Me gustaría saber d...
Me gustaría saber de equipos que se puedan controlar vía Ethernet directamente.
EA3FAJ
#333702  - 21 abril, 2019 13:58
Buenas tardes.
Supongo que con los FlexRadio se puede,  O un Sun SDR2, pero no sé si hay equipos “normales” tipo Icom, Kenwood…en que se pueda conectar un Ethernet y poder hacer radio si estas de viaje, o fuera de casa.
Con un Remotering se pueden adaptar bastantes equipos, pero te tienes que llevar en la maleta  la caratula, y la unidad remotering. Seria para salir solo con una conexión internet, y por ejemplo realizar contactos digitales, o en su caso de phonia.
Xavier
www.qrz.com/db/ea3faj
EA4AC
#333703  - 21 abril, 2019 14:46
Los ICOM usando el programa RS-BA1 que lo puedes comprar un un poco más de 100 Euros.
Página de ICOM en inglés con las especificaciones e incluye un vídeo.
EA3FAJ reaccionó
EA3FAJ
#333730  - 22 abril, 2019 14:29
Gracias por la respuesta EA4GST.
Con el programa RSA-BA1, sería parecido a como utilizo el equipo en digitales des de otra habitación dentro del QTH, con el teamViewer, y seguiría con el problema de dejar siempre un ordenador en marcha al lado del equipo.
Por lo que he ido viendo, a parte del remotering, tendría que ser un equipo tipo FlexRadio o SUmPro, pero se disparan mucho de precio.
Gracias por tu ayuda.
Un abrazo,
Xavier EA3FAJ
EA4AC
#333731  - 22 abril, 2019 14:46
Respondido por: EA3FAJ
"...y seguiría con el problema de dejar siempre un ordenador en marcha al lado del equipo..."
Los ordenadores se pueden encender a remoto, solo hay que configurarlos en el "setup".
Las fuentes de alimentación también se encienden a remoto, hay muchos proyectos de Arduino e incluso de placas que cuentan menos de 3 Euros, como la ESP8266.
EA3FAJ reaccionó
EA3FAJ
#333734  - 22 abril, 2019 15:09
Si, perfecto. estoy en lo de arrancar el pc en remoto. 😀
Aprovecho la oportunidad de que me has contestado
En tu web explicas como configurar una segunda tarjeta para digitales.
¿Me puedes dar más información de la segunda que has puesto?
Xavier
EA4AC
#333735  - 22 abril, 2019 15:12
Que información necesitas?
EA3FAJ
#333736  - 22 abril, 2019 15:22
Ok, estoy utilizando un pinxo comprado en una conocida tienda que empieza por mi otra gran afición... Astro...
Pero me ha gustado la segunda que has puesto en tu web, y según el comentario ... una tarjeta de sonido externa de 20 Euros, ambos de la misma marca.
pero no hay marca ni modelo.
Ya que dices que funciona mejor, me podrías informar de la marca y modelo.  Si quieres por privado a ea3faj@ure.es
Muchas gracias.
Xavier
EA4AC
#333739  - 22 abril, 2019 16:39
Tarjeta de sonido externa USB 7.1 marca CSL en Amazon.
Chipset: Cmedia CM6206
EA3FAJ reaccionó
EA3FAJ
#333741  - 22 abril, 2019 17:13
OK, muchas gracias ,
Ya la he pedido.
Un abrazo,
Xavier
EA1S
 EA1S
#333745  - 22 abril, 2019 18:18
Depende del equipo para que necesites un ordenador o no, por ejemplo, el IC-7610 no necesita ordenador.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3FAJ reaccionó
#333746  - 22 abril, 2019 18:39
El Tentec Omni VII tiene una puerta Ethernet para conexión directa a un router (sin PC por medio). En el otro extremo se puede usar un portátil.
https://www.tentec.com/?p=1472
Para facilitar  el trabajo en CW existía un módulo que, conectado al portátil a través de una conexión USB, tenía un altavoz con volumen regulable, un manipulador yámbico y un conector de micro estándar y de auriculares. Un módulo que da comodidad pero que no es imprescindible.
Un saludo,
EA3FAJ reaccionó
EA3FAJ
#333758  - 23 abril, 2019 08:48
EA1SB gracias por el comentario del Icom 7610, es uno de los que miraba.
EA2SN, gracias por el aporte del  Tentec Ommni VII. No me acordaba de él, no se encuentran muchos de segunda mano.
Un abrazo,
Xavier. EA3FAJ
EA3KZ
#333775  - 23 abril, 2019 17:53
Los equipos FLexRadio de la serie 6000, los puedes operar totalmente en remoto usando un ordenador con el programa  SMARTSDR (incluido con el equipo)  sin necesidad de ningún interface  adicional.
El equipo se controla en local o en remoto a través de la conexión Ehernet.
Salvador
EA2AW
#333781  - 23 abril, 2019 23:02
Un abrazo,
Xavier. EA3FAJ
Si estás mirando ese con la pasta que cuesta,  lo suyo es ir a flex, son plug and play en local y en remoto.
Ahora hay un par de 6300 de segunda mano, mira los mercadillos
Yo tengo un ts590 con un panadapter sdrplay y va muy bien, pero fue poner el 6300 y ya no puedo vivir sin él . El ts590 está  a la venta.
De hecho tengo otros receptores sdr y puedo estar viendo todo el espectro de HF de aficionados. Tengo monitores en varias bandas y puedo ver cómo y cuándo puedo recibir distintas  partes del mundo. Así  luego puedo planificar cuando llamar y aseguro el éxito.
Yo soy de esos que una vez que probaron un sdr ya no pueden volver a un equipo con botones. Sólo echo en falta el del volumen.
Pero además puedes poner un maestro y tienes un sdr con botones. Eso sí muy caro para mi gusto.
Para operar el 6300 en remoto sólo necesitas un pc e Internet. Literalmente en 10 minutos tienes todo
Todo esto si el uso en remoto es clave para ti y no tienes problema en no tener botones.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA3FAJ reaccionó
EA3FAJ
#333791  - 24 abril, 2019 09:32
Buenos días EA2AAE. Gracias por la respuesta.
El Flexradio 6300 es muy buen equipo y sería ideal para poder operar en remoto, he visto un par en venta no hace mucho. En estos momentos utilizo el Ic735 o con el Teamviewer en digitales, des de otra habitación de mi domicilio.
En cuando a utilizar el Kenwood TS59, supongo que la mejora del panadapter sdrplay, seria en el manejo como equipo SDR pero no para utilizar en remoto.
EA2AW
#333816  - 24 abril, 2019 22:47
Sí,   lo del 590 es para conseguir algo parecido a un sdr completo.
Yo hasta los conmutadores de antenna ya sólo los tengo con conexión lan 😀
Saludos, Martin
EA3FAJ reaccionó
EA2CIA
#333903  - 27 abril, 2019 19:39
Tienes la opción del remoterig y un equipo mucho más barato.
Va como un tiro. Y si usas un equipo con cabezal remoto como 857, 480,706,7100 es como usar el equipo
La cw a través de internet va como un avión
Para mí en remoto sin dejarse una pasta es de lo mejor.
Claro Flex es otro mundo pero para mí que estoy todo el día trabajando con un pc, tener que arrancar el pc para hacer radio... No me va...
He tenido un Flex 5000 y eso de arrancar Windows para poder escuchar un rato de radio.... No me va.
Esta la opción del maestro, pero cuesta lo que vale un 7300 solo el cabezal remoto. Posiblemente sea de las opciones más avanzadas. Aunque no se qué tal gestionará la latencia para cw.
Remoterig lanza los comandos el keyer local a través de la red y no hay sensación de retraso. Para mí está es una de las mejores cualidades. Me imagino que Flex hará algo parecido pero no lo he probado
Además tiene aplicación Android para el telefono. Flex para iphone.
Iñaki
Ea2cia
EA3FAJ reaccionó
EA3FAJ
#333917  - 28 abril, 2019 09:35
Buenos días, EA2CIA.
La opción del remotering  fue la primera, pero la descarte viendo el precio que la gente quiere vender un equipo de unos cuantos años y con la caratula extraíble . Después fue cuando empecé a mirar el tema de equipos conectados directos a la red.
Pero, como no sé cómo explicar a mi mujer el precio de un equipo nuevo, para utilizar de vez en cuando. 🤣 🤣   Voy a volver a mirar el tema del remotering, con un equipo de caratula extraíble.
Un abrazo,
Xavier, EA3FAJ
EA2CIA
#333969  - 29 abril, 2019 21:32
Buenas yo he probado el 857, el 706, el 7100 y el 480.
Para hf los dos últimos muy bien. Además estos dos llevan altavoz en el frontal por lo que un trasto menos que llevar.
El 7100 solo necesita un cable entre el remitente y el equipo y el micro puede ir conectado al cabezal,  el manipulador a la caja.
El 480 lleva un cable al cabezal y el micro y el manipulador conectado al remote.
Ayer estuve operando mi estación de casa desde Jaca con el N1MM haciendo keyer y la verdad muy estable. Con la conexión wifi del móvil.
He hecho pruebas desde móvil y bueno dependiendo de la compañía hay veces que hay cortes. Pero mucho menos que lo que podría imaginar.
Cualquier cosa contacta con migo y te ayudo a lo que necesites
Ilaki
Ea2cia
EA3FAJ
#333980  - 30 abril, 2019 10:15
Buenos días Iñaki.
Por lo que voy viendo gana el remotering. Ahora falta encontrar un 480SAT, me gusta más que el 7100.
Si tengo dudas te lo comento por privado.
Xavier
