ME PUEDE AYUDARA AL...
ME PUEDE AYUDARA ALGUIEN CON EL TEMA DE DIGITALES
EA4FZP
#22501  - 11 diciembre, 2012 21:53
Buenas noches tengo para hacer digitales ua YAESU FT 897 tengo conectados el cable de DIGICAT pero cuando voy a coectarme con el HAM RADIO no puedo porque en el incio me da error de frecuencia y es que el puerto COM del ordenador no me lo reconce, creo que puede ser porque hay qu tocar en algun menu del equipo para abrir recpción alguien me puede decir como se hace esto y donde se le tien que tocar, porque el el manual no esta muy claro, gracias un saludo.
EA4SE
#209480  - 11 diciembre, 2012 22:27
Hola Paco te llame por el R-6 y por la frecuencia esa vuestra de vhf y no contestastes , aparte de los parametros , con la 897D si haces psk31-63 pon el modo de tx del equipo en DIG y si haces RTTY o CWM en USB ; otra cuestión por lo que quizas no te conecte el equipo en vez de abrir el digimaster 780 desde el hamradio de luxe vete a programas-amateur radio-hamradiodeluxe-digitalmaster , abre solo el DG780 sin pasar por el hamradio de luxe.No se que mas por ejemplo parametros de la 897D el menu 37 al 50 , el menu 38 user-l, comprueba igualmente la configuracion de la targeta de sonido en el DG780 y si te sale el spectro de la banda si hace el corte al tx ... etc etc etc.
no name 🤣
EA4GFP
#209481  - 13 diciembre, 2012 16:11
Solo tienes el cable de digitales? el de 6 pines? lo digo porque si es asi te falta el cable del cat propiamente dicho. el de 8 pines. El fallo que te da puede ser por eso o porque tienes la 897 en modo memoria en vez de en VFO.
