Mastil Telescopico
EA3BEN
#20873  - 16 julio, 2012 16:24
Hola a todos quiero cambiar la instalacion de antena quiero poner un dipolo 40/10 y quiza despues una vertical multibanda he mirado por web de tiendas en barcelona y tengo mastil telescopico casa Comet CP60L 6 metros
de longitud telescopico fibra de vidrio MFJ 10 metros de largo y TECATEL de 9 metros de largo galvanizado quisiera saber si alguno de vosotros ha probado estos mastiles y me da ideas os comento mi antena anterior era una de 27 MHZ 3 metros de mastil normal con acoplador y cable de bajas perdidas en CW he trabajado muchos paises en 10/15/20 .Saludos tnx.
#196414  - 17 julio, 2012 07:36
Yo tengo varios mástiles y he comprado recientemente un par de ellos, tanto de fibra como de aluminio. Los de fibra están bastante bien para montar antenas verticales y los de aluminio para sujetar dipolos. Puedes usar uno de fibra para levantar un dipolo, pero hay que arriostrarlos más para que no se doblen demasiado, sobre todo si el dipolo lleva además un bálun. También son una buena opción para dipolos con bajada en escalerilla, donde la escalerilla no debe estar muy próxima a elementos metálicos, pero como te comento, para una instalación fija tienes que arriostrar más.
He mirado el Comet que dices y aunque tiene muy buena pinta con el sistema de apriete de tramos que trae, lo veo algo caro y 6 metros para sujetar un dipolo los veo un poco escasos, pues para las bandas bajas vas a tener un ángulo muy elevado, cosa que está muy bien para EA pero para el DX no te valdrá (ahí tienes que decidir qué contactos son los que prefieres).
Voy a resumirte un poco lo que yo uso (tengo algún otro mástil de fibra corto como las cañas de 7m de Decathlon, pero iermos algo más a lo interesante):
-Mástil de fibra de vidrio bastante barato de 12'5m que uso para montar antenas verticales. Corto el radiante a 10 metros y pico (vas midiendo estacionarias y si tienes un analizador, cojonudo). Le pongo 18 radiales de 4m c/u. Lo compré aquí:
http://www.proyecto4.com/gfk/934-gfk-12.html
También encargué la anilla para sujetar los vientos, que es muy barata y te permite arriostrarlo cómodamente sin tener que estar "inventando" sistemas de sujección.
La punta de este mástil es muy fina, por lo que para mi gusto son usables 10 metros y pico. Para levantar dipolos como un G5RV corto se dobla mucho si no tienes ayuda para arriostrar. Cuando lo uso en portable, voy encintando cada tramo con cinta aislante que sujeta el cable por el exterior. Para montarlo fijo voy a usar abrazaderas metálicas en cada tramo y el cable va a ir por dentro.
De la anilla para arriostrar (queda a unos 7 metros) voy a colgar una pequeña polea para poder izar un dipolo puntualmente y así usarlo para concursos nacionales como el de vértices, sufijos, etc., ya que con la polea puedo regular la altura y así conseguir un alcance óptimo para España.
Ahora lo voy a montar en mi QTH junto con un acoplador remoto CG 3000 en la base y así sustituir mi Diamond CP-6, usando unos 9'5 metros y el resto del radiante en L invertida (quiero usar la típica medida de 16'2 metros).
-Mástil Spiderbeam de fibra de vidrio reforzado de 12 m:
http://www.import-radio.com/tienda/product_info.php/products_id/2183
Estoy esperando a que me llegue. Lo he comprado porque como voy a poner el otro fijo en mi QTH, quiero un mástil para portable y este es más reforzado que el otro, por lo que se dobla menos y es más cómodo para montarlo sin ayuda. Cuando lo reciba veré qué tal aguanta un dipolo como el G5RV sin doblarse demasiado. Quiero comprar en Proyecto 4 otra anilla para arriostrarlo sin tener que comprar el accesorio de Spiderbeam que está hecho a base de bandas elásticas.
-Mástil de aluminio de 10 metros de altura:
http://www.hamradio.es/product.php?id_product=2080
Lo veo bastante económico para lo que suelen costar los mástiles de aluminio y tiene bastante altura como para colgar un dipolo incluso para la banda de 40 metros. Lo he recibido hace poco y todavía no lo he usado. Estuve barajando la posibilidad de usarlo como antena vertical junto con el acoplador remoto CG-3000, aislándolo en la base del suelo, pero debido a su peso y grosor, no lo voy a montar fijo en el QTH para no tener que arriostrar mucho y para montar/desmontar yo solo prefiero al final uno de fibra, que es muy manejable para hacer "inventos". Lo quiero usar para levantar dipolos en portable, pero tengo que conseguir/hacer un pisón para el coche que admita un diámetro de 60mm, pues no siempre vas a encontrar algo vertical donde sujetarlo.
Si lo vas a usar con un dipolo con bajada de escalerilla, tendrás que usar un brazo para alejar la escalerilla y que no se vea tan afectada por le metal del mástil. Te aconsejo que pongas una polea para izar/bajar los dipolos sin tener que estar desmontando el tinglado.
Bueno, espero que te sirva el ladrillo.
EA3BEN
#196415  - 17 julio, 2012 14:18
Hola Antonio gracias por responder y por aclararme un poco el lio que tengo.Te comento cuando empeze en radio tenia un vertical de 27MHZ que con acoplador funcionaba mi TS-820S EN 10/15/20 y hacia radio.Ahora despues de un parentesis de 4 años que desmonte la antena vuelvo otra vez.Queria montar un dipolo windom de 40/10 de 20 metros de largo con balum por eso queria montar un mastil telescopico coincido contigo el mastil COMET es el mas caro pesa poco pero por lo que me comentas es poca altura para DX otra
opcion es uno de fibra MFJ1906 de 13 metros pesa 5.9k este seria adecuado para montar GRV5 con escalerilla y buscando encontre uno español TECATEL es
de hierro y hay de 10 a 15 metros este es el mas barato no si si has oido hablar de el.Te comento la terraza es comunitaria solo hay la colectiva y alguna parabolica queria montar una antena no muy aparatosa que funcionara bien comentame ya que tienes una CP6 que tal es el montaje por una sola persona tengo idea de comprarme un analizador de antena para poder experimentar antenas en movil y en portable con el FT897D que he adquirido.Saludos y 73 de Jose EA3BEN
#196416  - 17 julio, 2012 17:35
Pues no conocía los TECATEL. He mirado en su página y desde luego ofrecen mástiles larguísimos, aunque habrá que esmerarse con los vientos para dejarlo bien sujeto y evitar flexiones.
Sobre el MFJ, teniendo 3mm de pared desde luego parece robusto, a ver si alguien lo tiene y te puede dar más información sobre la altura útil que puedes usar sin que se doble demasiado la punta.
Mi CP6 la monté yo solo en una mañana y me sobró tiempo, sin contar el poner las garras, llevar el cable al tejado, etc., que fué lo que más me llevó. Las medidas que recomiendan son cojonudas, pues es "enchufar y listo", funcionando con baja ROE si respetas las medidas. Has de tener en cuenta que para 80m viene ajustada para el segmento de telegrafía, por lo que si quieres usarlos en fonía, tendrás que acoplar o comprarte el kir R2 (creo recordar que se llama así) Con una antena de 4'5 metros tampoco vas a hacer locuras en una banda tan baja. En la banda de 10m las medidas te dan baja ROE en la zona alta de la banda, por lo que quizá tengas que sacar más el radial para usarla más abajo.
Es una antena corta y muy discreta (4'5m), pero has de tener en cuenta que no puede competir con una Cushcraft R8 con sus 8'5m de altura ... hay una enorme diferencia, pero también la hay de longitud y precio. Yo ahora estoy haciendo pruebas para sustituirla por un acoplador remoto CG-3000 y una antena de fibra con unos 9'5 metros extendidos en vertical y unos pocos metros más en L invertida. Te aconsejo que barajes la opción. Lo que más cuesta es el acoplador, pero luego te viene muy bien para usarlo en portable, hacerte una loop acoplada mediante él. Es algo muy versátil y acoplar en la base de la antena siempre te va a reducir las pérdidas en la línea de transmisión (sobre todo porque ahora casi todos usamos coaxial hasta el cuarto de radio).
Sobre el analizador, con la CP-6 no creo que te haga falta, pero creo que viene muy muy bien para cacharrear con antenas construidas por tí mismo. Es algo que yo tengo en la lista de deseos. A mí me gustan los rigexpert con su pantalla gráfica de análisis. En concreto el AA 30 si te vale con HF.
EA3BEN
#196417  - 17 julio, 2012 18:35
Hola de nuevo tomo buena nota de lo que me comentas del acoplador remoto pero lo que ahora quiero es poner una antena exterior sea dipolo o vertical
sin radiales.Gracias por el comentario de la CP6 por donde vivo ya he visto
como tres y con una altura de 4 o 6 metros me estoy planteando en abrir otro post para recoger experiencias y virtudes de antenas verticales sin radiales ya te he comentado he trabajado habitualmente cw y con la 1/2 onda de 27mhz y acoplador he trabajado mas de 200 paises cuando tenia la fiebre del dx veinte años atras hi hi.Saludos tnx.
EA8CW
#196418  - 17 julio, 2012 22:49
He visto uno muy curioso en la página web de Proyecto4 que es neumático. Se llama Steady. Míralo a ver qué te parece.
Lástima que no te haya copiado hoy.
