Manchas pantalla or...
Manchas pantalla ordenador
Anónimo
#15470  - 2 junio, 2011 16:45
Me han aparecido en la parte inferior de la pantalla tres manchas negras del tamaño de un euro, dos a cada lado y la otra en el centro.
¿Sabeis cual puede ser el origen?.
Gracias, EA2AFU, Pepe Doblas.
EA3RJB
#151064  - 2 junio, 2011 18:40
Yo no tengo mucha idea pero, con tan pocos datos menos se me ocurre. Podrías decir qué tipo de monitor es? Las manchas han aparecido de repente o progresivamente? hay algún campo electromagnético cerca? ...no sé, cualquier otro dato para ver qué se nos ocurre.
#151073  - 3 junio, 2011 08:24
Si es un monitor de tubo, el gran candidato puede ser un altavoz o cualquier otro imán que hayas colocado junto al monitor durante algo más que un ratito.
Anónimo
#151105  - 3 junio, 2011 17:39
Gracias a todos, se trata de la pantalla de un portatil HP, las manchas aparecieron repentinamente, si no encuentro respuesta contactare con el distribuidor, Corte Ingles, pues supongo que a mi solo no me ha tocado "la loteria". Gracias repito y seguire informando.
Pepe Doblas
EA2AFU.
EA5RM
#151065  - 3 junio, 2011 18:15
Hola Pepe , hace un par de años me puse
en contacto con el servicio de Asistencia
Tecnica que HP tiene en su Web , y tras realizar
las comprobaciones que me solicito uno de los
tecnicos a traves del correo electronico , este
diagnostico una averia en el hardware. Al dia
siguiente una empresa de mensajeria recogio el
portatil y me lo devolvieron reparado a coste
cero(estaba en garantia) unos dias mas tarde.
Toni EA5RM
EA1VO
#151066  - 3 junio, 2011 19:26
Hola Pepe.
Algo no igual, pero muy parecido me ocurrió hace ya algunos años en un portátil Packard Bell. Me salían unas sombras por toda la pantalla.
Me puse en contacto por el servicio técnico y me lo solucionaron inmediatamente (fueron muy profesionales).
Por si te sirve de referencia, en mi caso fué un bus de datos que vá desde la placa a la pantalla del portátil. Fué cambiarlo y solucionarse.
Si todavía te ampara la garantía del equipo no tendrás ningún problema en su reparación ya que te lo recogerán por agencia en tú domicilio y te lo devolverán de la misma manera.
Suerte y ya nos contarás.
Alfredo Maestro - EA1VO
