfectamente lógico que no entre en resonancia para la banda requerida.
Yo tengo tres dobles bazookas y pronto voy a construirme una para 30 m.
Mi experiencia con la de 40 metros ha sido gratificante, menos ruido, escucho y trabajo estaciones que con el simple dipolo antes no escuchaba, no se si tiene algo de ganancia pero por el mero hecho de poder escuchar mejor ya vale la pena.
Para 17 m. mi experiencia es poca pero se comporta de forma algo extraña para el dx, el otro dia pude trabajar una estación japonesa me daban 55 de reporte y yo la recibia 59, la antena del corresponsal compesaba las carencias de mi antena.
Para 12 m. todavia no la puedo evaluar debido a que en las horas que puedo salir la propagación no está en las mejores condiciones, ya veremos, es cuestión de probar y sacar concluisiones aunque mucho me temo que para dx lo mejor es una vertical para 17 y 12 m.
