MANUAL ACOPLADOR MT...
MANUAL ACOPLADOR MT 3000 A
EA7GTJ
#29918  - 5 marzo, 2015 21:34
Hola a tod@s.
Necesitaría el manual del acoplador MT 3000 A de Magnum Electronic Italia, para saber su uso correcto, ya que no sé si es que no hago algo bien o que es muy crítico en los movimientos.
Si hay alguien que lo tenga escaneado o me lo pueda escanear o enviar fotos del mismo se lo agradecería. Si alguien me puede explicar el funcionamiento por escrito también me sería de utilidad. En fin, que cualquier ayuda es bienvenida.
Mi email es ea7gtj@ure.es
Un saludo a todos y gracias anticipadas.
EA7GTJ
JOSE A. MONTORO CUADRA
BENTARIQUE (ALMERÍA)
#271042  - 6 marzo, 2015 18:32
http://www.radiomanual.info/schemi/ACC_matching/Magnum_Electronic_MT-3000_user_IT.pdf
http://www.radiomanual.info/schemi/ACC_matching/Magnum_Electronic_MT-3000_sch.pdf
Lo primero que tienes que hacer es ajustar a oído en recepción, seleccionas la antena (A1,A2,A3), seleccionas la banda, pones los condensadores variables a la mitad, ajustas alternativamente buscando el máximo de ruido. Una vez conseguido te será más fácil el ajuste final.
Con poca potencia en el transmisor para evitar que las protecciones te confundan, pones el conmutador en REF, el de POWER en VSWR, ajustas el SET para que la aguja esté entre la mitad y 3/4, y retocas alternativamente los ajustes hasta encontrar el mínimo.
Luego compruebas el valor de ROE, conmutador en FWD y ajustas SET justo al fondo de escala, cambias el conmutador a REF y miras en la escala de V.S.W.R.
Si no consigues que marque caso cero, puedes probar desde el principio con el conmutador en las bandas adyacentes.
Parece un coñazo, pero solo las primeras veces, luego ya podrás ir derecho al ajuste final.
No te olvides subir la potencia al final y poner el conmutador en la escala apropiada.
EA7GTJ
#271075  - 7 marzo, 2015 12:08
Muchísimas gracias Ángel por la información. Muy clara y concisa tu explicación. Probado tal y como me has puesto y todo perfecto. Como bien dices es cuestión de práctica y soltarse a base de hacerlo.
Gracias también por los enlaces.
Un abrazo y te debo una.
73 de Jose - EA7GTJ.
EA7GTJ
